PALAMOS масштаб 1:45 от OcCre
apetrakoff
Re: PALAMOS масштаб 1:45 от OcCre
#196 Сообщение apetrakoff »
В начале августа начал изготовление этой модели.
Столкнулся с одной очень неприятной вещью - фальшборты короче чем нужно и практически "дубовые". При этом гнуть их нужно очень аккуратно. Если делать по мануалу - приходится вставлять нечто наподобие клина в области кормы. Так что мой совет тем кто будет собирать: на собранную палубу и каркас приклеивать уже обшитые изнутри фальбшборты, если нужно делать вставку, маскировать её вертикальными полосками и только потом набирать палубу рейками. В противном случае из-за большого угла между кормой и палубой образуются щели.
Еще один момент. Килевая рамка изготовлена из галимой фанеры, производитель ничего не предлагает по этому поводу. Поэтому есть смысл СНАЧАЛА на черновую (зашпаклеванную и вышкуренную) обшивку установить киль, фор- и ахтерштевень, затем обшить их рейками красного дерева. В последних в местах прихода реек сделать небольшую канавку и уже потом загонять под нее рейки и делать чистовую обшивку.
Свой процесс изготовления выкладываю в галерею
Благодарил (а): 1268 раз
#197 Сообщение FreeLander »
Очень хорошо у Вас получается, продолжайте в том же духе.
apetrakoff
#198 Сообщение apetrakoff »
Спасибо, стараюсь :D
apetrakoff
#199 Сообщение apetrakoff »
Из-за вставки на корме пришлось переделывать планшири. Такой фанеры как в наборе не нашел, поэтому вырезал шаблон из миллиметровой, подогнал его и наклеил еще один слой. Чтобы не портить картину бледным березовым (или не березовым оттенком ) покрыл все это черным акрилом
Torvard
#200 Сообщение Torvard »
Доброго времени суток!Хотел бы спросить совета и у опытных моделистов и у тех,кто собирал эту модель.Интересует,какой инструмент нужен при сборке этой модели?Итак ли необходимо приобретать инструмент для сгибания реек и гвоздарь?
Вернуться в «OcCre»
