SANTISIMA TRINIDAD сечение 1:90 масштаб
Stud
Re: SANTISIMA TRINIDAD сечение 1:90 масштаб
#61 Сообщение Stud »
А кто уже доделал модель, можете выложить фото с такелажем. Хочется увидеть все подробности. Или может кто уже статью про это написал?
В депо: Трамвай SAN FRANCISCO на подставке(фото)
На стапелях: Сечение SANTISIMA TRINIDAD (OcCre, 1:90), Сан Джованни Батиста (фото)
Закончено: BLACK PRINCE (1:57, Mamoli)(фото).
ASEQEEN
#62 Сообщение ASEQEEN »
alexenergo писал(а):Evgenij Mizev, сканы сбросил на почтовый ящик, смотри :)
если сохранились скиньте плиз на siroja111@mail.ru буду крайне благодарен
AlexJust
Благодарил (а): 3 раза
#63 Сообщение AlexJust »
Наконец-то закончил постройку. Приятного просмотра :)
Надеюсь, Вам понравилось.
Это моя вторая модель, и я ни разу не пожалел, что приобрёл этот кит.
tembI4
#64 Сообщение tembI4 »
Всем доброго дня!
Обращаюсь ко всем кто собирал данный набор. Недавно приобрел его в качестве первой модели и уже на начальном этапе попал в ступор.
Фанера на которой расположены детали шпангоутов, киля, спепса мачты и др. толщиной 2,7 мм, а все пазы в черновом основании, палубе, киле сделаны 4мм.
Есть подозрение что под фанеру 4мм. Как собирать с такими зазорами ума не приложу. Сталкивался кто с таким или может быть так и должно быть?
sl1vik
#65 Сообщение sl1vik »
Вообще косяк,у тебя и кницы 2,7 получаются.А ореховые планки,из которых бимсы делаются 4х4?Если есть лобзик то лучше выпилить все из 4мм.фанеры,а можно и из массива.А если лень заморачиваться,в стапель проставки,чтобы не гуляли и так обшивать,но кницы под бимсы надо будет выпилить в размер.Эти шпангоуты особой роли не играют,их будет видно только с двух сторон,а вот морилочкой пройтись надо,белые не гут.
В процессе - Amati - Santa Maria,Occre - Santisima сечение,Confederacy-Model Shipways.
tembI4
#66 Сообщение tembI4 »
Да, рейка по бимсы 4х4, кницы и киль полюбому заново выпиливать, т.к. если шпангоуты не переделывать, то они короткие получаются за счет того что киль тоньше. Вообще засада конечно прямо со старта, попробовать написать в ОcCre, пусть такую же пришлют раскройку, склеить их вместе и сточить до нужной толщины... идея кажется утопичной (
flex
Благодарил (а): 9 раз
#67 Сообщение flex »
Уважаемый temb 14 удачи Вам в постройке....ничего страшного нет...Просто выставьте в стапель три шпангоута+ киль и закрепите их ...хотя бы спичками...и заклейте...всё равно это всё потом отрежеться и будет выкинуто.....Как советовалось выше....шпангоуты желательно заморить или покрасить ....белые не смотряться ,а потом всё равно придётся морить или красить и кницы....бимся 4х4....но кницы всегда по толщине меньше,если я не прав ....старшие товарищи пусть поправят.....Посмотрите сайт....товарищ делал .....modelizmashobby.forum2x2/t25-topic.....Удачи....
tembI4
#68 Сообщение tembI4 »
Flex, спасибо за поддержку. Стройку пока заморозил, отписался Валентину, он пообещал разобраться. Благо брал еще Pint'у от Амати, так что сейчас ее собираю.
Я конечно понимал, что даже беря набор будет масса вопросов. Но тут когда берешь первую модель, что бы понять, потянешь дальше или нет- главное что бы был запал.
tembI4
#69 Сообщение tembI4 »
Выражаю огромную благодарность магазину Верфь на столе и лично Валентину Демину, за помощь в решении вопроса. Прислали Испанцы новый раскрой на фанере 4 мм. Стройка продолжается!
#70 Сообщение Игорь Тараканов »
tembI4 очень рад за вас! Вот, за что уважаю Валентина (Дёмина), за его отзывчивость! Всегда помогает!
Однако, не могу не дать вам совет: у этой модели есть одна странная проблема: почему-то авторы совершенно неправильно показывают положение реев на мачте при убранных парусах. Кроме непосредственно грота-рея, все остальные реи должны находиться возле эзельгофтов. Иначе мачта выглядит нелепо. Так, как показывают авторы: "паруса убраны", но реи почему-то оказались в положении "паруса распущены", в природе не существовало.
zluka
#71 Сообщение zluka »
Игорь Тараканов писал(а):почему-то авторы совершенно неправильно показывают положение реев на мачте при убранных парусах.
Увы это не единственная проблема. Очень много упрощений :wink:
Олег.
Moris940
#72 Сообщение Moris940 »
Если Вам не сложно можете мне тоже скинуть на майл moris940@gmail.com
Премного благодарен))))
Я не хочу создавать что-то для того, чтобы мне платили. Я хочу, чтобы мне платили за то, что я что-то создаю.
С Уважением, Алексей (ФИЛ)
Evilteller
#73 Сообщение Evilteller »
AlexJust писал(а):Наконец-то закончил постройку. Это моя вторая модель, и я ни разу не пожалел, что приобрёл этот кит.
Коллега, а как вы собирали пушечные порты? Я дошел по внутренней обшивке до них и что-то не стыкуются по схеме детали.
Lipry
#74 Сообщение Lipry »
Привет всем корабелам)) так понял, у всех одна и также проблема по такелажу. Коллеги, будьте любезны, если есть возможность, скиньте и мне на электронику нормальный вариант по стоячему и бегающему такелажу, т.к. даже старых чертежей по тринаду, оказывается, не сохранились. Заранее СПС))) lipry@list.ru
pad1984
#75 Сообщение pad1984 »
Привет,
Потерял parts list (часть инструкции). Буду очень благодарен за сканы или фото на почту dick.pavel@gmail.com
Вернуться в «OcCre»
