Что скажете по CORSAIR от OcCre
Бурато
Re: Что скажете по CORSAIR от OcCre
#1411 Сообщение Бурато »
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, реи бейфутами к мачтам можно накрепко не притягивать? А то если накрепко,то рея не двигается по вертикали; можно ли оставить её "болтаться" с минимальным зазором,а впоследствии такелажем подвесить/отрегулировать на нужной высоте?
И ещё вопрос,в этой модели на марсах нет "crow's feet"(как, кстати, это по-русски будет? кажется,анапуть,но не уверен),-это упрощение в модели,или обусловлено чем-то иным?
Заранее спасибо!
#1412 Сообщение Игорь Тараканов »
Речь идёт о нижних реях, я так полагаю. Мой вам совет сделать именно наоборот: надёжно закрепить реи на мачтах. Дело в том, что такие вещи, как, например, масса предмета или упругость, не масштабируются, и не сохраняют тех же свойств, что были на оригинале. А это значит, что те же топенанты, которые вы заведёте, подбросят реи вверх, и вообще, будут выглядеть неестественно в силу малого веса реев и упругости нитей. Жёстко закрепив реи, вы сможете показать нормально натянутые якобы под нагрузкой снасти, те же фалы и топенанты.
Штаг-анапути на малых кораблях не использовали: штаг-анапути предназначались для предотвращения попадания марселя под марс при работах с уборкой/подъёмом паруса. На больших кораблях марсели были огромного размера и большой массы, выбирать парусину из-под марса вручную, стоя на пертах марса-рея, было тяжело и зачастую затруднительно (особенно при встречном ветре) из-под зазора-"ямы" между марсом и штагом даже чисто по геометрическим причинам... На корытах, подобных "Корсару", таких проблем с марселями не было, и штаг-анапути у них отсутствовали.
Бурато
#1413 Сообщение Бурато »
Спасибо за ответ!
Но встаёт новый вопрос: реи лучше закрепить до установки мачт,или после? Если я установлю до,не будут ли они мешать работать с вантами? А если после,то мне видится сложной жёсткая фиксация,да на опреленной высоте..
Вальтероне
#1414 Сообщение Вальтероне »
А в чем проблема посадить на штифт? Отверстие под него на мачте можно сделать и заранее.
Бурато
#1415 Сообщение Бурато »
Гм,возможно, я так и сделаю; не думал,что реи крепят настолько жёстко...
Посоветуйте ещё, пожалуйста, как сверлить отверстия в ноках: я сначала долго и муторно зауживаю рею,потом долго и кропотливо придаю форму нокам,а потом сверло уводит, и выход смещается от центра.
Пробовал и в тисках,и на матрице,все равно смещается, ладно бы вдоль, так поперёк! Вообще непонятно, в чертежах 1 мм отверстия,ноки бывают 2 мм,даже постепенное увеличение диаметра не спасает,не уведет, так треснет..
Ну,а потом все заново..
Вальтероне
#1416 Сообщение Вальтероне »
Я правильно понимаю, что сверлите вдоль? Тоже - просверлите заготовку по центру заранее. Лучше всего это сделать в токарнике. А потом уже зауживайте.
Не могу только уразуметь, зачем там вообще отверстия.
Бурато
#1417 Сообщение Бурато »
Нет,отверстия в ноках сквозные поперёк,пока не знаю,зачем они; токарника у меня нет,в шуруповерт зажимал заготовки, но из-за биений все равно приходится большую часть вручную зауживать. Сейчас еще рубанком навострился, процесс быстрее пошёл,но просверлить насквозь,чтобы отверстие прошло по центру,а не по хорде,не всегда получается. Попробую просверлить до зауживания,как Вы говорили.
Вальтероне
#1418 Сообщение Вальтероне »
Да не сверлили ноки у реев. Тем более на половину диаметра. Зачем это отверстие, что дальше с ним предлагают делать?
Бурато
#1419 Сообщение Бурато »
Нашёл на одном чертеже, что проводится через эти отверстия,но понятия не имею,как это называется,и что оно делает. Было бы на английском, ещё перевёл бы,но с "морским испанским", увы. Мне одни jimelgas до сих пор снятся.
...нашел в parts list,наверное,это "гордень"...
Вальтероне
#1420 Сообщение Вальтероне »
Судя по подписи - это шкоты, а отверстия имитируют шкивы в реях, только они гораздо больше и не там, где надо.
Мой вам совет - возьмите книгу Петерссона https://www.shipmodeling.ru/content/books/petersson и сделайте такелаж по ней, всяко лучше будет. И вам проще и понятнее.
Бурато
#1421 Сообщение Бурато »
Спасибо за совет и разъяснение, книгу буду изучать. Судя по первому взгляду,и иллюстрации по шкотам в Марквардте(там она покрупнее),шкив должен быть не на самом ноке,а чуть ближе к центру реи? Плюс,как и большинство имитаций шкивов на этой модели,я так понял, эти шкивы "вверх ногами", и с безразмерными отверстиями?
Опять же,я правильно понимаю,что можно вообще не делать отверстий в реях, а использовать блоки, привязанные к нокам?
В прикрепленной картинке только цепной шкот идёт через рею,а это,похоже,было введено позже..
Вальтероне
#1422 Сообщение Вальтероне »
Бурато писал(а):шкив должен быть не на самом ноке,а чуть ближе к центру реи? Плюс,как и большинство имитаций шкивов на этой модели,я так понял, эти шкивы "вверх ногами", и с безразмерными отверстиями?
Именно так. Вот тут https://www.shipmodeling.ru/content/str ... hp?ID=1165 есть описание рангоута как раз брига, как у вас, и там шкивы в ноках не упоминаются. К сожалению, картинок нет.
Бурато писал(а):В прикрепленной картинке только цепной шкот идёт через рею,а это,похоже,было введено позже..
Нет, нововведение тут - цепь, а не сама проводка шкота.
Бурато
#1423 Сообщение Бурато »
Спасибо огромное, сейчас почитаю; жаль конечно, что реи придётся переделывать,к фоку уже все сделал,с отверстиями..Но,по крайней мере,теперь не надо будет портить готовые новые.
Ещё вопрос, на палубе мачтовые битенги бывают без шкивов? А то,похоже, и их тоже переделывать...
Вальтероне
#1424 Сообщение Вальтероне »
Заделать отверстие проще, чем просверлить :)
Бурато писал(а):Ещё вопрос, на палубе мачтовые битенги бывают без шкивов? А то,похоже, и их тоже переделывать...
Не могу сказать точно, но по-моему, нет. По логике, снасти, на которые приходилась большая нагрузка, вроде тех же шкотов, было удобнее тянуть горизонтально вдоль палубы большим количеством людей, для этого и ставились шкивы в бортах (для нижних парусов) и в битенгах (для марселей). Если ошибаюсь, специалисты поправят.
Вальтероне
#1425 Сообщение Вальтероне »
Да, и кстати о блоках - если уж все равно будете переделывать схему проводки такелажа, купите отечественные блоки от Милании или Фальконета, ибо европейские из наборов позорные.
Вернуться в «OcCre»
