Albatros (OcCre)
Re: Albatros (OcCre)
Подскажите пожалуйста, как крепить фордуны на верхушке мачты? Просто накинуть петлю, затянуть и проклеить? Здесь в соседних темах видел картинку, где под такие петли специальные упоры клеили. Хотелось бы услышать как именно на "Альбатросе" делали.
На стеньгах были сделаны специальные "наросты", названия могут быть различные. Это заплечики, стопы и др. В вашем случае, заплечики не давали снастями сползать по телу стеньги.
Просто накинуть петлю, затянуть и проклеить? Подразумеваю, что не так нужно делать. Если по-науке. Уж точно не затянуть и проклеить.
С Уважением, Александр К.
Ну я в итоге небольшие упоры под петли сделал, чтобы не сползало.
И еще один момент. Кто какие вант-путенсы ставил?
Попробовал сделать сам из латуни, на ютюбе нашел метод изготовления. Место пайки ломается, когда начинаю задавать желаемую форму. Мб можно какие готовые поставить. Уж больно не охота веревочные оставлять.
- Александр72
Здравствуйте
Медно-фосфорная а еще лучше серебряная паяльная паста. Можно купить на Ярмарке Мастеров по Инету. Можно и готовые,но лучше спаять самому,будет новый опыт и удовлетворение
Ну вот и меня карантин побудил доделать свой недострой.
Начинал собирать аж в 2014 году (выкладывал сюда фото несколько десятков страниц назад). Но почитав форум, понял, что допустил кучу ошибок. Да все верно, сначала поторопился и быстрее-быстрее начал собирать, а потом решил все-таки почитать как делать правильно. В итоге в расстроенных чувствах отправил модель пылиться в секретер.
Однако, с появлением свободного времени на карантине решил все таки доделать многострадальный корабль.
В итоге часть уже установленного такелажа была срезана и выкинута, мачты переделаны.
Вант-путенсы сначала пробовал делать сам, но не получилось. Их купил в магазине готовые просто.
Лодку железную так же выкинул и купил маленький сборный ял от Мастера-Корабела. Его сборка пока в процессе.
Собираю по большей части по инструкции. Нити так же брал из набора, т.к. не было тросомота, а часть такелажа уже была установлена. Для следующей модели уже приобретен тросомот.
Установил паруса. Их так же брал из комплекта. Только отрезал дурацкие петли по краям и сделал новые небольшие кренгельсы, чтобы паруса можно было закрепить.
Как и водится с первой моделью наделал кучу косяков и ошибок, но зато приобрел хоть какой-то опыт. Хотя все, кто видят корабль, говорят что красиво и хорошо сделано, но я то вижу все эти ошибки
Следующую модель буду собирать "Меркурий" от Эскадры. Надеюсь в ней уже не наделаю столько косяков))
Поздравляю с завершением.
В Меркурии от Эскадры хватает косяков самого производителя. Собираю Ласточку от них же.
Спасибо.
Да, про косяки читал и уже даже сам с несколькими столкнулся. Выписываю на листок, им потом перенаправлю, может быть подправят.
Но надеюсь фотки в инете, новые знания и умные книжки помогут сделать правильно))
Джентльмены, кто собирал этот "Альбатрос", прошу вашей помощи: хочу заменить родные нити такелажа на полиэфирные Guetermann.
Какие толщины нужны и какой длины?
С цветом уж определюсь.
Самой модели нет под рукой, поэтому не могу произвести замеры.
Кстати, как определить толщину по названию нитей в местном магазине (например, GUETERMANN TERA 8, БЕЖЕВАЯ (131))?
Tera 8 как раз толщина. Но сколько не подскажу. По-моему чем меньше цифра, тем толще нить. А 131 это цвет нити. Возьмите Tera 180 и из нее уже намотаете.
Здесь на сайте есть статья, точное название не помню, но что-то из серии "намотка канатов тросомотом". Там в конце приведена таблица с названием нитей и какой диаметр каната можно получить из них.
Подскажите пожалуйста, какую подставку под Альбатрос можно заказать в магазине Верфь на столе.
