Albatros (OcCre)
Re: Albatros (OcCre)
Тёзка, если вас не устраивает "классические" кильблоки, как на фотографиях выше, попробуйте латунные стойки-столбики, они обычно имеют вырез под киль и сквозное отверстие - прикрутить модель (практически) намертво к основанию. Основания тоже продаются. Модель небольшая, латунные стойки будут выглядеть весьма изящно.
Посмотрите, может, чего надумаете.
https://www.shipmodeling.ru/shop/model_ ... a-modeley/
А специальных подставок вряд ли можно найти, проще самому выпилить.
Re: Albatros (OcCre), чайник готовится к сборке :)
Давно это написано было. Но вот сегодня столкнулся. Собрал на черную корпус с палубой. Такое ощущение, что палубу выгибать не надо. Может особенность моделей разных годов выпуска? Мне тоже показалось, что есть смысл палубный настил наклеить до монтажа палубыAdamus писал(а): ↑Вт дек 22, 2009 7:06Потому что палубу нужно очень нехило выгибать. Для плотного прилегания палубы к шпангоутам фанерку с тыльной стороны надрезают параллельными полосами. А в случае с уже обшитой - ровно и правильно выгнуть ещё проблематичней.Tuco Ramires писал(а): а почему не стоит приклеивать палубный настил до монтажа фальшпалубы? Есть риск повредить тонкие досочки настила при монтаже? Я-то думал как раз обшить палубу досками, а потом сажать ее на скелет.
Да и когда приклеивают палубу по месту часто прибивают временно гвоздиками - потом доски прикроют все технические дыры.
Поторопился написать. Увидел продольную погибь палубы. почему-то сразу про поперечную подумал
"Продольная погибь" палубы называется "седловатость"
Спасибо. Но, как оказалось, "седловатость" не мешает оклеить палубу, а затем монтировать ее
Что, собственно, и проделал. Кстати, инструкция к новым наборам, так и рекомендует. Может это в теме и было, но все страницы внимательно не читал.
Вопрос, наверно, уместен не только в этой теме. Я новичок в деревянном судомоделизме. Элементарно перепутал рейки обшивки. Черновую обшивку корпуса начал теми же рейками, что и палубу клеил. Спохватился только тогда, когда понял, что реек не хватает. Дилема: докупить шпона и доклеить, как начал, или все ободрать и поклеить штатными?
Если доклеить тонкими, получиться ли нормально подготовить корпус под чистовую обшивку?
Заранее спасибо
Заранее спасибо
- Валентин Озеров
Я бы ободрал и поклеил штатные. Они должны быть толще. А толщина даст возможность пошкурить от души и довести форму корпуса
Да, штатные гораздо толще, но в фильме по изготовлению пиратской шхуны предлагается подклеивать вставочки в проблемных местах. Вот я и подумал
А какие у вас проблемы возникли? Судя по всему народ здесь уже давно все прошел и не отмечается. Я сейчас строю
Это мой первый корабль. На сайте OcCre хорошее видео по сборке, но нет видео по сборке мачт и парусов.
Это тоже мой первый деревянный. Пластиковых было много. Но по парусам я в натуре понимаю. Вокруг света под ними прошел, под маленькими. Ссылку на ОсСre киньте
