Ну вот как-то тоже такая мысль пришла в голову, вот и занялся вчера. Только уж больно крепкое дерево, выпиливать пазы под шпангоуты тяжело.Денис Шестухин писал(а):Насчет стапеля, можно и в тиски две планки, только самые крепкие и толстые, что бы устояли перед изгибом.
Albatros (OcCre)
Re: Albatros (OcCre)
Вставочки выпиливать не нужно, у вас же есть 3 мм под шпангоутами, за них и цепляйтесь, затем по 5 реек черновой сверху от палубы и можно снимать, конструкцию не поведет. Вставочки под полу орудия. Сверлится дырка и вставляется орудие в нее. В наборе на нижние 2 палубы идут вот такие "недоделки"))).
Слепил "стапель". Купил четыре металлические пластины, зажал ими киль в местах, где позволяем ширина между шпангоутами, потом пластины между двумя брусками, и в тиски.
Коллеги, подскажите пожалуйста, чем можно определять и фиксировать при поклейке угол в 90 градусов между шпангоутами и килем? Обыскал всю Москву на предмет маааааленький уголков столярных - не нашёл. Чем заменить?
Вот такие вот:
Вот такие вот:
- Влад Вит
любой книжкой.....
банкой от туши.....флаконом от лекарств............
- andreyVL
Можно использовать детские кубики
С уважением, Андрей
С уважением, Андрей
например здесь https://www.shipmodeling.ru/shop/ruchny ... olnik_TS2/zh0rzh писал(а):Коллеги, подскажите пожалуйста, чем можно определять и фиксировать при поклейке угол в 90 градусов между шпангоутами и килем? Обыскал всю Москву на предмет маааааленький уголков столярных - не нашёл. Чем заменить?
Вот такие вот:
на http://rubankov.ru была куча разметочного инструмента + концевые меры длинны или любой (желательно металлический) брусок угол которого вы сможете проверить более крупным угольником (каюсь я использовал концевую меру длинны, но это извращение из разряда порчи инструмента)
Приклеил шпангоуты. Для выдержки угла в 90 градусов использовал игральные кости, нашёл дома (жёлтые кубики на фото). Верхний уровень шпангоута выравнивал на уровень с килем линейкой столярного уголка. А вот вставочка для мачту по-моему встала криво. Очень уж маленькая, сложно было выдержать угол.
P.S.: миниатюрных угольников в магазине "Верфи..." нет в наличии.
- Валентин Озеров
Купите пластиковый школьный угольник и обрежьте так, чтобы он у вас был маленьким и помещался в шпации.
Тогда уж лучше не пластиковый, а деревянный. И можно просто линейку)
Но подозреваю, что будь у человека в наличии циркулярка, он не стал бы использовать пластиковые кубики.
- Валентин Озеров
Формы для штамповки пластика имеют весьма точные углы, да и резать пластик проще в виду отсутствия циркулярки. Да и с чего углы на деревянном угольнике должны иметь лучшую точность?
По поводу линейки совет хороший.
Петр добрый вечер! А как Вам можно написать письмо, увидел у Вас фрейзерную головку и координатный стол, хочу задать вопросы если позволите! ЛС не отправляется почему то. Заранее спасибо!FreeLander писал(а):Тогда уж лучше не пластиковый, а деревянный.
Знал что не согласишься, но не мог не попробоватьkuliba писал(а):Формы для штамповки пластика имеют весьма точные углы, да и резать пластик проще в виду отсутствия циркулярки. Да и с чего углы на деревянном угольнике должны иметь лучшую точность?
Вечер добрый! А Вы спросите здесь. Еще одно сообщение и сможете писать в личку.Mustafa писал(а):А как Вам можно написать письмо, увидел у Вас фрейзерную головку и координатный стол, хочу задать вопросы если позволите! ЛС не отправляется почему то.
Огромное спасибо! Сейчас все изучу, и если вопрос останется спрошу!! Большое спасибо за науку!
