"PRESIDENT" весь процесс,от и до..
Re: "PRESIDENT" весь процесс,от и до..
посмотрите здесь фотографии
http://shipmodeling.ru/phpbb/viewtopic. ... 0&start=30
- gdv2005
Димарик, думаю процесс изготовления мет. цанг понятен из фоток. Пропил в болту делается или пилкой для лобзика по металлу или тонкой пилкой по металлу. Остальное вроде ясно и так. И в итоге у Вас вполне неплохой набор ножей с мет. цангами. В самой крупной ручке, чангу можно прорезать крестом, а перед этим в центре просверлить отверстие примерно на 5,5мм, и можно будет еще и пилки такие вставлять: http://shipmodeling.ru/shop/category/14 ... duct/11913yurayerz писал(а):В ножах поменяйте пластиковую цангу на металлическую или купите с металлическими цангами..
Тоже кстати удобная и нужная вещь
Ну вот и получен набор.В общем я доволен
В процессе "PRESIDENT"
За время ожидания были докуплены и заказаны инструменты.Построен стапель.Первый вечер был потрачен на изучение содержимого коробки и "высвобождения" шпангоутов и киля.Как и говорилось,шпангоуты болтаются,но решилось это наклейкой полосок бумаги.Ну вот и итог на третий день
В первом и втором шпангоуте имелись отверстия,предположил ,что под бушприт.Пояснений на чертеже и в инструкции не увидел.Отверстия расточил(т.к. бушприт идет под углом).Вроде и правильно,но хотелось бы услышать знающих людей.
- дмитрий малахов
приветDimarik
коллега
я тут тоже недавно начал строить президента этого
правда тему создавать не стал пишу в старой правда народ не особо активно отвечает на вопросы
видимо связано со спецификой кораблестроения (не скоро сказка сказывается)
я вчера бархоуты приклеил
буду с интересом следить за твоим строительством не пропадай
коллега
"Великий человек подвижен, как тигр. И до гадания он уже владеет правдой "
PRESIDENT МАСШТАБ 1:60 -закончен
HARVEY МАСШТАБ 1:50 -закончен
ПАРТВОРК 12 АПОСТОЛОВ-в процессе , долгострой однако.
Обратите внимание на линию палуб в моем наборе если посадить все шпангоуты киль до упора палубы разбежались самым причудливым образом есть также заваленные шпангоуты.Dimarik писал(а):За время ожидания были докуплены и заказаны инструменты.Построен стапель.Первый вечер был потрачен на изучение содержимого коробки и "высвобождения" шпангоутов и киля.Как и говорилось,шпангоуты болтаются,но решилось это наклейкой полосок бумаги.Ну вот и итог на третий день
Привет Постараюсь не пропадатьдмитрий малахов писал(а):приветDimarik
коллега
На мой неопытный взгляд вроде бы все нормально.Вот только первая палуба(на носу) получила возможно слишком сильный наклон,но придираться не стал и оставил все как есть.Oziris писал(а):
Ну вот,сначала прошла примерка палуб на сухую,а потом посадка на клей.Прижимал где-то резинками,где-то прибивал гвоздиками. инструмент.Так как модель первая сравнивать с другими способами изгибания не могу.Но мне показалось удобно,хотя на первой рейке дрожали руки Сами рейки прибивал гвоздиками из набора и это как раз показалось мне ну крайне не удобно.Гвозди постоянно убегали от меня и не хотели вбиваться я в это время клей успевал высохнуть.Кое как до отхода ко сну прибил аж две рейки Буду делать вот эти зажимы,с ними будет и проще и не будет следов и трещин от гвоздей.
Выгнул транец опустив его на пару секунд в теплую воду,а потом прижав резинками к пластиковой кастрюльке Пора приступать(вроде пора...если ничего не забыл сделать)к черновой обшивке.Вместе с моделью был заказан этот
- AKASAKA
Вах!Вах! Зачем гвозди? Попробуй бормашинкой сверлить отверстия и крепить деревянными нагелёчками
- дмитрий малахов
я гвоздями прибивал нормально получалось использовал загнутый пинцет с проточенной канавкой под гвоздик а чтоб рейка не расщеплялась гвоздики ориентировал поперек волокон (концы мантуевских гвоздей имеют не круглый кончик а как у отвертки на шлиц а вот мамолевские круглые были)
но со следующим набором закажу гвоздарь или третью руку отращу
а зачем киль красил что оставлять так будещ?
я зашил орехом
пока корпус щкурил весь его покоцал
я зашил орехом
Ну вот нет у меня бор-машинки,не покупть ведь её для первой модели (тем более она стоит ненамного меньше чем сам набор)AKASAKA писал(а): Попробуй бормашинкой сверлить отверстия
У меня пока не очень получается,практика может нужнадмитрий малахов писал(а):я гвоздями прибивал нормально получалось
Киль покрыл морилкой под орех,как указанно в инструкции,но получилось отвратительно,наверно потом тоже зашьюдмитрий малахов писал(а):
Последний раз редактировалось Dimarik Сб фев 18, 2012 20:58, всего редактировалось 1 раз.
- дмитрий малахов
если не поздно конечно
возьми твердый пенопласт и заполни им промежутки(шпации кажись они називаются) между шпангоутами хотя бы в местах сильного изгиба рееки и там где промежутки самые большие мне это оч помогло
ИМХО проще даже отодрать несколько реек чем потом мучиться с заломами итп
мне даже шпаклевать непришлось чему очрад ибо пыли меньше было
и еще заметил на фотке ты на крмовых шпангоутах малку не снимал почему то ИМХО замучаешся рейки там клеить там угол довольно приличный получается а клеиться ей будет некчему да и заломы опять же из за острых краев
Дима,рейки я гну инструментом для сгибания реек.Рейка получается почти с нужным изгибом и после приклеивания нет никаких заломов (пока вроде нет ),но шлифовать и шпаклевать придется.А вот на счет малки ты прав Я просто забыл про неё И ведь собирался снять, но так увлекся процессом, что вспомнил только после шести приклеенных реек Но это дело поправимо
- дмитрий малахов
я тоже купмл такую приспособу и гнул ей но небольшие заломы появились все равно так что я заполнил шпаци ну да шпаклевка все исправит просто я не хотел шпаклевать чего и добился
