San Martin от фирмы OcCre
andreyVL
Благодарил (а): 101 раз
Re: San Martin от фирмы OcCre
#121 Сообщение andreyVL »
Никто не делал сам флаги на San Martin???
С уважением, Андрей
Roman Roganov
Благодарил (а): 53 раза
#122 Сообщение Roman Roganov »
когда я делал. это был материал, скорее напоминающий клеенку, я оставил родные, смотрятся они мерзко, но переделывать было уже лень
andreyVL
#123 Сообщение andreyVL »
Спасибо, Роман! Но сейчас в наборе идут на бумаге, как переводка, где-то читал, что переводили на ткань утюгом, не могу найти. Придется экспериментировать, но бумага :( А где вообще моделисты берут флаги, если не из наборов?
С уважением, Андрей
andreyVL
#124 Сообщение andreyVL »
Отвечу на свой вопрос сам: флаги, которые шли в наборе, отсканировал и распечатал на обычном струйном принтере ( у меня EPSON ) на термотрансферной бумаге, вырезал и перенес утюгом на ткань. Сначала с одной стороны 2-3 сек, затем с другой, еще секунд пять. В интернете хорошо описываются способы переноса, я просто подтверждаю, что это работает, получается гораздо лучше, чем просто бумажные. Еще можно придать любую форму.
С уважением, Андрей
andreyVL
#125 Сообщение andreyVL »
Хочется похвастаться своим трудом протяженностью в один год!
С уважением, Андрей
fifstyle22
#126 Сообщение fifstyle22 »
Интересует какие были применены лаки,краски,морилки,масла в процессе сборки,а то нигде не упоминается. Спасибо
andreyVL
#127 Сообщение andreyVL »
Если вопрос задан мне, то я использовал для покрытия только матовый акриловый лак для дерева, покрывал в два слоя.
С уважением, Андрей
MHz
Благодарил (а): 8 раз
#128 Сообщение MHz »
Добрый день!
Тоже начал пробовать свои силы в нелегком этом (для меня) деле.
Подскажите пожалуйста, центральная палуба должна опираться на все шпангоуты?
У меня ложится на горизонтальные детали под номером 11, которые на шпангоутах 8 и 4 стоят, а до 5 и 6 не достает.
При этом палуба получается под некоторым углом к килью.
При сборке каркаса все детали посадил в пазы до упора.
Подскажите новичку.
Заранее благодарен.
MHz
#129 Сообщение MHz »
Вот, добавляю фото для наглядности.
Последний раз редактировалось MHz Вт апр 04, 2017 15:34, всего редактировалось 2 раза.
andreyVL
#130 Сообщение andreyVL »
Если хотите получить правильный ответ, приложите фотографии сделанного. А так, палуба должна опираться на киль и все шпангоуты.
С уважением, Андрей
MHz
#131 Сообщение MHz »
Фото приложил, но это сообщение еще на модерации.
Самому, как строителю, это понятно, но профиль киля держит угол по линии палубы.
andreyVL
#132 Сообщение andreyVL »
Это называется седловатостью палубы. Приклеивать надо с грузом, чтобы палуба прижалась к поверхности киля и шпангоутов.
С уважением, Андрей
MHz
#133 Сообщение MHz »
То немногое, что я пока читал по этому поводу, говорило об уклонах палубы от осевой линии вдоль корпуса к бортам. Т.е. небольшой домик во фронтальной проекции. А тут получается "яма" в середине палубы.
В этой теме не нашел чертежей. Поищу еще.
Кстати, Ваша работа над данной моделью впечатлила. А палубы чем покрывали? Доски настила палубы не шкурили? Я вот шкуранул немного, так разбежка доски стала еле видна :(
Миша
#134 Сообщение Миша »
В этом проблема конкретно этого набора San Martin. По идее, палуба должна быть выше по центральной линии чем по бортам (чтобы вода стекала к бортам). А вот в этом наборе ровно наоборот :D Да это и не единственный косяк, полным полно недочетов разных, нескладушек и откровенной халтуры. Тоже собираю его сейчас...
Моя первая работа: галеон San Martin от OcCre (в процессе)
MHz
#135 Сообщение MHz »
Ну и сам изгиб получается совсем уж "дикий".
На моделях показанных здесь я его не увидел, хотя и ракурсы съемок этого не позволяют в полной мере.
А как Вы этот вопрос решали? Клеили по килю и шпангоутам? Или может подвести под палубу подпорки и посадить на клей?
Вернуться в «OcCre»
