Albatros (OcCre)
Благодарил (а): 1275 раз
Re: Albatros (OcCre), чайник готовится к сборке :)
#91 Сообщение FreeLander »
Nobody писал(а):отклонился от инструкции (обшил бак не так, как предлагают они)
это не бак
Nobody
#92 Сообщение Nobody »
да, да
это, если не ошибаюсь ют?
А бак спереди?
а то просто описАлся, извините
ICQ: 238-231
Контакт
Роман
Артём Власов
#93 Сообщение Артём Власов »
Мне кажется Валентину стоило бы добавить в инструкцию к Альбатросу то, что настилать палубу у краев в районе вырезов шпангоутов необходимо после монтажа палубы, чтоб прикрыть эти вырезы.
Итог - потерян целый вечер сниманием боковых реек. И вдобавок немного повреждены края соседних реек :(.
Flomaster
#94 Сообщение Flomaster »
Nobody писал(а): лучше или хуже получилось?
Думаю, что не хуже!
Сам хочу сделать аналогично.
С уважением, Максим.
Nobody
#95 Сообщение Nobody »
Flomaster,
таким образом скрыты стыки и небольшие щели у фальшбортов...
думаю кораблик от этого только выигрывает =)
ICQ: 238-231
Контакт
Роман
Funny Child
Благодарил (а): 7 раз
#96 Сообщение Funny Child »
Flomaster писал(а):Вообще я встречал в обзорах о постройках парусников такой метод: в местах гвоздевания сверлом маленького диаметра( допустим, 0.1 мм) насверливаются неглубокие отверстия. После этого палуба посыпается опилками (отходами от шкурения) и покрывается при помощи кисточки концентрированным клеем ПВА. Результат получается достаточно реалистичный.
Если интересно - могу найти ссылочку, где подробно описан весь этот процесс.
Очень интересно. Только как потом ПВА удалять? Шкурка его не возмет, только циклей в несколько заходов...
Flomaster
#97 Сообщение Flomaster »
Сейчас, параллельно с обшивкой палубы, занимаюсь переделкой пушечных лафетов.
Корпус лафета решил попробовать изготовить из спичек.
Результат еще не конечный, но уже кое-что вырисовывается.
Это в сравнении с литым:
А это просто так:
В перспективе - изготовить колеса и покрыть морилкой.
Последний раз редактировалось Flomaster Чт фев 25, 2010 2:47, всего редактировалось 1 раз.
Flomaster
#98 Сообщение Flomaster »
Funny Child писал(а):Очень интересно. Только как потом ПВА удалять? Шкурка его не возмет, только циклей в несколько заходов...
Возможно, шкурка возьмет его, поскольку клей должен быть разбавлен водой...
Вот ссылка на первоисточник.
Master
#99 Сообщение Master »
Лафеты из спичек! Блин, как я сам не догадлся, классная идея! А щечки поуже делать будете? А то, имхо, толстоваты.
Flomaster
#100 Сообщение Flomaster »
Master писал(а):Лафеты из спичек! Блин, как я сам не догадлся, классная идея! А щечки поуже делать будете? А то, имхо, толстоваты.
Скорее всего, что буду делать немного поуже. Они мне тоже показались несколько толстыми.
Koser
#101 Сообщение Koser »
Здравствуйте, сегодня тоже стал обладателем Альбатроса, тоже первая модель, до этого вообще никогда ничего не моделировал. Сей час вот собрал киль со шпангоутами, наверно до завтра буду ждать пока подсухнут и соберу палубу. И надеюсь сегодня закончу шлюпку.
Закончен Альбатрос
В разработке VIRGINIA 1819
Nobody
#102 Сообщение Nobody »
Koser писал(а):Здравствуйте, сегодня тоже стал обладателем Альбатроса, тоже первая модель, до этого вообще никогда ничего не моделировал. Сей час вот собрал киль со шпангоутами, наверно до завтра буду ждать пока подсухнут и соберу палубу. И надеюсь сегодня закончу шлюпку.
поздравляю!
а шлюпку в каком плане закончишь?
ICQ: 238-231
Контакт
Роман
Flomaster
#103 Сообщение Flomaster »
Поздравляю с первой моделью!
Дам небольшой совет. Вначале лучше примерить палубу по месту, чтобы она нормально садилась на шпангоуты. Очень может быть, что на них палуба сразу не ляжет. Тогда нужно сделать на ней поперечные насечки , как уже писАл в этой ветке AGray. После того, как палуба будет четко ложиться на свое место, ее можно приклеить, а уж после этого клеить на нее обшивку.
Желаю успехов!
Nobody
#104 Сообщение Nobody »
Flomaster
а что мешает обшить, а потом приклеить?)
так намного удобнее ;)
а то, с чем реально надо быть внимательным - не надо вырезать шпангоуты (дырки для них) в обшитой палубе.
ICQ: 238-231
Контакт
Роман
Flomaster
#105 Сообщение Flomaster »
Nobody писал(а):Flomaster
Ничего не мешает. Здесь, как говорится, хозяин - барин. Например, в моем случае, палубе необходимо было придать форму седла. Для этого нужно делать поперечные насечки на верхней стороне палубе.
Если сделать насечки, затем сразу приклеить обшивку, нет гарантий, что палуба сохранит нужный выгиб. Сейчас я обшиваю палубу, приклеенную к шпангоутам. Неудобств абсолютно не испытываю.
Вернуться в «OcCre»
