Модель Albatros от OcCre :)
А я думал-думал, да и тупо покрасил в темно-красно-коричневый.. неспортивно, да? зато, кстати, красиво получилось. (надо бы тоже фотик надыбать..)
А вот еще такой вопрос меня гложет - придвигается время прикручивания юферсов, так вот, нет ли какого инструменты для продевания вант в отверстия? больно маленькие они, не знаю, как нитки туда продевать даже (( или иголкой?
порты вечером посчитаю а так - ставил - как написано - штобы нижняя часть мачты была на уровне первого юферса - как то так...mng писал(а):Интересно - на фото в инструкции руслени приклеены ближе к корме, за пушечными портами, а вот на коробке на фото готового корабля они между третьим и четвертым портами. И как правильно? (а то еще потом перекосит мачты, если не так приклеить...)
Нитки в юферсы хорошо вставляются с помощью иголок для бисера, у которых маленькое ушко. Я использую полиэфирные нити, поэтому поджигаю конец, дую, чтобы погасить, и вытягиваю оплав пальцами. Получается утончение. Только его удается вставить в ушко иглы.
Набор из десятка таких игл в магазинах стоит очень дешево.
Зато работать - сплошное удовольствие.
А если оплав не вытягивать, а оставить большой капелькой, то юферсный узел на талрепе вязать не надо. Получается акуратно.
Маленький совет. После обтяжки вантов и закрепления концов палрепов, не обрезайте нитки как можно дольше. Ванты вытягиваются и талрепы между юферсами ослабляются. За оставленные концы потом можно будет сделать обтяжку еще раз.
Иначе, как мне, придется менять талрепы на юферсах.
вот, как бы вот так вот кривыми своими шаловливыми рученками сделал некое бледное подобие шлюпочки... точнее, пока не то чтобы сделал, но уже примерно в середине пути. вот.
ага, шпангоуты мало-мало неровные местами... пианист играет как умет... но это... учусь мало-мало. теперь зато знаю как надо делать, шоб было получче и еще знаю, что купить/сделать из инструментов.
- silvan
имеется ввиду эта хреньmng писал(а):Эмм... имеются в виду металлические рогатки? ))) это понятно, а поперечные реи к стеньгам? больше никаких бейфутов в наборе вроде бы нет... по крайней мере ничего похожего на то, что выдает яндекс по запросу "бейфут".silvan писал(а):там же бейфуты в наборе вот ими и крепи
http://shipmodeling.ru/shop.php?chp=108 ... 3882903424
