ГЛАВНАЯ ГАЛЕРЕЯ ФОРУМ БЛОГИ МАГАЗИН КОНКУРС""
Albatros (OcCre)
Re: Albatros (OcCre), чайник готовится к сборке :)
Сообщение AGrey » Сб янв 30, 2010 1:14
Артем
Не понял. Ты не клеил шпангоуты, то есть остова корпуса еще нет? А куда примеривал палубу? И хотелось бы фото настила посмотреть, если можно. Чем чернение не понравилось? Или ты не чернил вообще ребра настила?
Текущий, он же первый проект - Albatros (OcCre)
AGrey
Благодарил (а): 0 раз.
Сообщение Nobody » Сб янв 30, 2010 10:04
AGrey, в том то и дело, что в "надрезке" не было никаких проблем и палуба стала почти идеально=)
но делал я по инструкции - обшил палубу, ПОТОМ поставил на место. Проблем не возникло... после вашего совета не возникло =)
Артем, дело твое, но если ты щас сделаешь шлюпку, придется долго и упорно всем тут вбивать (в тч и мне) как ты это сделал ;)
Фотки того, что имею на данный момент (палуба не очень, согласен, но "первый блин...".. не судите строго ;)
Палуба... восставшая из мертвых =)
облеенная, потом частично срезанная и обшкуренная, потом снова обклеенная =)
Давали бы в деагостини на 3-4 планки больше - перешил бы всю палубу, а так...
общий вид...
Щели, как видно, почти нет. :)
ICQ: 238-231
Контакт
Роман
Nobody
Сообщение egen » Сб янв 30, 2010 11:00
Я не стал делать свою шлюпку в самом начале - опасался что не хватит материала на корпус.
Благодарил (а): 53 раз.
Сообщение megapixel » Сб янв 30, 2010 21:09
смело делайте шлюпку - материала останется МНОГО
megapixel
Благодарил (а): 2 раз.
Сообщение AGrey » Вс янв 31, 2010 1:53
Nobody
Неплохо. Чем чернил рейки палубы? И, чакое впечатление, что первый шпангоут посажен не до конца, у меня он под обшивкой оказался.
Моя работа сегодняшнего дня (ой, уже вчерашнего) в блоге.
AGrey
Сообщение AGrey » Вс янв 31, 2010 1:57
Nobody писал(а):Артем, дело твое, но если ты щас сделаешь шлюпку, придется долго и упорно всем тут вбивать (в тч и мне) как ты это сделал ;)
Изготовление шлюпки профессионального вида. :) - Где-то так, используя шлюпку в наборе, как шаблон.
AGrey
Сообщение Nobody » Вс янв 31, 2010 14:34
AGrey
очень просто.
Покрасил палубу черной акриловой краской, потом клеил шпон не вплотную а с небольшими щелями. Вот в принципе и все =)
а вот с фломастерами советую быть ОЧЕНЬ осторожным.
У меня от него разводы пошли, когда лаком покрывал(
также очень умная мысль забить на пункты 2 и 3. А сделать их потом. Очень жалею что так не сделал.
PS
палубу в данной модели намного удобнее обшивать ДО установки, а не после.
Нужен совет.
Что делать с фальшбортами?
никак не хотят на место вставать. резать НЕЛЬЗЯ - ломаются. Вовремя заметил, так что у меня это не смертельно, но все равно неприятно...
Хочу попробовать согнуть над чайником (паром) до установки... Может кто еще чтото дельное предложит?
PPS
Советую сначала попробовать как я - обшить шлюпку и посмотреть что получится. Это не сложно (около 5-6 часов у того кто первый раз модель клеит), и не затратно (2 планки красного шпона).
Результат увидите сами. Но это, все же, дело каждого.... =)
ICQ: 238-231
Контакт
Роман
Nobody
Сообщение egen » Вс янв 31, 2010 14:38
Тут где то был описан такой способ - суть - если нагреть проклеенную ПВА фанеру - то будет гнуться как бумага
Сообщение Nobody » Вс янв 31, 2010 14:46
AGrey
насчет шпангоута...
вот история (в фотках)
думаю сами все поймете ;)
Вот почему кажется что шпангоут торчит - решил не вырезать те планки, которые все равно будут не видны... (там будет нос, так что все ок)
Результат!
(то что они чейчас немного светлее - уберется, ибо лак со временем желтеет (через 1-2 дня)
вот щели как делал
срезаю все лишнее...
(благодаю деагостини... купил таки 1 номер :) )
Кстати, тут видно мое "чернение"
Вот ошибка - вырезал щели для шпангоутов... буду устранять!
ICQ: 238-231
Контакт
Роман
Nobody
Сообщение Nobody » Вс янв 31, 2010 14:47
egen,
Покажи ссылку пожалуйста... буду очень признателен!
ICQ: 238-231
Контакт
Роман
Nobody
Сообщение Flomaster » Вс янв 31, 2010 17:39
Я тоже наконец-то начал процесс постройки Альбатроса!
Пока приклеил шпангоуты, сейчас всё это дело сохнет.
Палубу предварительно примерял, думаю, придется немного выгибать. Воспользуюсь методом насечки, тем более, что настил на нее я пока не клеил. По поводу расшивки палубы - хочу попробовать воспользоваться тонкими черным нитками, а также сделать имитацию гвоздевания.
Ну, а пока параллельно решил заняться переделкой пушечных лафетов. То, что идет в комплекте, мягко говоря, не понравилось. Особенно колеса овальной формы :D .
С уважением, Максим.
На стапеле: OcCre ALBATROS 1:100
Flomaster
Сообщение AGrey » Пн фев 01, 2010 2:03
Nobody писал(а):Нужен совет.
Ну в принципе да, чайником, до обклейки...
Вот собственно
AGrey
Сообщение AGrey » Пн фев 01, 2010 2:06
Flomaster писал(а): По поводу расшивки палубы - хочу попробовать воспользоваться тонкими черным нитками, а также сделать имитацию гвоздевания.
Если использовать "метод зубочисток", то для них масштаб маловат - нагели будут выглядеть неправдоподобно большим. Или что другое подразумевается?
AGrey
Сообщение Flomaster » Пн фев 01, 2010 3:33
Вообще я встречал в обзорах о постройках парусников такой метод: в местах гвоздевания сверлом маленького диаметра( допустим, 0.1 мм) насверливаются неглубокие отверстия. После этого палуба посыпается опилками (отходами от шкурения) и покрывается при помощи кисточки концентрированным клеем ПВА. Результат получается достаточно реалистичный.
Если интересно - могу найти ссылочку, где подробно описан весь этот процесс.
Flomaster
Сообщение Master » Пн фев 01, 2010 8:42
Всем доброе утро! У конструкто тоже есть Альбатрос (исторически таже шхуна), но внешне судна сильно отличаются, кто прав?
Master
Пред.След.
Вернуться в OcCre
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
