Мой HMS VICTORY 1/78
Re: Мой HMS VICTORY 1/78
Не знаю, я ими сразу работать не смог
не режут скорее рвут дерево, очень грубая обработка выходит, хотя может я просто не умею точить (что тоже очень вероятно)
- Валентин Озеров
Возьмите шлифрейсмус от maka.
viewtopic.php?f=51&t=70166
У меня такой. Хороший аппарат за свои деньги. Результат работы отличный. Как недостаток - процесс медленный, шумный и пыльный. От пыли спасает пылесос и патрубок на самом аппарате.
Никакой если имеется в виду станок. Он нужен только для первичной подготовки дерева на распил, у 90% моделистов его нет. Те у кого есть используют крайне редко.
Если имеется в виду разметочный инструмент то мне нравится от Веритас. Просто ручным рубанком вполне можно подготовить заготовку под распил. Даже шлиф рейсмус (для особо точной подготовки тонких реек не самый нужный инструмент)
Ленточная пила выглядит в этом смысле куда более нужной.
п.с. С таким оснащением Кит нужно продавать и начинать модель с ноля.
Я собрал свой набор вообще без станков. Из инструмента бор машинка, тросомот, клетневалка, два рубанка, стамеска (12мм.) разметочный рейсмус, косяк из старого надфиля, пилки, лобзик и ножи №1-2, штангель стальные линейки, угольник, циркуль карандаш 0,3-0,5.
Для полной свободы при сборке китов еще нужна циркулярка, сверлильная стойка, токарный по дереву (уже пожалуй излишество). Все остальное нужно при расчете на модели с ноля. Лучше купите необходимые дополнения к своему киту (блоки, нити, грушу на обшивку, замену пушкам и т.д.) чем кучу станков которые в обозримом будущем просто будут стоять в коробках.
Спасибо всем , Друзья за советы... Много чего я узнал здесь.
Скажу что, технику собираю не только для судомоделизма. Хочу маленькие шкатулки делать (детская мечта)
ну оставим пока рейсмуса в покое.
Валентин Озеров, спасибо, поищу, посмотрю видео про него.
Я уже взял бор машину
http://proxxon-msk.ru/electro-html/28515.htm
что советуете ? К нему взять это
http://proxxon-msk.ru/electro-html/28600.htm
и 27100 Координатный стол Proxxon КТ 70 ?
Или все таки
http://proxxon-msk.ru/electro-html/27110.htm
Или все таки
или все таки китайскую из Алиэкспреса?Poladov.m писал(а): что советуете ? К нему взять это
Пока делаем Китайский набор Harvey
Для него в наборе рейки для палубы не назначено (тонкая планка и все) и обшивка корпуса только один слой. Я возьму из Виктории рейки ореха 0,5х3 мм, Настылю на палубу. (так как жду для Виктории грушу) Родную обшивку оставлю как черной и на нее опять склею 0,5х3мм ореха .
Вот такая идея.
Верхний вопрос активен )
Вот такая идея.
Забыли конопатку стыков. Учитывая масштаб лучше сделать так viewtopic.php?f=65&t=73429#p413196
По вопросу выше. Если финансы позволяют то лучше станок. Стойку для доведения до уровня фрезера нужно немного переделывать, плюс ее жесткость скажем на самом минимуме, для полноценного фрезера слабовата.
Китай с али, точность изготовления , люфты, плохой материал. Все в купе гробит даже неплохие инженерные задумки, приходится все серьезно переделывать (по итогу как раз до цены проксона и дойдёт )
- egen
А я вчера решился и заказал железки на Али. Видел там такой же координатный столик за 3000р. Уж не знаю какого качества.Павел Крук писал(а): Китай с али, точность изготовления , люфты, плохой материал.
И токарник по металлу, за 23тр, клон BD3, который клон немца.
А еще там всякие резцы, в 2-4 раза дешевле чем у нас. Про них еще думаю.
Есть что рассказать?
viewtopic.php?f=10&t=72530&p=415040#p415040
самих железок в руках не держал, мнение составил по обзорам (их хватает)
В большинстве случаев постепенно народ занимается доведением до ума (замена винтов, подшипников и т.д.) В каждом конкретном случае нужно рассматривать целесообразность выбора отдельно. Для этого есть раздел форума, ну и специализированные форумы.
- egen
Я за настоящий фрезер.Poladov.m писал(а):Или все таки
Если еще в деревянном токарнике можно сделать допуски новичку (вроде и так сойдет)
То фрезер обычно для более точных работ используется. А там нужна жесткость.
Опять же сам приборчик маленький и на многое с ним не надо рассчитывать.
Я посмотрел обзоры на форуме, и решил взять себе размером побольше ))
Но постоянно жалею что у меня нет такой малютки.
Жаль что я станки делать не умею, а то очень полезен станок, который бы уместился на ладони, еще меньше чем ФМ70
Друзья, в конце сделал так.
беру его
добавляю к нему тиски Proxxon PM 40
для токарного DB 250 беру 27026 Трехкулачковый патрон Proxxon и это 27028 Патрон с хвостовиком для задней
бабки DB 250.
беру его
бабки DB 250.
вернемся к Виктории.
Так как мои шпации из липы и я их склеил в хаотичном порядке... стамеска, ручная шкурка не совсем помогает... думаю нашел как решить проблему... Надеюсь маленькая лагунда поможет в этом деле.
- egen
А шкурку для напольных шлифовалок не смог купить?
Обязательно сделай.
Сам долго ленился и мучился, но потом даже фанеру смог обработать.
Обязательно сделай.
