Трамваи от OcCre
U96
Благодарил (а): 17 раз
Re: Трамваи от MiniArt
#451 Сообщение U96 »
tisler писал(а):Всем добрый вечер. В летний период строительство трамвая идет медленно. Это конечно не по теме, но не могу не похвастаться своим приобретением.Фото приложил.
О! А я себе такой же German Tramcar прикупил. Тоже в коробке лежит, ждёт своего часа :D Если кого-нибудь интересует что-то по модели, прошу не стесняться и спрашивать.
Никогда не ремонтируй то, что ещё не поломалось.
Cadaqes
Lisboa Brill Carris tram в постройке
tisler
Re: Трамваи от OcCre
#452 Сообщение tisler »
Поздравляю с покупкой.
zluka
#453 Сообщение zluka »
Таки этож пластик? :wink:
Олег.
tisler
#454 Сообщение tisler »
Добрый вечер. Кто-нибудь знает, какая ширина трамвайной колеи была в начале 19 века в Англии? Делал колеса и возник вопрос.
U96
#455 Сообщение U96 »
В викистатье про лондонские трамваи упомянуто, что ещё на этапе конных дорог компании договорились о работе в стандартной колее. Это стефенсонова, международная или нормальная колея. Standard gauge: 4 ft 8 1⁄2 in / 1,435 mm
Cadaqes
tisler
#456 Сообщение tisler »
Спасибо. Это я уже видел, что 1435 мм. Просто производитель предлагает закрепить колеса на оси в 57 мм , плюс толщина двух колес ( примерно 3мм ). И того получаем 57-6=51 мм между колесами, это и есть ширина колеи (51х24=1224 мм). Тогда как? Или я что то намудрил?
U96
#457 Сообщение U96 »
Я теперь боюсь ввести Вас в заблуждение.
Попробуем рассуждать логично. На моём лиссабонце вышла ширина колеи в 43 мм, кстати, толщина реборды - 2мм. 43*24=1032, поправка на люфт = более менее 1000 мм. :wink: То есть на некоторых моделях колея масштабирована верно :D
В статье указано, что господа концессионеры условились о стандартной колее для Лондона. Ширина колеи на прямую не указана.
На паравозе (http://parovoz.com/spravka/gauges-ru.php) находим следующее:
колея 1219/1220 мм или 4' Великобритания (метро в Глазго [10], Surrey Iron Rly**, Padarn Rly, Redruth rly, Kilmarnock & Troon Rly; Stratford & Moreton, трамваи)
Похожа на вашу :D Но я бы ещё покопался.
Cadaqes
U96
Re: Lisboa Brill Carris
#458 Сообщение U96 »
После долгого перерыва я вернулся к своему трамваю.
Я таки созрел на иллюминацию модели, несмотря на общую кривору... отсутствие опыта в пайке. Надо же когда-нибудь начинать. Накрайняк всё заклеммим и затянем гуттаперчей. :) Сделаю освещение салона, головную фару, красные стоп-сигналы (два голова, два корма) и два поворота (корма). Думаю запитать это на батарейный отсек 3 АА или 3ААА, ограничение габаритов между колесами - 60х60. Если кому-нибудь интересно, могу опубликовать схему монтажа, только не бейте больно :) Общая криворукость в электронике не даёт сваять мигающие повороты. Придется хоботить три выключателя.
Пока сделал отверстия и гнёзда для монтажа диодов в крыше и корпусе.
А теперь время нытья, извините, литья. Бл... В общем, бравые каталонские парни отлили скулы-скосы кабины. Я о вот этом:
Скулы
Скулы
Ну, решение простое - отливаются скулы, крепятся к кузову/платформе кабины, профит. Казалось бы, просто. А вот фигушки, это же трамвай от OcCre.
Раз
Раз
Два
Два
Я уж не знаю, как это называется, флюс или наплыв. По мне это называется хреновое литьё. Пришлось всю эту красоту (0,5-1,5 мм) убирать до единообразия со второй половиной.
В общем, Occio Creativo - творческое занятие.
В передней скуле высверлил 2х3,5 гнезда под стопы, в задней 4х3,5 под стопы и повороты. Кстати, никто не знает, что это за чудо-сплав?
