Albatros (OcCre)
- BETEP
Re: Albatros (OcCre)
Он ужасен ))))
Сейчас второй заканчиваю, уже лучше, но все равно косяков более чем достаточно )
Вечером пришлю вам размеры своих рей, матч и бушприта. Скан сделать не получится, скорее всего выкинул
BETEP. Вы не правы корабль действительно очень хорошь!
Спасибо! Жду размеров.
P.S.: У меня вообще какой то набор с корабликом попался бракованный наверно. Многих деталей не было, приходилось самой их делать. А теперь получается и листа с размерами мачт нет
albatros
moy pervyi parusnik. doshel do parusov, ne znayu kak krepit. podskajite- gde posmotpet. spasibo
pavel65, добрый день, на 94 странице этой ветки я и Ветер выкладывали свои работы, там хорошо видны моменты крепления парусов. Есть ли у вас книжка со схемой такелажа, там по-моему тоже видно что и куда.
Ну и конечно схема мачт 1:1.
Оригиналы по 5 метров, могу выслать, пишите mixcd@pisem.net.
п.с. Бушприт как и мачты собственно длиннее чем на фото с замерами, так как уходят в корпус и под ют.
Месяц назад купил модель. Всё это время готовился к сборке, читал, закупал инструмент.
06.12.2016 начал. Принимайте в команду.
Посоветуйте: обрезки фанеры я так понимаю лучше не выбрасывать сразу? Пригодятся на время сборки?
Да в принципе нет - там нормальных реек с запасом. Можно брать из черновой обшивки.
Примерил шпангоуты на киль. Сам киль вроде бы ровненький, не скручен и не поведён.
Верхний профиль киля на одном уровне со шпангоутами, а вот низ киля пляшет по уровню со шпангоутами.
Это как решается? Мне нужно будет низ киля снимать до уровня шпангоутов?
- Вложения
- ehs911
Нет, низ киля Вам снимать не надо. Внимательно проверьте посадку шпангоутов на киль по верхней кромке (4-й похоже нужно немного утопить). Дальше будет черновая обшивка. Ее толщина миллиметра 2. Вот эти промежутки и уйдут. Так что пока все нормально. И еще, закрепите все-таки киль на жесткий стапель перед тем, как будете клеить шпангоуты. А то поведет его.
С уважением, Сергей.
На стапеле: "Гиацинт"
У меня нет стапеля. А если я при клейке шапнгоутов буду и шпации заполнять (не деревом, а что-то вроде плотного утеплетеля, пенополистирола), поможет удержать форму киля?ehs911 писал(а):И еще, закрепите все-таки киль на жесткий стапель перед тем, как будете клеить шпангоуты. А то поведет его.
Или в тиски поставить две планки по длине киля, вот и стапель. Достойная альтернатива?
- ehs911
Его сделать не сложно. Вот посмотрите как наш коллега Сергей Кутузов запросто решил такую задачу.zh0rzh писал(а):У меня нет стапеля.
Толстая фанера или лист ДСП. Чертим прямую линию, крепим в трех точках брусочки (чтобы между шпангоутов были) с одной стороны линии. Прикладываем килевую рамку и такие же брусочки с другой стороны. Все. Далее собираем каркас.
Такое заполнение бесполезно. Во первых - мягкое. Во вторых, черновая обшивка клеится к такому наполнителю плохо, и может продавливаться в тех местах, где Вы ее в будущем можете сильно сточить. Если захотите заполнять - то деревом (липа, абачи, на крайняк - сосна).zh0rzh писал(а):А если я при клейке шапнгоутов буду и шпации заполнять (не деревом, а что-то вроде плотного утеплетеля, пенополистирола), поможет удержать форму киля?
Да, и черновую обшивку начинайте от палубы вниз. После нескольких полос корпус будет стабилизирован, и его можно будет снимать со стапеля.
Присоединяюсь к выше сказанному про заполнение - модель маленькая, это просто ни к чему. Черновая и шпангоуты все выдержат.
Насчет стапеля, можно и в тиски две планки, только самые крепкие и толстые, что бы устояли перед изгибом. Вот мой вариант из подручных кусков дсп и мебельного уголка под Фелипа. Перед склейкой киль можно вымочить в кипятке, затем положить на 1-2 дня под пресс просушиться. Как только выровняется, сразу в стапель и верхние 3 пояса черновой, как сказали выше. Все будет ровно.
