Мой HMS VICTORY 1/78
Благодарил (а): 83 раза
Re: Мой HMS VICTORY 1/78
#121 Сообщение egen »
Намного лучше. Что будет дальше?
Poladov.m
Благодарил (а): 45 раз
#122 Сообщение Poladov.m »
наверно шпации
#123 Сообщение egen »
Не знаю, смотрите ли эту тему на соседнем форуме, но любопытно.
Конечно, такой способ я рекомендовать не буду, но вроде бы малковка получилась неплохо.
Я, напомню, за фанерное наполнение шпаций. )
http://forum.modelsworld.ru/topic15165start30.html
Благодарил (а): 1278 раз
#124 Сообщение FreeLander »
Это конечно лучше чем ничего, но в целом не фонтан, увы.
Ровной поверхности нет, и греп как-то странно сточен (во всяком случае в таком ракурсе).
#125 Сообщение Игорь Тараканов »
Знакомая тема: моделисты, работающие с бумагой, с удовольствием используют для шпаций пеноплекс и его аналоги.
Но ведь там совсем другие нагрузки при обработке корпуса.
Ну, а для деревянного корпуса лучше всего вставлять бобышки из мягкого дерева.
Poladov.m
#126 Сообщение Poladov.m »
Следующий этап.
Благодарил (а): 54 раза
#127 Сообщение Павел Крук »
Добрый день.
По фото есть подозрение что корпус немного идет винтом. Возможно это искажения фото, но лучше проверить. На данном этапе это лечится без особенных проблем, а вот после обшивки уже никак.
#128 Сообщение egen »
А как вы отнесетесь к такому способу заполнения корпуса - монтажной пеной?
Я не знаю что сказать )) Я в шоке )) Надо пробовать на тестах и смотреть что получилось.
Иван Карпушкин
Благодарил (а): 553 раза
#129 Сообщение Иван Карпушкин »
Большие опасения с пеной- шлифовать внимательно нужно, она же податливая. те для шлифовки нужны сухарики всяческие а не просто взял в руку наждачку и поехал
#130 Сообщение Павел Крук »
egen писал(а):А как вы отнесетесь к такому способу заполнения корпуса - монтажной пеной?.
Ни в коем случае!
пена при расширении будет создавать неконтролируемую нагрузку на набор. Все перекосит, во вторых запонеие получится рыхлым как следствие песполезным.
В данном случае по моему мнению только дерево (липа, бальза, даже сосна)
Вопрос как решить вопрос с торцеванием заготовок.
#131 Сообщение Игорь Тараканов »
Поддерживаю коллег. Монтажная пена, пришедшая из бумажного моделирования, очень коварна и непредсказуема, разворотит весь каркас в совершенно неожиданных направлениях. Моделисты-бумажники очень сильно по этому поводу негодуют - редко кому удаётся "отделаться лёгким испугом".
Poladov.m
#132 Сообщение Poladov.m »
Сделал Стапель
#133 Сообщение egen »
Вот это правильно! Такой стапель всегда пригодится
Валентин Озеров
Благодарил (а): 94 раза
#134 Сообщение Валентин Озеров »
При зажиме киля видно, что планки перекашиваются. Чем тяжелее будет корабль, тем сильнее надо будет зажимать, тем сильнее будет плющить киль. Советую:
1. Между планками на основание приклеить рейку толщиной с киль во избежании перекоса
2. Стапель доделать и предусмотреть поддержку килевой рамки, чтобы можно было фиксировать в вертикальном состоянии. Если ее поведет, потом будете иметь долгий гимор.
Poladov.m
#135 Сообщение Poladov.m »
спасибо, Валентин Озеров.
Начал первую палубу настилать 0,5х3 мм ореховыми, как советует инструкция. Если начал, уже все палубы так сделаю.
На счет наружной обшивки. Не нравится мне желтый цвет. Хочу между бархоутами где желтый цвет, менять их на светлую грушу. А бархоуты на черный граб. Хочу избежать краски. Вариант Рината мне очень понравился. http://serikoffshipmodels.com/forum/6-119-1
Кроме светлой груши кто еще что посоветует? И водную часть, ниже бархоутов чем можно заменить медные плитки, чтобы было еще красивее? Пока что остановился на розовой груше? Но хочу еще темнее.
Ринату отдельное спасибо за помощь.
Вернуться в «Mantua»