Продолжаю нытьё про литьё. Я как-то готовил себя к мысли, что листовые рессоры и пружины амортизаторов придется, так сказать, улучшать. Выглядят они вот так вот:
Рессоры и пружины
Рессоры и пружины
С листовыми рессорами, как по мне, всё более-менее. Можно прорезать чуть-чуть расстояния между листами, и будет ОК. Как считаете, стоит разбирать конструкцию и набирать их из полос стали?
Но вот с пружинами явная беда-беда. Тут возникает вопрос - туда встанет пружина от авторучки :wink: Если прогрунтовать-прокрасить, будет она в сжатом виде соответствовать масштабу или таки лучше навить свою? Надо сказать, что никогда этого прежде не делал. Буду благодарен за совет.
Cadaqes
tisler
#459 Сообщение tisler »
По поводу колеи и высоте электропередачи я задал вопрос знакомому из англии (работнику музея). Он пока не ответил.
А рессоры я вырезал из пластика. Пружины скрутил из медной проволоки, немного растянул и концы обточил на точиле. Проволока 0.75 и 1.0 мм.
Колеса тоже решил сделать сам. На телефоне есть пара фоток попробую приложить.
U96
#460 Сообщение U96 »
tisler писал(а): По поводу колеи и высоте электропередачи я задал вопрос знакомому из англии (работнику музея). Он пока не ответил
Держите в курсе. Самому интересно.
tisler писал(а): Пружины скрутил из медной проволоки, немного растянул и концы обточил на точиле. Проволока 0.75 и 1.0 мм.
Колёса отличные! В пружинах я во мнении своём только укрепился. Не сдадите технологию такой аккуратной скрутки? Тут ещё один момент - тележка Brill Carris была равномерно выкрашена в красно-коричневый цвет, рессоры и пружины тоже:
Жалко такую медную красоту будет закрашивать :)
Думаю насчёт рессор - визуально пластин больше, чем прорезано на отливке от OcCre. Если найти пластины толщиной около 1 мм, то может выйти. Хотя с трудом представляю, как это можно сделать.
Cadaqes
tisler
#461 Сообщение tisler »
Добрый вечер. Про пружины это не моя идея,где-то видел на форуме. Накрутил на маленькую часовую отвертку, потом скальпелем раздвинул витки по кругу и заточил торцы на точиле. Получилась мини пружина. А рессоры сделал из листа пластмассы, нарезал полоски,все склеил, а потом обработал напильником. Когда клеил вторую полоску, первую немного загнул и получилась небольшая дуга.
tisler
#462 Сообщение tisler »
Вот нашел, где я видел, как сделать пружинки.
http://scalemodels.ru/articles/5632-kak ... hinki.html
U96
#463 Сообщение U96 »
Спасибо, за информацию, буду думать над своими!
Cadaqes
U96
#464 Сообщение U96 »
Коллеги,
Решил набрать рессоры - нашел вроде бы подходящий материал.
Для начала оригинал
Если мне не изменяют мои глаза, оригинальная рессора набрана из семи (восьми?) пластин - две пластины входят в пятки тележки и корпуса, дальше идет набор из пяти пластин. Я нашёл у себя в запасах стальную пластинку толщиной в 1мм - опять же, вопрос, насколько она соответствует оригиналу в масштабе, но, боюсь, эту тайну можно открыть только посетив музей в Лиссабоне с штангенциркулем в кармане.
Пока выходит вот так:
Как думаете, горизонтальная ширина существенна или можно ей пренебречь?
Есть ещё один нюанс - толщина рессоры в сборе (вертикальная) составляет 6мм, у меня же выйдет минимум 7мм. Тележка держится на рессорной подвеске (108) и на амортизаторах (101):
То есть, если я всё правильно понимаю, высоту крепления тележки по узлу пружинных амортизаторов можно будет отрегулировать. При том условии, что пружины будут набраны самостоятельно. Как думаете?
Cadaqes
U96
#465 Сообщение U96 »
Не могу не поделиться находкой для тех, кто занимается британцами. Накопал дивный сайт с историческими фотографиями униформы и трамваев по компаниям-операторам по всей Великобритании.
Делюсь http://www.birches.plus.com/
Cadaqes
Вернуться в «OcCre»
