Что скажете по CORSAIR от OcCre
Corvine
Re: Что скажете по CORSAIR от OcCre
#1306 Сообщение Corvine »
Teyder писал(а):Corvine, а почему вы решили корму по бокам срезать?
Не совсем понял, что Вы имеете ввиду: нижнюю часть галереи? Изменена вся геометрия кормы. Галереи будут несколько другой формы. В нижней части думаю сделать по форме что-то похожее скорее на вот это
Teyder
#1307 Сообщение Teyder »
Corvine писал(а):Не совсем понял, что Вы имеете ввиду: нижнюю часть галереи? Изменена вся геометрия кормы. Галереи будут несколько другой формы. В нижней части думаю сделать по форме что-то похожее скорее на вот это
Понял. А вы черновую обшивку шпаклевали? если да, то как и чем. Я сейчас сам в раздумьях, как лучше сделать.
Corvine
#1308 Сообщение Corvine »
Вот этим: https://www.shipmodeling.ru/shop/kraski ... al_RST780/
Хотя нужды в этом особой не было: ниже фальшборта черновая обшивка размечена по геолиниям. Нужная форма была получена уже при шлифовке обшивки.
klif
Благодарил (а): 11 раз
#1309 Сообщение klif »
В который раз надеюсь на чудеса, а их все нет. Короче, чернилка BRUNIERUNG только для стали. Латунь чернит классно, только покрытие стирается пальцами. Танцы с обезжириванием едким натром, дали такой же результат. Вернулся к составу описанному на сайте. Под маслом вроде ничего. Разные марки латуни - эффект никакой!
Corvine
#1310 Сообщение Corvine »
Окошки в процессе...
Corvine
#1311 Сообщение Corvine »
Вопрос мастерам: реально ли будет на таком масштабе вточить шкив-гаты уже в чистовую обшивку? Или стоило об этом заранее побеспокоиться? Фальшборт изнутри уже обшит.
Teyder
#1312 Сообщение Teyder »
Corvine писал(а):Окошки в процессе...
У меня вопрос. Корма, галерея, у модели идет дугой, вы когда приклеивать галерею будете, у вас окна не лопнут, из-за изгиба?
Corvine
#1313 Сообщение Corvine »
Во-первых, в моих сообщениях от "авг 31, 2015 20:25" и от "сен 01, 2015 19:18" на фото видно, что кривизна кормы уменьшена (по внешнему радиусу видно грушу). Мне показалось, что с менее кривой кормой, в результате, получится симпатичнее и, кроме того, что немаловажно, технологически проще.
Во-вторых, свой вариант транца уже прикрепил (на фото): ПВА + гвозди (которые и вытаскивать не надо) + потом эпоксидная смола (для прочности, там, где это можно - под будущими галереями). С внутренней стороны полуоткрытые шторки из тонкой (20 г) правильно смятой (по зубьям мелкой расчёски) цветной кальки. При определённом освещении их очень даже видно, хотя внутри всё прокрашено битумной глиной. Транец вырезан из 2-х слоёв полумиллиметровой фанеры, перед приклеиванием прогнут небольшим грузом: бутылкой между двух брусков по 10 мм; за ночь просел миллиметров на 7 и этого вполне хватило, чтобы он встал почти точно по кривизне кормы в моём варианте.
404Джет
Благодарил (а): 3 раза
#1314 Сообщение 404Джет »
Доброго времени суток, коллеги! Недавно пришел мне Корсар, но партлиста на русском языке нет- это только у меня или его вообще не прилагают, спрашиваю, потому что к Альбатросу он был приложен
Corvine
#1315 Сообщение Corvine »
Вроде нет. Кратенькая инструкция на русском в дополнение. А зачем он: там вроде всё понятно.
#1316 Сообщение Tnax »
404Джет
Партлиста на русском нет.
Corvine
Шкив-гат в готовый корпус вставить вполне можно. Аккуратная засверловка и выборка паза и он ваш. Но лучше в черновом делать заранее, имхо
404Джет
#1317 Сообщение 404Джет »
Tnax писал(а):404Джет
Спасибо. В принципе действительно трудностей не вызвало.
klif
#1318 Сообщение klif »
Остановился на таком варианте брашпиля. Тапками не кидайтесь. Колокол не в масштабе,4-й вариант делать не из чего, кончились штоки от кран-букс для смесителей. Работа остановилась до модернизации стола китаезной циркулярки.
#1319 Сообщение Влад Вит »
.......брашпиль очень неудачный
Стойки надо раза в два толще и, уходящими под палубу...глубоко...
"подушечки" полностью убивают это впечатление.....
там очень большие напряжения
отверстия в теле так близко друг к другу и краю......брашпиль расщепится в первый день работы....
не обижайтесь
совет во благо модели.
klif
#1320 Сообщение klif »
Спасибо Владислав Витальевич! Критика Мастера принимается с глубоким уважением. Еще раз убеждаюсь, что строить нужно по литературе и учиться у Мастеров, а не "собирать" согласно приложенной к модели инструкции. С уважением! Александр.
Вернуться в «OcCre»
