Да. все проверил на счет шпангоутов. Все на месте. Вечером сделаю фото сверху.Gibraltar писал(а):Вы уверены, что правильно перепроверили расположение шпангоутов? Сделайте фото сверху, чтоб была видна линия борта.
Мой HMS VICTORY 1/78
Re: Мой HMS VICTORY 1/78
День добрый.
модель для первой действительно не очень удачная. Не в смысле какой-то особенной сложности в работе, все принципе достаточно стандартно. Вопрос в объеме работ, скорее всего вы будите учиться быстрее чем заканчивать очередной этап. в результате требования к себе и модели будут расти, что породит бесконечные переделки, и возможно смерть на антресоли. Один из характерных примеров мой "Пегас" долгострой еще тот. Практически все переделано как минимум по два раза. На финишной прямой есть ощущение что над ним работало как минимум три человека (начало даже без чернения латунных элементов, финиш с тонкой пайкой серебром, заменой всего рангоута и такелажных схем) По этому вариант взять модель с малым объемом работ, для того чтоб набить руку рассмотрите.
То что сделано скорее всего стоит разобрать (фен, утюг, вам в помощь) и собирать заново опираясь на уже полученный опыт (ну и по больше фото этапов, кому подсказать всегда найдется)
Ну и тема инструмента, при любом раскладе вам понадобится точный меритель(угольник, хорошая стальная линейка, колумбик, циркуль), острый нож (либо косяк или лучше со сменными лезвиями), пилка с мелким зубом (полотно по металлу не пойдет) стамеска, рубанок. Шкурка надфили клей есть у каждого. С таким минимальным набором можно начинать
набор инструментов почти у меня все есть. Но разобрать все, как то рука не идет.
ну не идет, так не идет.
Итак вы провели первую проверку. Надо исправить посадку как минимум одного шпангоута .
Теперь нужно проверить набор на "винт" и искривление по плоскостям.
Первая проверка на винт (относительно просто)
1. проверить как вырезан сам киль, есть ли угол в 90 градусов, между плоскостью и торцом.
Если да
Прижать к торцом к столу и угольником проверить во всех ли точках выдерживается перпендикулярность (ну для начало можно и просто посмотреть на глаз нет ли винта), Особое внимание носовая оконечность и корма.
вторая проверка это искривление по плоскости, тут просто тонкая нить (леска) вдоль киля (проверять по обоим граням)
Если да
- Gibraltar
Переломите это в себе! Переделка на день.Poladov.m писал(а):набор инструментов почти у меня все есть. Но разобрать все, как то рука не идет.
Потом, поверьте, будет легче в сборке, сьэкономите не один день.
Удачи.
С уважением, Константин!
- egen
Судя по фото,
полезно проверить ровный ли киль, а то там щель.
И передние шпангоуты тоже надо опустить.
И еще полезно проверить их на симметричность, это типовая ошибка в наборах, режут заготовки как попало.
- egen
Вот! Это самая главная причина что все отправиться на антресоли ))Poladov.m писал(а):Но разобрать все, как то рука не идет.
Но скорее всего нам не переубедить.
спасибоGibraltar писал(а):Переломите это в себе! Переделка на день.Poladov.m писал(а):набор инструментов почти у меня все есть. Но разобрать все, как то рука не идет.
Удачи.
- Иван Карпушкин
Надумаете разбирать, не поленитесь сделать пару пробников- просто склеив пару кусков фанеры из отходов и на них тренируйтесь расклеивать, обидно будет если что то треснет на готовых деталях
- egen
А какие есть? Может фотку или описаниеPoladov.m писал(а):набор инструментов почти у меня все есть..
Набор из двух ножей N1 и N2
Гвоздарь
Инструмент для сгибания реек
Набор из двенадцати надфилей 100 мм
Набор из четырех зажимов - 2 шт
Цифровой штангенциркуль
Шкурник
бормашин
Комплект из четырех пинцетов
Гвоздарь
Шкурник
бормашин
- egen
Понятно. Я думал что то посерьезнее есть.
Может быть наследство от других хобби, из деревообработки
- egen
Я говорю примерно про такую линейку министаночков от ПРОКСОНА
http://proxxon-msk.ru/news_hits.htm
Понятно что надо по одному станочку каждого типа, но и в этом случае - тут примерно на $3000
Можно конечно использовать и что то дешевое, китайское, или самоделки.
Но все они очень полезны в судомоделизме.
