Кто нибудь делал Occre Santicima Trinidad?
Re: Кто нибудь делал Occre Santicima Trinidad?
Вчера получил Santicima Trinidad от OcCre
начинаю постройку.
Если кто нибудь построил эту модель, поделитесь опытом, какие ждут "подводные камни", на что обратить внимание?
дополнительно купил пару листов бальзы, как лутше ее использовать на данной модель, до какого уровня заполнять шпации.
начинаю постройку.
И еще вопрос по поводу гвоздей на чистовой обшивке:
на некоторых фото видел, что на чистовой обшивке оставляют гвозди, но не на всей. До какого уровня необходимо оставлять гвозди, нужно ли их сделать черными? В инструкции написано, что шляпки нужно сошкурить... правильно ли это? какой вариант будет более достоверным?
И еще вопрос по поводу настила пулуб. Как лутше его сделать до установки палубы на место или после?
Если есть хоть малейшая возможность обойтись без гвоздей - лучше так и сделать. Учитывая масштаб модели и гвоздей - очень портят вид. Гвозди в наборах, по-моему, предлагаются исключительно для ленивых или неумелых. Гораздо эффектнее вообще без гвоздей или же нужно четко знать как они пробивались в оригинале, подбирать по масштабу и вперед. Чернить обязательно, иначе не историческая копия, а гламурная поделка получится. Тоже самое касается пушек.
Нижнюю палубу лучше сначала вклеить, потом обшить. Остальные палубы прекрасно устанавливаются в склеенном виде, после этого их нужно обшивать. Таким образом скроются вырезы под верхушки шпангоутов. Там предложен идиотский вариант обшить половинки, а потом при установке палубы их склеить - в топку такие варианты - при склейке половинок возможен перекос по высоте. Если обшить после установки палубы - перекос (если он будет) можно элементарно выровнять нождачкой. Обшивать нужно вровень с внешним контуром палубы. Запас не понадобится, т.к. шальшборт обшивается рейкой изнутри. Толщина рейки небольшая, но ее достаточно, чтобы скрыть возможное незначительное несовпадения контура палубы и борта.
Еще момент - очень крепко нужно вклеить основы для пушек нижних палуб. Если хоть одна вывалится при установке пушек - мат, я думаю, на самой фабрике услышат.
Но вообще самый великий геморрой этой модели - корма. Но до этого еще дойти надо.
Тоже благополучно вляпался в эту модель. Уже год ее строю (но правда с большим перерывом). Я сейчас на этапе завершения отделки палуб и перехода к мачтам. Удачи, с этой моделью она понадобится.
Из собщения в интернете: пытаясь добраться до роддома, беременная женщина утонула, переплывая реку на колесе от трактора.
Готовая модель: Wasa
В процессе: Santisima Trinidad
Вот как мне кажется грамотный вариант использования гвоздей:
http://modelshipworld.com/phpBB2/galler ... a.jpg.html" target="_blank
http://modelshipworld.com/phpBB2/galler ... e.jpg.html" target="_blank
Рекомендую внимательно посмотреть то, что здесь выложено:
http://modelshipworld.com/phpBB2/gallery/album175/" target="_blank
уже начал обшивать половинки палуб.
Ужасное качество реек для обшивки палубы.
Да, они крошатся. Но запас там достаточный.
Вот более менее полноценный обзор.
http://www.drydockmodels.com/thedockyar ... =359&t=296" target="_blank
они не только крошатся, но они еще и разные по ширине, толшине...
Начал заполнять шпации бальзой, но она кончилась(не расчитал когда покупал), как думаете стоит искать бальзу или обшивать так?
обшивайте так. не парьтесь. меньше пыли в доме будет.
не зная ни сна и ни отдыха.
при лунном иль солнечном свете.
мы делаем деньги из воздуха.
что б снова пустить их на ветер.
готовы: apostol felipe. самбук.
VIRGINIA ARMED SLOOP
строится: шебека - cazador и cocca anseatica
Я как-то пробовал заполнять шпации пенопластом, и для сравнения строительным утеплителем. Как результат утеплитель понравился больше. В плане он лучше обрабатывается, даже шкуркой. (Утеплитель по структуре похож на пенопласт, но более плотный) Попробуйте, вдруг понравиться.
можно узнать. проще - что. фридриха, виктори, агамемнона или герб гамбурга - предстовляю вес.FreeLander писал(а):Ищите бальзу, с заполнением всё гораздо проще.
Последний раз редактировалось BIG Ср мар 10, 2010 17:31, всего редактировалось 1 раз.
петр. обшил уже три модели. если малковка снята - в чем проблема.
Дык я ж никого не заставляю.
Сплошная поверхность обшивается лучше чем рёбра. Зачем просить объяснения очевидных вещей?
