ГЛАВНАЯ ГАЛЕРЕЯ ФОРУМ БЛОГИ МАГАЗИН КОНКУРС""
фелюга SAN JUAN от OcCre
Re: фелюга SAN JUAN от OcCre
Сообщение egen » Пн янв 04, 2010 17:36
FreeLander писал(а):Я тоже пробовал бальзу в качестве материала для болванки, но мне не понравилось, слишком мягкая. Все эксперименты есть в галерее, возможно Вы их уже видели.
Очень понравилось собирать болванку "бутербродом", плюсы: продольные срезы на чертежах обычно есть, продольные отклонения сводятся к минимуму. В качестве материала можно использовать деревянные линейки. Единственный минус - линейки могут не подойти по толщине, я это решаю при помощи шлифрейсмуса, но он не у всех есть. Можно пойти технологичным путём, отрисовать шлюпку в 3д и сечения сделать толщиной имеющихся линеек. В качестве минуса - трудоёмкость метода, но зато нет ничего невозможного).
А пробовали сделать "бутерброд" из вертикальных рыбин? ИЛи на шлюпки рыбин не делают?
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение FreeLander » Пн янв 04, 2010 18:09
egen писал(а):ИЛи на шлюпки рыбин не делают?
Кажется понял о чём Вы говорите, не уверен, что это называется рыбинами..., тем не менее, чертежей шлюпок с такими сечениями не припоминаю, но если таковые найдутся, то можно и их использовать, принципиальной разницы не вижу.
Благодарил (а): 1005 раз.
Сообщение Gray az » Пт фев 26, 2010 20:12
Купил себе сей набор. Строю...
Сделал себе ручную дрель из китайской отвертки и цанги от совковского гравера. на второй фотке видно.
вид сбоку...
крепил палубу шурупами на клей, потом обшивал.
решил набирать обшивку палубы из отдельных реек, по 8 см. с щелями. надо будет чем то их законопатить.
... главное чтобы он в тебя верил.
Gray az
Благодарил (а): 0 раз.
Сообщение Gray az » Пт фев 26, 2010 20:32
И еще, в догонку.
Клею я клеем "Дракон". Клей класный, схватывается быстро и потом некоторое время он достаточно пластичен чтобы можно было гдето подчистить не нарушая прочности конструкции. Так вот, клей находится в полимерной банке и крышка на нем в виде грибка к которому клей не пристает, и тут, меня посетила, как ни странно, мысль (с). А шприц тоже из какого то полимера, и если не будет воздуха то клей в шприце будет какое то время не сохнуть...
Придумано - сделано. Взят инсулиновый шприц, он тонкий и удобный, а игла от пятикубового шприца, она потолще. В итоге очень удобно ))))
Gray az
Сообщение Konstantin Gerberg » Сб фев 27, 2010 7:01
Gray az писал(а):Купил себе сей набор. Строю...
Третьим будешь :)
Правда первого мы где-то по дороге потеряли :?
Konstantin Gerberg
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение Gray az » Вс фев 28, 2010 19:25
продолжаем:
Аккуратно прибиваем гвоздиками, предварительно помазав клеем. Всё как по инструкции...
Вид с верху. Все линии правильные? кто подскажет?
Гребаные гвоздики, больше половины пришлось выколупывать... Не верьте инструкции.
вроде нормально, но как то .... через жопу.
Общий вид с боку.
Вроде маленький... Шо там делать... В итоге просидел над ним два с половиной часа...
Gray az
Сообщение FreeLander » Пн мар 01, 2010 22:43
Gray az, в целом неплохо. Смущает подход обшивки к ахтерштевню (дэйдвуд толстоват, поэтому приходится его скруглять у самого ахтерштевня) и небольшие изломы в носовой части на виде сверху. Наверное это можно исправить ошкуриванием, хотя не уверен. В любом случае подходить к исправлению надо очень осторожно.
PS Надстройка отличная, так держать. :)
Сообщение Konstantin Gerberg » Вт мар 02, 2010 8:59
Двумя страничками ранее мое фото в том же ракурсе, и та же ошибка дейдвуда, к сожалению полностью нивелировать эту ошибку я так и не смог.
P.S. И не спешите жаловаться на нас в другом форуме... мир моделистов не столь большой как кажется :?
Konstantin Gerberg
Сообщение Gray az » Вт мар 02, 2010 11:50
FreeLander - понял, спасибо.
fluger писал(а):Двумя страничками ранее мое фото в том же ракурсе, и та же ошибка дейдвуда, к сожалению полностью нивелировать эту ошибку я так и не смог.
Понятно, спасибо.
Наверное тоже не получиться заузить дейдвуд т.к. ограничен толщиной реек.
Я не жалуюсь ))) я просто объяснил почему в новой теме даю ссылку на другой форум.
Gray az
Сообщение Gray az » Пн мар 08, 2010 0:01
Продолжаю работу над фелюгой...
Пока доволен, всё таки дерево есть дерево.
Правая половина ошкурена, а левая еще нет...
Лучшие друзья моделиста - прищепки!
Gray az
Сообщение Hawk1982 » Сб июл 24, 2010 11:02
Мы строили строили...
Оживлю наверное темку.
Господа, что все затихли то?
Первая моя модель, до этого даже кораблики из бумаги лет 10 наверное не лепил:)
Потихоньку , потихоньку процесс идет.
Hawk1982
Сообщение Konstantin Gerberg » Сб июл 24, 2010 11:40
Я все еще строю :oops: и почти на том же этапе :)
В оправдание могу сказать только что последние полгода очень большая загрузка, поэтому времени уделяется очень мало, да и стиль выбранной работы тоже не способствует ускорению процесса :roll:
Я немного потренировался работать на фрезе, пробовал делать самодельные фрезы, тренировался работать на токарнике по дереву и пр. и пр. :) Показать пока ничего не могу, так как уже месяц не был дома, да и показывать особо нечего...
Konstantin Gerberg
Сообщение Gray az » Пт сен 03, 2010 23:46
После долгого перерыва начал строить дальше... Как долго - не знаю :D
между досок палубного настила оставлял зазор, про картон чёрный на тот момент ещё не прочитал. Набивал зазор х/б ниткой пропитанной клеем.
Gray az
Сообщение Gray az » Вс сен 05, 2010 18:45
Сидю, доламываю остатки мосха глядя на схему такелажа...
Народ, выложите, плиз, фотки готового шипа, а то в инструкции не понятно...
Вот это только нашел на просторах интернета: http://modelshipworld.com/phpBB2/viewto ... c&&start=0
А это в живую, но не та: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... elucca.JPG
вот фотки которые на коробке но в хорошем качестве: http://www.hobbiesguinea.com/product_in ... ts_id=9460
Gray az
Сообщение Gray az » Пн сен 06, 2010 17:29
УРЯ!!! Нашел, на форуме http://www.cuadernamaestra.com/foro/vie ... ht=falucho
Ну а дальше я думаю разберемся...
Gray az
Пред.След.
Вернуться в OcCre
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
