Спасибо. А вот что делать с бушпритом и люверсами? у меня есть "латунные" люверсы - но они аж 4 мм...
Модель Albatros от OcCre :)
не строил. но похоже, это разные корабли... они по картинкам даже сильно отличаются. но я не специалист в этих вопросах... я сам начинающий...fonMiller писал(а):Прошу прощения за оффтол,но я сам собираюсь строить Альбатрос,только от конструкто,а там указан масштаб 1:55(размеры почти одинаковые) разве это разные корабли?
И неужели альбатрос был 50 метров длиной?
Да картинки разные,правда текст к моделям сходен.Поэтому мне интересно не ошибочно ли указан масштаб,чтобы невышло несоответствия в модели.Может кто из спецов ответит. А пока поищу информацию каких размеров были эти кораблики.не строил. но похоже, это разные корабли... они по картинкам даже сильно отличаются. но я не специалист в этих вопросах... я сам начинающий...
P.S.Хотя если не найду, то сделаю как написано в модели.Удовольствие от модели меньше не станет
Чур не смеяццо! деревяшка - есть вот такая. это кедр, кстати...FreeLander писал(а):Если есть брусочек подходящей толщины, то советую попробовать сделать её из дерева, там всё не так сложно. Я и сам скоро планирую помпами заняться, так что уже продумывал этот момент. Ну а ежели с деревяшкой проблема, то тогда конечно придётся химичить, как Вы и собираетесь.
еще есть электролобзик. что можно с этим сделать?
"Альбатрос" - это довольно виртуальный кораблик. Точных чертежейfonMiller писал(а):Прошу прощения за оффтол,но я сам собираюсь строить Альбатрос,только от конструкто,а там указан масштаб 1:55(размеры почти одинаковые) разве это разные корабли?
я так понимаю не сохранилось.Поэтому каждый производитель моделей делает свою версию балтиморской шхуны, которые были очень широко распространены.
А по поводу маштаба 1:100 я сам не верю Думаю, что 1:70 будет гораздо ближе к реальности.
Текущий проект: Albatros OcCre
Альбатрос от CONSTRUCTO больше похож на балтиморскую клипер-шхуну.fonMiller писал(а):Да картинки разные,правда текст к моделям сходен.Поэтому мне интересно не ошибочно ли указан масштаб,чтобы невышло несоответствия в модели.Может кто из спецов ответит. А пока поищу информацию каких размеров были эти кораблики.не строил. но похоже, это разные корабли... они по картинкам даже сильно отличаются. но я не специалист в этих вопросах... я сам начинающий...
Да и размер 510х55=28050 мм, т.е. 28 метров с бушпритом
близок к истине. При такой общей длине, длина корпуса между перпендикулярами приблизительно 21-22 метра.
А вот Альбатрос от OcCre совершенно не правильный.
Производителем он позиционируется как балтиморская шхуна 1840 года. Но тогда корпус абсолютно не правильный.
Как минимум у балтиморских щхун этого периода киль должен иметь большой дифферент в корме. Кормовая часть у модели OcCre очень высокая, дверь в каюту почти в полный рост. Обычно проход в кормомую каюту был сделан с тамбуром, чтобы максимально понизить высоту кормовой надстройки. Это сделано для улучшения мореходных качеств. Вместо штурвала обычно использовался румпель.
Обводы корпуса не соответствуют балтиморским шхунам.
Длина с бушпритом в заявленном масштабе 570х100=57000 , т.е 57 (между перпендикулярами примерно 40 метров) превышает длину большинства трех мачтовых шлюпов. Чего не может быть.
Т. на самом деле это выдуманная производителем модель.
Pit
