Albatros (OcCre)
Re: Albatros (OcCre)
Продолжение работы над Альбатросом.
С уважением, Александр
____
Построены: Дуббель-шлюпка, "Альбатрос" (самострой), колодец 1:35
В процессе: Бот Св. Гавриил, шхуна "Полоцк", шхуна 1:50 типа "Султана"
На паузе: Сан Джованни Батиста
____
Ещё несколько фотографий процесса и статуса. На сейчас сделан ещё и румпель, а также стойки кофель-нагельных планок фок-мачты. Сохнут. На этой неделе планирую покрыть всю нутрянку маслом. Потом будут пушки.
____
____
Продолжение. До покрытия маслом.
А это уже под маслом.
____
____
Слева штатный лафет из набора, справа - обточенный и модифицированный лафет из набора Blue Shadow. Blue Shadow полностью пошёл на запчасти, масштабы одинаковые. А это т.н. "шлюпка", купленная на Верфи болванка, из которой предполагаю сделать нечто похожее на шлюпку. Выбрана была из-за размера, и и вдобавок толщина оставшегося на бортах и днище дерева позволяет придать корпусу (особенно в корме) более "правильную" форму. Что делать с наружной обшивкой, я ещё не решил. Есть вариант обшить остатками шпона от других шлюпок. Внутри выбрать ещё, снять миллиметр, сделать шпангоуты, рыбины, и банки. Обшивка изнутри не предусматривается.
Если кто-то делал подобные шлюпки (не по заводскому варианту) поделитесь опытом и идеями. Пожалуйста.
____
____
Заключительные фото с установленными русленями и вант-путенсами.
Высоту грот-мачты пришлось уменьшить на 2 см, так как она была рассчитана на кормовую надстройку, которой в моём проекте нет.
Нижняя часть корпуса тоже уже промаслена. Теперь перерыв на месяц, вернусь только к конце июня. Не успел доделать и закрепить пушки, просто не хватило времени.
____
____
Первая пушка готова. Петли, которые держат цапфы, великоваты, надо подточить спереди. Но тогда сточится и имитация гвоздика...
____
____
А вы их сточите не сверху, а снизу. Хотя, лучше сделать с нуля. В реальности, это была простая кованная железная полоса, вряд ли выйдет похоже, если перетачивать литьё из набора, к тому же, оно хрупкое.
Игорь, спасибо за совет, именно так я и делал - стачивал снизу и с торцов. Потом чернил оружейной жидкостью для воронения Exclibur. Но Вы правы, наверное лучше не лениться (хотя какая уж тут лень - по времени стачивание ничуть не меньше занимает), а сделать новые из полоски латуни, благо их хватает всяких.
Можно ещё просто зачернить медную фольгу (есть у меня рулон фольги с клейкой обратной стороной) но там свои минусы, чернится плохо, да и хлипкая какая-то для такого масштаба.
Лучше уж латунь, пусть и без дырочек и гвоздиков.
Ничто еще не испорчено и не требует переделок. Две пробные пушки всего были, с закреплёнными стволами, рымами и брюком. Обе немножко разные. Остальные пока только лафеты на колёсах... Клей сейчас удалить не проблема - в комплекте есть "Антиклей", так что стволы снимаются легко.... Что и было испробовано на пушке № 1.
Лафеты взяты с Blue Shadow, а там пушек 12, кажется, так что есть запас )
____
____
Можно попробовать полистирол. Самый удобный материал в плане "болтиков-скобочек". И в работе удобен, и технологичен, доступен, и даже покрасить под метал - милое дело.
Ну вот, опять к пластику вернуться предлагаете? Нет уж, теперь дерево и металл. Пластик только в исключительных случаях, типа окон, фонарей и т.д.
____
____
Имея два часа свободного времени в день и половину дня воскресенье, единственное, что я могу делать на вахте - мотать канаты. Вот результаты первого удачного опыта пользования ручным вертикальным тросомотом. Сейчас в процессе снасть из очень тонких ниток, но уж очень медленно идёт процесс... Толстые мотаются быстрее, итак правы были участники форума, что обязательно нужен электропривод, реально муторный процесс - мотать вручную.
____
____
Вчера мучался с третьим тросом из очень тонкой нити, полиэстер бежевого цвета. Две попытки (по часу ручку надо крутить стоя возле полки) закончились неудачей. В первый раз канатик оборвался посередине процесса, наверное, 0,5 литра воды было много для груза. Слил воду, оставил треть от 0,5. Второй облом произошел в конце работы, когда уже снял с тросомота и начал снимал уже с груза, вдруг всё начало свиваться само в узелки-барашки какие-то… Как пружина… Я не понял причины.
В результате полдня потрачено на 3 кусочка нормального троса по 10-15 см каждый… Но красивый, зараза, получается! Такого в наборах не продают!
Cегодня в свободные минуты читал форум, всё о навивке канатов. Слишком много информации, зачастую противоречивой. Как обычно, помогло изложение проблемы и процесса в исполнении уважаемого Tnax. Всё логично и по делу, как и сами модели Максима... Теперь при следующей попытке буду поглядывать в планшет и сверяться.
С тоской думаю, что дома есть две дрели с регулируемыми оборотами и направлением вращения, и гибкий вал с трехкулачковым патроном на конце, то есть можно снять ручку, вставить вал тросомота в патрон, гибкий вал – в дрель – и можно работать сидя! Хоть лёжа!
____
____
а можно ссылку на тему форума ? дабы не искатьpotlin писал(а):помогло изложение проблемы и процесса в исполнении уважаемого Tnax
viewtopic.php?f=14&t=280&start=120
Вот, пожалуйста.
Вот, пожалуйста.
____
____
Ещё раз огромное спасибо Tnax за растолкованный пошагово процесс навивки. Получилось намотать чуть больше метра тонкого бежевого троса абсолютно без ворса. На стене на нижнем фото видно распечатанную инструкцию Максима
- Вложения
____
____
