Albatros (OcCre)
Re: Albatros (OcCre)
#1501 Сообщение Игорь Тараканов »
Жорж, примерно вот так:
Благодарил (а): 1275 раз
#1502 Сообщение FreeLander »
Поддержу Игоря, оконечности надо тщательнее выводить, и обязательно контролируйте симметричность обводов.
Constantine
#1503 Сообщение Constantine »
У меня точно такой же клей, ничего подобного не наблюдается. Вероятно Вы "подморозили" пока везли домой, если да то скорее в помойку такой клей.
Тут бывает интересно
Добро пожаловать!
zh0rzh
#1504 Сообщение zh0rzh »
Игорь Тараканов писал(а):Лучше переделайте бальзу....
Чтож, спасибо что подсказываете. Буду переделывать.
zh0rzh
#1505 Сообщение zh0rzh »
Излишки клея дали вот такие вот "кораллы".
Пришлось обрабатывать каждый такой выступ шпангоутов (кстати, как он называется?).
после обработки
после обработки
Касательно клея - всё-таки не должен давать вот такой жёлто-коричневый цвет после засыхания? Я его не морозил, видимо, до меня успели.
Валентин Озеров
Благодарил (а): 94 раза
#1506 Сообщение Валентин Озеров »
zh0rzh писал(а):Пришлось обрабатывать каждый такой выступ шпангоутов (кстати, как он называется?).
Вот эти пенёчки я не знаю как называются, но обычно на реальных кораблях они продолжаются выше и образуют топ-тимберсы.
zh0rzh писал(а):Касательно клея - всё-таки не должен давать вот такой жёлто-коричневый цвет после засыхания? Я его не морозил, видимо, до меня успели.
Да, Titebond дает именно такой цвет через некоторое время. Ничего страшного.
Денис Шестухин
#1507 Сообщение Денис Шестухин »
Жордж, совсем другое дело! Что бы не образовывались ямы между шпангоутов, при ошкуривании лучше брать какой-нибудь брусок или деревяшку и на нее наклеивать наждачную бумагу на супер клей. Вы получите так называемый "сухарик". Все будет в разы ровнее.
zh0rzh
#1508 Сообщение zh0rzh »
Рейки на палубу пересохли, что ли.. Под ножом буквально крошатся. Может как-то резать по-другому?
#1509 Сообщение Игорь Тараканов »
Может, и ляпну что-то не очень профессиональное, но, когда я сталкивался с такой же бедой, делал так: слегка смачивал планку, то есть, вновь давал ей потерянную влагу... Проблема исчезала. Последствий не наблюдалось - известно, что в большинстве случаев дерево в наборах пересушено из-за некоторых технологических особенностей. Если увлажнить планку, она постепенно сравняется по влажности с характеристикой (грубо говоря) вашей мастерской/квартирой/гаражом/или-где-там-делаете-модель, и всё придёт в норму.
К сожалению, есть буквально единицы фирм-изготовителей КИТ-наборов, где материал более-менее отличается от определения "мусор"...
ОкКре к этим фирмам не относится :D
zh0rzh
#1510 Сообщение zh0rzh »
Купить новые планки, наверное, тоже не вариант. Мало ли на какие нарвёшься? Если только руками вживую пощупать...
#1511 Сообщение Игорь Тараканов »
В разделе нашего форума "купить/продать" найдите "Бибигонов магазин". Не сочтите за рекламу, но человек действительно гарантирует качество материала. Пожалуй, почти вся "Верфь на столе" закупается там.
Sashmeister
#1512 Сообщение Sashmeister »
Вы пробовали ножницами? Я так делал.
andreyVL
Благодарил (а): 101 раз
#1513 Сообщение andreyVL »
zh0rzh писал(а):Рейки на палубу пересохли, что ли.. Под ножом буквально крошатся. Может как-то резать по-другому?
Это рамин, попадался мне в двух наборах. Дерево красивое но очень капризное в работе. Игорь Тараканов правильно посоветовал смачивать, я кусочком мокрой тряпки увлажнял место реза и с небольшим нажимом резал. Лучше даже не резать, а рубить модельной стамеской как гильотиной. Только не увлекайтесь с замачиванием, материал очень пористый. И еще, материал требует чистоты в работе, при шлифовке вся грязь забьется в поры и получится грязная палуба :D
С уважением, Андрей
Morian1
#1514 Сообщение Morian1 »
Мой долгострой. После большого перерыва решил доделать данный кораблик))))
potlin
#1515 Сообщение potlin »
У меня года 3 лежал этот набор, не хотелось им заниматься, ибо фанера ужасная, силовой каркас выпилен абы как, материал так себе (то же самое "красное дерево" и что-то пористое жёлтое на палубу - всё как на Батисте. Киль и штевни широченные, да ещё и зелёные. Паруса – ну это вообще песня! Это же как надо не любить моделизм, чтобы такое предлагать повесить! Плюс реально некрасивый силуэт из-за кормовой надстройки (я тут не про достоверность, а вообще).
Короче, плюсов этой модели до сих пор не могу назвать ни одного. Даже относительно невысокая цена. Это просто деньги на ветер.
Но… Случилась проблема с глазами, и я перестал (надеюсь, временно) видеть мелкие деталюшки на боте «Св. Гавриил», даже с наголовной лупой…, а там уже дело дошло до дельных вещей и обустройства внутреннего пространства. И тогда решил я сделать перерыв. Повозиться с чем-то более крупным. Поскольку на всех недостроях и долгостроях примерно одна стадия работ, то оставалось только взяться за что-нибудь с нуля. И в масштабе покрупнее.
Решил сделать подарок дочери в новую квартиру. Достал «Альбатрос» и стал его ковырять. Первые дни было желание всё-таки его бросить, уж очень много было негативных эмоций. Но потом закрыл «фирменные» фанерки черновой обшивкой, убрал надстройку, изменив силуэт под тёзку от «Конструкто», и дело пошло. Обшивка уже полностью из своего материала, купленного на Верфи и от других наборов. Орех разных оттенков. Киль и штевни сточил до 3,5 мм и оклеил шпоном.
Основная задача была – нормально обшить чистовую, чтобы не было «луковицы». Для этого каждую из 19 планок каждого борта пришлось гнуть на ребро, придавая S-образную форму, и зауживать соответственно. Сделал шпунт в форштевне, в него и вставлял передние концы планок. На корме всё и сошлось довольно просто. Хотя кормовая часть меня волновала больше, ибо переделанная корма, да ещё без чертежей или хотя бы примерных набросков – типа, куда кривая вывезет….
Результаты примерно через месяц работы выкладываю.
Это, кстати, ещё до ошкуривания чистовой.
Потом появились топтимберсы, и почти успел сделать, но не успел установить планшири. Из ламеля липы 2 мм. Руль тоже повесить не успел.
С уважением, Александр
____
Построены: Дуббель-шлюпка, "Альбатрос" (самострой), колодец 1:35
В процессе: Бот Св. Гавриил, шхуна "Полоцк", шхуна 1:50 типа "Султана"
На паузе: Сан Джованни Батиста
Вернуться в «OcCre»
