SANTISIMA TRINIDAD сечение 1:90 масштаб
Stud
Re: SANTISIMA TRINIDAD сечение 1:90 масштаб
#46 Сообщение Stud »
Stud писал(а):У меня беда - не хватает Ø8мм заготовки :(
Вчера получил посылку от Верфи на столе с недостающими деталями. За что им огромное спасибо!
В депо: Трамвай SAN FRANCISCO на подставке(фото)
На стапелях: Сечение SANTISIMA TRINIDAD (OcCre, 1:90), Сан Джованни Батиста (фото)
Закончено: BLACK PRINCE (1:57, Mamoli)(фото).
Alex Galant
#47 Сообщение Alex Galant »
И мне Валентин передал рейки, правда 6х6. Теперь надо точить, но хоть есть с чем работать))))
закончен President, Palamos, Red Dragon
первая моделька сына (бумажная) Viking
Stud
#48 Сообщение Stud »
По ходу сборки мачты, точнее реи возник вопрос. На рею устанавливается бугель (если я правильно перевел слово hoop). На первую рею устанавливаются два больших и два средних бугеля.
На схеме они обозначены №166 - большой и №167 - средний.
Так оно должно будет выглядеть после сборки
Вопрос. Как надеть бугель на рею, если внутренне сечение большого бугеля 5.5мм, а диаметр реи 7мм???
Alex Galant
#49 Сообщение Alex Galant »
А реи разве не "на конус" слегка идут????? Я их дрелью слегка сводил к уменьшению. Правда не соблюдал пропорции, их и не было на схемах у Сегал.
А так на глаз и для красоты)))))))
Stud
#50 Сообщение Stud »
Alex Galant писал(а):А реи разве не "на конус" слегка идут????? Я их дрелью слегка сводил к уменьшению. Правда не соблюдал пропорции, их и не было на схемах у Сегал.
Именно что на конус, но на конце(вершине) конуса рея опять становится цилиндрической(обведено красным). :(
Alex Galant
#51 Сообщение Alex Galant »
Ну и в чем вопрос? надо наверно уменьшать до того диаметра... 5,5...
К чему сомнения...
Или самому сделать бугель. Хотя это трудней ИМХО.
Stud
#52 Сообщение Stud »
Наверное так и поступлю. Буду считать, что у меня не чертежи, а рисунки. :x
Stud
#53 Сообщение Stud »
Сейчас делаю главную рею.
Заграничный товарищ делал так:
Я красить не буду, а оставлю реи из красного дерева. Мне кажется выглядеть будет лучше.
andrey3d
#54 Сообщение andrey3d »
Stud писал(а): Вопрос. Как надеть бугель на рею, если внутренне сечение большого бугеля 5.5мм, а диаметр реи 7мм???
Я рассверливал .
Stud
#55 Сообщение Stud »
andrey3d писал(а):Я рассверливал .
а фотки реи есть?
vladp
#56 Сообщение vladp »
Я ломал бугель, по нарисованной линии, с помощью двух пассатижей. Затем склеивал цинакрилатным клеем. Практически не видно, нагрузки на деталь нет, чтобы сломаться в склеенном изломе, бугель по внутреннему диаметру к тому же приклеен к рее по месту.
vladp
#57 Сообщение vladp »
Вот фото, при таком увеличении виден шов на бугеле.
Закончил стоячий такелаж. Начат бегучий.
vladp
#58 Сообщение vladp »
Кстати, в наборе не оказалось кругляков 8 мм. Ничего не терялось, при получении коробки сразу зафиксировал количество всех заготовок (рейки, кругляки) для возможного дублирования. Пришлось грот-рей и стеньгу вытачивать из того, что нашёл. Рею - из кругляка 12 мм, стеньгу - 10 мм. С реей помучился. С виду дерево ничего не предвещало, но по трудности обработки очень похоже на ясень. Стеньга - из бука. Проморил для подгонки к цвету красного, почти не отличить (см. пост выше).
AlexVP
#59 Сообщение AlexVP »
Что-то пропадает желание заказывать этот набор, то этого не положили, то того не хватает, это производитель так халтурит или кто?
vladp
#60 Сообщение vladp »
Набор нормальный, бывает хуже. По сравнению как делал поляк (ссылка у evgenius13 в топике на 1 стр.), доработаны некоторые детали, в частности решётки, поляк их переделывал сам, были ужасные. Нитки, правда, те же, лохматые. Я их вощил. Но дошёл до этого не сразу, уже были сделаны ванты, использовал синтетику, как и поляк, выблинки - нить из набора, которая 0.5, клеил. И момент с блоками. По количеству - с запасом, но больше надо было одинарных, пришлось делать из двойных. Пушки - литьё, но как и англичанин не стал заморачиваться делать из дерева - лафеты красятся, поэтому нет особой разницы - металл или дерево. Единственно, обтачивал колёса, были слегка овальные, последствия литья. Такелаж готов, делаю имитацию бухт на нагелях.
Вернуться в «OcCre»
