Что скажете по CORSAIR от OcCre
- Tnax
Re: Что скажете по CORSAIR от OcCre
Очень достойно!
Да, мне тоже понравилось. Очень удачный контраст палубного настила и ватервейса.
- Corvine
FreeLander, Tnax, спасибо на добром слове. Удалось чуть оживить ветку
- Corvine
... и после обточки под черновую обшивку. Место второго шпангоута недоточено (и зашпатлёвано), а третий - сточен практически до исчезновения паза под мастер-рейку.
Отлично, теперь обводы будут плавные.
обязательно повертите модель в руках на предмет симметрии обводов с кормы и бака.
Еще мне кажется, что кормовой дэйдвуд немного переточен. Гляньте критическим взглядом на предмет того, как это скажется на примыкании обшивки к ахтерштевню.
- Corvine
Спасибо за совет. Симметрию проверяю не только визуально, но такой штучкой: https://www.shipmodeling.ru/shop/ruchny ... on_GEN837/ Ямы и горбы - теневым способом (точнее некуда: даже правильность зеркал телескопов таким методом можно проверять). Насчёт переточки дэйдвуда, то не совсем понял. Там будет ещё с двух сторон черновая обшивка по 2 мм с каждой стороны и даже её ещё придётся подтачивать до суммарных 5 мм (толщины штевня). Вот например в этом известном блоге по теме Корсара можно посмотреть, там чуть ли не под 0: https://www.shipmodeling.ru/blogs/mymodeling/?PAGEN_1=1
Если толщина черновой даёт запас, то всё хорошо.Corvine писал(а):Там будет ещё с двух сторон черновая обшивка по 2 мм с каждой стороны и даже её ещё придётся подтачивать до суммарных 5 мм
- Corvine
Запас сейчас около 1,5 мм (не считаю чистовой, которая по 0,5 с хвостиком)
всем добрыйдень! прошу у клуба помощи. мне по дружбе от товарища перепала коробка данного кита,однако при рассмотрении оказалось,что отсутсвуют корпус,шпангоуты,и их чертежи. все остальное на месте. может кто поможет мне найти чертежи от данной модели,которые идут в наборе? жду ваши предложения,пишите в личку. с уважением сергей
- Corvine
Перед началом работ на всякий случай отсканировал шпангоуты на фоне миллиметровки. Если совместить по масштабу отпечатанный скан с реальной миллиметровкой, то может и получится что-то типа чертежей (если убрать тени). Точности, с учётом малковки и пр. должно хватить. Дайте в личку e-mail - вышлю, что есть.
- Corvine
Пока все молчат... Процесс движется медленно (не много уделяется этому времени), но неуклонно. Черновая обшивка в процессе доводки геометрии. Белые крошки - пыль от шлифовки. Внутренняя обшивка фальшборта обрабатывалась только вчерне.
