Спасибо. Посмотрю. Косяков у меня , конечно много было по корпусу. Но, ничего, прорвемся
Albatros (OcCre)
Re: Albatros (OcCre)
Всем привет. Уже пару недель собираю корабль, решил выложить что имею, послушать критику, советы, если такие будут.
Это первая моя модель, так что ошибок было и будет куча, уверен.
По поводу палубы, пришлось выгибать примерно на 6-5 мм, сделал несколько надрезов и стала по форме. Но когда настало время вставлять штифты шпангоутов, то пришлось местами применить грубую силу.
Конопатку настила делал просто зарисовывая края досок черным маркером, палубу ничем не покрывал, да и думаю не буду, и так выглядит неплохо, как мне кажется.
Сейчас на стадии черновой обшивки, остались самые "интересные" участки. Рейки отлично гнутся после пары минут в кипятке.
Что делать с этим незашитым участком кормы - ума не приложу. Думаю зашить рейками покуда будет возможность, остальное заделать кусочками и после отшлифовки заделать шпатлевкой.
Из переделок, сделал дверь, трап, немного доделал лафеты пушек (сделал накладку и двумя гвоздями). Еще в процессе самодельные помпы.
У меня тоже первая деревянная модель. Сейчас в таком состоянии. Палубные конструкции пока не приклеены. Чистого времени у меня ушло 62 часа. Специально завел журнал учета времени на сборку.
Я подумал, что если вклеить киль, то чистовую обшивку корпуса делать несколько проще, хотя я делал по инструкции
Жаль, что до начала работы с этой ссылкой не был знаком. Но впереди еще много дел
У вас тут весь набор детских болезней.
1) Малковку шпангоутов не делали, отсюда изломы реек на них.
2) Шпации не заполнили. Особенно важно это было сделать на оконечностях, тогда было бы удобнее крепить концы реек.
3) Рейки надо было подгонять по ширине, на миделе они широкие, а к носу и корме должны сужаться. Это не сделано - отсюда и дыры и странные стыки.
Да, это уже и сам понял, но поздно. Когда читал статьи по обшивке, то голова кругом, очень интересно, но ничего не понятно
Буду учиться на ошибках, в следующих моделях это учту. Спасибо!
Товарищи, никто не проверял сколько метров каната какой толщины ушло на модель? Канат из набора мне совсем не нравится, больше на простую нитку похож, хочу купить отдельно
В магазине Верфи они вроде по 5 метров продаются, должно хватить для упрощенной версии такелажа. Возьмите для стоячего такелажа черные 0,7 на штаги, 0,5 на ванты, и для бегучего серые 0,5 и 0,3. Это так, навскидку. Может более опытные коллеги поправят.
Если планируете в дальнейшем заниматься этим хобби, то рекомендую присмотреться к тросомоту. Также есть в магазине и в разделе этого форума "Куплю/продам" (https://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewt ... &start=390).
Я пришел к тросомоту на третьей модели, очень удобно. Нужно только немного времени на теорию, на практике все получилось практически с первого раза. На ютубе есть подробные видео по навивки канатов:
https://www.youtube.com/watch?v=y_EOzNy ... r7-oo6Rzxz
https://www.youtube.com/watch?v=5MD2lEQ ... xz&index=3
Подскажите фор марса рей под номером 122, какой длины должна быть. В инструкции указана длина 168 мм, а в чертеже 1/1 указана 145 мм.
Я до этого еще не дошел, но мне показалось, что на чертеже правильный размер. В инструкции могла быть опечатка
Всем привет! Видимо пока бы немного оживить эту тему) Пару дней назад начал сборку своего альбатроса, так что буду выкладывать сюда время от времени свои результаты. Модель первая, так что косяков будет достаточно. Киль в наборе был кривой, поэтому пришлось заполнять шпации, корма в районе киля еще не до конца выведена. Надстройку сзади решил уменьшить по высоте а дверь утопить вниз, то как оно предполагается изготовителем мне не особо понравилось.
Вопрос знатокам (на будущее) на форуме описано как медным купоросом чернить латунь, а метал из которого сделана пушка и решетка так можно зачернить или другие методы есть?
Актуальное состояние, сделал черновую отделку и приклеил палубу и фальшборта. Из моего опыта: фальшборта лучше гнуть с нашатырным спиртом при этом делать это в два этапа, на первом этапе пропитать спиртом только внешнюю часть борта которая будет растягиваться и согнуть борт до половины зафиксировав, когда высохнет можно смочить обе стороны и догнуть. Если смочить сразу обе стороны, то с внутренней стороны образуется гармошка. И еще борт может сломаться в районе 1 пушечного порта, т.к. там прочность минимальна, чтобы этого избежать я его закрывал с двух сторон рейками (обрезками от борта) и закреплял их зажимами чтобы добавить жесткости. Возвращаясь к чернению металла, металл двери и решеток чернится отлично медным купороросом, а вот гвоздь который я считал латуневым облез и стал просто металлическим без зачернения.
Черновую обшивку пытался рассчитать и заужать рейки к носу и корме, по моим подсчетам оказалось что потеряи не нужны. Видимо ошибся в рассчетах, получилось криво, с чистовой постараюсь учесть ошибки
Сделал чистовую обшивку, шлифовку и подготовку корпуса к покраске, косяки пришлось зашпаклевать, но это не проблема т.к. планирую низ корпуса красить в черный цвет
P.s. только сейчас заметил что предыдущее сообщение уже неделю как на модерации, админы просьба дать разрешение публиковать в эту ветку
