Albatros (OcCre)
Re: Albatros (OcCre)
Пара вопросов, коллеги. Добрый день.
Верхняя плоскость киля и шпангоутов, где будет стелиться палуба, "выгнута" дугой. Т.е. палубу надо будет стелить выгибая по этому профилю, или же плоскость киля и шпангоутов выводить в горизонталь?
И второй вопрос: шпангоут №9 надо обклеивать рейкой. С какого уровня должна начинаться рейка: с 1 или 2? Если с 1, то палуба упрётся в неё, если с 2, то рейка "ложится" на палубу.
- ehs911
Ничего выводить в горизонталь не нужно. Все правильно. Это называется седловатость палубы.zh0rzh писал(а): Верхняя плоскость киля и шпангоутов, где будет стелиться палуба, "выгнута" дугой. Т.е. палубу надо будет стелить выгибая по этому профилю, или же плоскость киля и шпангоутов выводить в горизонталь?
Сначала установите палубу. Наверное инструкция предлагает ее заранее обшить - обшивайте. Хотя, я бы обшивал (палубный настил) уже на установленной палубе. Обшивать переборку (шпангоут №9) будете потом.zh0rzh писал(а): И второй вопрос: шпангоут №9 надо обклеивать рейкой. С какого уровня должна начинаться рейка: с 1 или 2? Если с 1, то палуба упрётся в неё, если с 2, то рейка "ложится" на палубу.
С уважением, Сергей.
На стапеле: "Гиацинт"
- ehs911
А вы посмотрите, есть ли сейчас зазор при установленной палубе и шпангоутом. Если есть на толщину обшивочной доски, то поступайте по инструкции. Разницы особой нет. Но в реалии сначала ставился палубный настил, который у Вас на судне по идее продолжается за переборкой (шпангоут №9) вплоть до кормы. А уже потом ставились переборки.
Пришла заказанная бальса, решил заполнить шпации. Начал резать дешёвенькими ножами, с пластиковым креплением лезвия. В итоге ломаются, надо будет докупить "Экселевских" ножей.
Пока выглядит как-то страшно, думаю, потом всё поправлю.
Жордж, что же вы делаете? 1. Возьмите пилу или полотно по металлу - это будет в разы легче. 2. Бруски под шпации можно делать меньше по глубине - вам же меньше потом будет работы + сэкономите материал, в таком количестве внутри модели он ни к чему. 3 По-мимо глубины, делайте их меньше по ширине, то есть уже, но больше по количеству - еще меньше придется убирать и будут ближе к шпангоутам по изгибу.
Насчет ножей - попробуйте лезвия Olfa, только именно японские и возьмите 2 вида рукояток под них. Дешевле и качественней получится.
Денис Шестухин, спасибо за советы! Я думал о том, чтобы тоньше брусочки вставлять, но решил время сэкономить.
У меня проблема возникла: что это с клеем? Он после высыхания даёт вот такой цвет. Хорошо, что заметил при черновой работе. Вот так вот перекраситься, это нормально? Он же себя выдаст на чистовой отделке. Марка клея на фото.
Это норма. Так и останется. Есть другой Титлбонд, прозрачный, о чём специально указано на этикетке. Пусть вас не смущает цвет, клей хороший.
Если в дальнейшем на чистовой отделке он будет виден, его удалять шлифовкой?Игорь Тараканов писал(а):Пусть вас не смущает цвет...
Или лучше использовать прозрачный?
Лучше прикупите для чистовых работ прозрачный. Мой опыт показывает, что удалять пятна конкретно вот этого "желтого" очень тяжело.
Вся беда в том, что он и есть "прозрачный". Посмотрите ещё раз на фото и на его этикетку.Игорь Тараканов писал(а):Лучше прикупите для чистовых работ прозрачный.
Вот так вот заполнил шпации. Очень понравилось работать с бальсой. И ещё "прекрасный венегрет" получился у носа! Экспериментировал с вертикальным заполнением.
Коллеги, под рукой нет модели, а хочу заказать деревянные нагеля.
Какого размера они у этой модели Альбатроса?
Грубым ошкуриванием снял лишнюю бальсу и появилась некая малка. Далее займусь обшивкой черновой рейкой.
Лучше переделайте бальзу в местах изгибов и напряжений будущих планок, а конкретно - нос и корму. Это самые ответственные места, а они у вас по-сиротски не доделаны. Схалтурили вы, батенька, особенно в корме, ох и схалтурили! Скупой платит дважды, и такая недоведенная корма попортит вам позже нервы.
Жордж, по нагелям, они у вас есть из латуни - измерьте размер и заказывайте такие же. Присоединяюсь совету Игоря, "пилите гири, Шура", а в нашем случае нос и корму. Прикладывайте рейки черновой к вашей заготовке. Изгибам реек бальза не должна мешать, основной контакт с ребрами шпангоутов, вторичный с бальзой. А судя по фото, все будет лежать на бальзе и получится не ровный корпус. Насчет клея - вы будете клеить плоские внутренние части всех реек (чистовых и черновых), а внешние мазать клеем не зачем). Все лишнее уберется наждачной, главное добейтесь минимальных щелей в месте стыка досок. Насчет выступающего клея из под детали, например где-то на палубе - пока не высох уберите излишки острым лезвием мини ножика, поломанным пополам старым лезвием, иголкой и т.д.. Второй вариант сверлить отверстие в детали и на месте поверхности куда будете клеить. Затем вставляете кусочек зубочистки, проволоки и т.д. в зависимости от размера отверстия, проклеивая ее в обеих отверстиях, нанизываете деталь и никаких "выдавливаний" клея не будет, если клея не бухните от души.
Последний раз редактировалось Денис Шестухин Вт янв 03, 2017 15:49, всего редактировалось 1 раз.
