Модель Albatros от OcCre :)
- egen
как раз заканчиваю установку вант и штагов в масштабе 1:100.
Решил что клетень делать не буду. Но когда смотрел информацию, понял что проще сделать примитивную клетневалку. на форуме картинок много.
Тот кусок троса, который будет клетневатся, можно временно проклеить клеем, он тогда станет как стержень, легче будут работать, а потом, под клетнем клей будет не видно. Клей надо брать не стойкий, типа канцелярского.
А если так? Нить клетня намотать на небольшую катушку, катушку посадить на ось, укрепленную на трубке, трубку брать прозрачную (для контроля процесса укладки) и диаметром не больше диаметра готового троса (для плотности укладки). Катушка вращается вместе с трубкой по оси трубки, при этом одновременно вращается по своей оси, выпуская нитку. Ну, как Земля вокруг Солнца...
Задумка хорошая (как вариант клетневалки). Просто в условиях задачи было:Leo 037 писал(а):А если так? Нить клетня намотать на небольшую катушку, катушку посадить на ось, укрепленную на трубке, трубку брать прозрачную (для контроля процесса укладки) и диаметром не больше диаметра готового троса (для плотности укладки). Катушка вращается вместе с трубкой по оси трубки, при этом одновременно вращается по своей оси, выпуская нитку. Ну, как Земля вокруг Солнца...
Насколько я смог понять, объем клетневки небольшой (клетнюется конец ванты, обогнувший верхний юфферс и крепящийся к самой ванте). Поправьте, если неправильно понял.megapixel писал(а):а как??? их же друг от дружки в 4-5 мм несколько... как я ее в такой тесноте буду клетневать-то?
Сорри, не могу сообразить, как это можно сделать... Пока остаюсь при своем мнении - изогнутая игла...Freelander писал(а):Скорее всего приспособу придётся немного подтюнинговать
- egen
разве ванты у юверса клетнюются? там же просто закреплет талреп.Sharky писал(а):Насколько я смог понять, объем клетневки небольшой (клетнюется конец ванты, обогнувший верхний юфферс и крепящийся к самой ванте). Поправьте, если неправильно понял.megapixel писал(а):а как??? их же друг от дружки в 4-5 мм несколько... как я ее в такой тесноте буду клетневать-то?
Клетнить надо сверху, там где огон. Или я не прав?
как раз и думалось о том, как клетневать НИЖНЮЮ часть установленой ванты - после примерки к юферсу... ну, чтобы клетень был одинаковой длины на всех нижних частях вант - а не плясал туда-сюда...Sharky писал(а):Конечно же, огон также клетнюется (это защита ванты от повышенных нагрузок в этом месте, так же как и на юфферсе). Просто клетневать огон установленной ванты мне кажется нереальным.
Вопрос уважаемому megapixel: что именно Вы хотите клетневать?
еще помощь электронщиков надо... выковырял я тут из старой машинки моторчик - но от питания в 5 вольт ему становится жарко что нужно впаять, чтобы он не сгорел? я так понимаю, что у него номинальное питание 3 вольта (было 2 батарейки) а у меня есть только 5 (от компьютерного блока питания)... это я такую микродрель себе сделал...
на PCшном блоке питания (atx) есть 3.3v. (только хватит ли мощности для мотора я не проверял)megapixel писал(а):еще помощь электронщиков надо... у меня есть только 5 (от компьютерного блока питания)... это я такую микродрель себе сделал...
http://pinouts.ru/Power/atxpower.shtml
для его запуска `зелёный` провод надо сажать на землю.
- Sarasen
В целом и так сойдет если сроки поджимают, Но чуть чуть глаз режет. На коце рычага деревянную ручку лучше вообще не ставить (или переделать). А вот рычаг должен толкать не деревянную деталь в главный цилиндр, а металлический стержень (диаметром примерно равным рычагу).megapixel писал(а):. помпы получились вот такие... мда...
