фелюга SAN JUAN от OcCre
- Konstantin Gerberg
В общем я тоже решил не рисковать особо с водой на фанере. тем более что после обработки скелета наждачкой (очень понравилось мне это дело! до этого на пластмассе даже 1000 казалась жутко крупной, а тут 240-320 и из набора досок получается изумительная вещь! )
Фальшборт в общем даже без утюга становится по месту почти нормально, поэтому просто попробую под слабым паром немного придать форму.
С толщиной решил не заморачиваться... немного завалю черновую обшивку на эти 0.6мм с помощью все той же наждачки...
Все таки у нас не военный корабль, и могем себе позволить небольшие вольности
да какая там особо толщина. фальшборт тонкий,2 слоя чистовой обшивки и фсё.
вот как рекомендуют в инструкции - сначала оклеить ,потом на место сажать - вот это действительно опасения внушает.мало того что согнуть,так ещё и ватервейс не полный,будет хорошо виден стык на носу и полностью на корме.
а фальшборт сверху еще и планширь закроет,вообще ничего видно не будет,и толщина его скрадётся.
В очередной раз посмотрев на фотки, возник вопрос.
Как обшивать внутренюю сторону кормовой части фальшборта?
на фото предлагают вертикально и это визуально лучше (ощущение продолжения палубного настила) но с технологической точки зрения я бы свой дом на даче обшил горизонтально.
А как правильнее?
тот же вопрос с наружной стороны кормы, только тут фото и технологичность у меня согласовываются, предлагается обшивать горизонтально.
А как правильнее?
- Sarasen
Очевидно имеется в виду транец. На моем проекте, http://gallery.shipmodeling.ru/main.php?g2_itemId=47653,
доски горизонтально. Причем доски изогнуты на ребро, повторяя линию погиба палубы. Гнуть в не стал, о чем сейчас жалею.
Угу, совершенно верно! Увидел, понял, предчувствия меня не подвелиSarasen писал(а):Очевидно имеется в виду транец. На моем проекте, http://gallery.shipmodeling.ru/main.php?g2_itemId=47653,
дык собсно... там ведь всё горизонтально обшито,единственное место - это переборочки между палубами, тоесть рисунки 11-12 и 16,эти места?
или 31-32 ?
так они узенькие,если их горизонтально зашить - полторы доски уйдёт,да ещё и сверху кромка ореховой планочкой отбивается.
в принципе думаю можно по желанию поступать,но одинаково для всех трёх мест,иначе негармонично будет.
или 31-32 ?
Переборки уже проехали
я их мало того что обшил, так еще и ореховую планку приклеил. Правда делал без швов поэтому пока (до обработки маслом/лаком) все равно выглядит как единое целое.
Но транец точно буду обшивать горизонтально, он немного больше и главное он гораздо более видим.
Но на будущее учту
Но на будущее учту
