Что скажете по CORSAIR от OcCre
Re: Что скажете по CORSAIR от OcCre
Сделал "щёки" лафетов из цельных планок. Есть смысл наносить имитацию составных частей "щёк"? Попробовал на одном иголкой, получается как-то не очень.
Фотография не очень, нет макросъемки. Мне кажется, что кофель-нагели будут расположены очень высоко над уровнем борта. Это правильно? Большой чертёж от набора где-то потерял, не могу найти.
Да, вы правильно делаете, что сомневаетесь. Опустить КНП желательно до середины пушечных портов.
Спасибо за подсказку! Скорее всего планки оторвутся с "мясом", а это тихий ужас. Как ремонтировать обшивку на бортах ума не приложу. Вырезать эти места и новые вклеивать? Весь вид "коту под хвост". В очередной раз убедился, что инструкцию по сборке надо выбросить и руководствоваться литературой. Убедительная просьба, кто как выходил из таких положений?
Добрый день. Судя по фото, у вас все КНП на одной рейке установлены. Заменить рейку обшивки целиком не так уж и сложно.
С Уважением, Александр К.
Идея замены планки хороша, если бы не было планширя. Выковорить из под него планку весьма проблематично. А может замаскировать как-нибудь места после отрыва кофель-нагельных планок?
А планширь у Вас на какой клей приклеен? Возможно получиться его аккуратно отодрать, а потом зашкурив и сняв остатки клея с самого планширя и торца фальшборта, после замены рейки приклеить обратно. Нужно пробовать. По другому, мне кажется, будет видно.
Планширь приклеен на Момент-столяр и в принципе с помощью утюга его отклеить можно, но внешний вид уже будет безнадёжно испорчен. На данный момент у меня проблема с временем, оно бестолково уходит. Дело в том, что от набора остались только шпангоуты и пушки, всё остальное переделано и не один раз, а установленный планширь - третий вариант. Если опять углубиться в переделку, я никогда не доберусь до парусов, а как я понял в изготовлении моего "чучела" парусника, это самое главное.
Для себя разделил постройку парусников на три этапа:
1. "Чучело" - приобретение навыков, технологии, инструмента руководствуясь инструкцией по сборке.
2. Макет - изучение соответствующей литературы и применение её в постройке.
3. Модель - тщательное следование ЧЕРТЕЖАМ корабля.
В любом случае спасибо! Буду думать, что делать.
А если оторвать КНП и наклеить поверх испорченной планки полоску самого тонкого шпона? будет выглядеть как дополнительное утолщение фальшборта под планширем, типа стрингера. Вполне возможный вариант. Особенно если нижний край на угол сточить.
Вариант уже как говорится "горячее". Планку можно сошлифовать до минимальных величин и если не приглядываться, может и проскочит. Спасибо.
Проскочит, если эти же КНП будут ниже в том же месте. И после установки нагелей и намотки на них канатов, возможно будет не заметно.
Но вы то знаете, что в этом месте косячок
Буду пробовать. Накачу стакан для смелости и вперёд, ломать не делать.
Строго говоря, раз упомянут термин "чертёж", обсуждаемая планка (пояс) внутренней обшивки, расположенная (-ый) прямо под планширем, это клямс (то есть, такое же название, как и у аналогичная детали, предназначенной для опоры бимсов палубой ниже), и этот клямс был толще остальных поясьев обшивки в полтора раза - так создавалась дополнительная фиксация топтимберсов и планширя. Так что переделывать - однозначно! Одного стакана, похоже, будет маловато!
Уважаемый Игорь! К сожалению не посмотрел Ваш пост вовремя и пытался сошлифовать планки в минимальную толщину, что повлекло за собой поломку 3-х штук заготовок. Плюнул и начал делать новые КНП. Ну теперь-то эту пляску с бубном по поводу толщины прекращу и приклею изначальную толщину - 0,6мм. Может быть кому-то интересно будет - кофель-нагели делал из бамбука с помощью иглы и надфилей. Диаметр стержня получился где-то 1,3 мм. При изготовлении ручки в цанге ни один не обломился. Одна проблема: иглу после 30 шт. приходилось перетачивать, жестковатый материал, зато крепкий. С уважением! Александр.
Старайтесь избегать бамбук при постройке модели. Бамбук - это не дерево, это трава. В результате, после обработки маслом или другими финишными средствами, наружу "вылезет" текстура бамбука, его сосуды, что испортит весь внешний вид.
