Кривые детали из фанеры (MISSISSIPPI от OcCre)
Re: Кривые детали из фанеры (MISSISSIPPI от OcCre)
Совет Bambr: На вид конструкция коробчатая. Но если посмотреть на третью фотографию, то эти детали съёмные и вставляются в соответствующие пазы других деталей. Это к примеру если взять картонную коробку, отрезать одну стену, то примыкающие стенки выгнуться в разные стороны а отрезанная станет "винтом". Противоположная стенка от отрезенной стоит мёртво
Что делал:
1. Обычный пресс на ночь - эффект ноль (пресс - зажал деталь струбцинами между столом и ламинатной доской)
2. Деталь обмотал влажной материей положил под пресс часа на три. Затем материю снял и держал деталь под прессом двое суток до полного высыхания. Когда деталь вытащил из под пресса - "хлопал в ладоши", деталь чистенькая, гладенькая, ровненькая.... хватило на пять минут. Изогнулась на глазах
3. Уже ради спортивного интереса. Залил деталь кипятком, залил так что фанера "шипела", подржал в кипятке миут пять и под пресс. Всё это проделал в воскресение, пресс ещё не снимал, сегодня среда, вечером сниму пресс посмотрю
Ну а завтра пойду куплю фанеру, лобзик и буду вырезать новые детали - деталюшки!!!!
Да. Ёще пробовал утюгом через влажную материю... Тоже изгибается обратно на глазах
- Alexey Sinyukhin
Николай новая фанера тоже может пойти винтом,что все фанера да фанера?Купите деревянные линейки,гораздо лучше будет!
Если линейки...??? Их склеивать между собой крест на крест до нужной толщины и ширины, затем выпиливать. Да?
- Alexey Sinyukhin
Нет,встык.Есть линейки оч широкие и толстые.Для Вашего масштаба в самый раз.
- Shura
Я обратил внимане что сушка под прессом дает не тот эффект по одной причине - фанера не сохнет, она как-бы "маринуется". Влаге некуда испарятся.И при снятии пресса принимает последнюю форму, в которой она была. И у меня тоже не получалось. Но всё обдумав решил, что проблема из-за сказанного выше. Мочить, под пресс, но вот как при этом всю поверхность оставить открытой для атмосферы?
Мой отдых - theoldtimers.ru
- Tnax
Сетчатый прижим?
Я так думаю уже ничего не поможет кроме нового материала и лобзика. Вчера снял из под пресса детали, да они волглые, а прошло трое суток. Правильно сказано они "мариновыные"... Сделал одну деталь, размером со спичечный коробок, обклеил рейками как палупу, торцы обклеил рейками рамина размером 2*5 мм. Всё равно повело. Хорошо что данная деталь не так важна, только для красоты. Так что... Спасибо всем за помощь, за советы, за предложения... Но... Надо вырезать всё новое
Может кому ещё интересно... Снял всё из под пресса только в четверг. Это четверо суток. Специально не стал обклеивать детали рейками... К сегодняшнему утру всё стало как и было, всё кривое. Вроде бы и обидно что надо всё выпиливать...но сделаю. Если бы была первая модель наверное опустились бы руки. Альбатрос и Апостол Филипп стоят...и этот будет на полке!!!
