Очередной VICTORY Panart (1/78)
Re: Очередной VICTORY Panart (1/78)
#181 Сообщение Игорь Тараканов »
Ром, в центре решётки гальюна вы показали некую чёрную палубу, а на самом деле, там не было вообще ничего, пустота, ограниченная бимсами и карленгсами решётки: здесь проходили ватер-вулинги к бушприту,а вы совсем про них забыли! :D
revlasov
Благодарил (а): 7 раз
#182 Сообщение revlasov »
Забыл, Игорь! Хорошо, что напомнили! Но ничего, ломать не строить. Уберу где надо.
Закончено: Niña
Текущий проект: VICTORY Panart (1/78)
revlasov
#183 Сообщение revlasov »
Всем доброго времени суток!
Выкладываю небольшие, но результаты работы, проделанной за эти дни. А сделаны были штульцы. Кстати, удивительное дело: Мантуа отхожие места не предусматривает. В общем, всё ниже. Теперь берусь за кран-балки. К сожалению, не знаю их правильного названия.
Гальюн, похоже, закончен.
Вот так должен выглядеть гальюн по мнению Мантуа.
Закончено: Niña
#184 Сообщение Игорь Тараканов »
Добрый вечер!
Забавно! У Мантуи действительно не показаны отхожие места! :D :D :D
Рома, если вы про балки, служащие для взятия якорей на кат, то они называются крамболы, или иначе, кат-балки. :D
"Крамбол (искаж. нидерл. kraanbalk) — толстый короткий брус в виде консоли, выходящий за борт и поддерживаемый снизу кницею, называемой сапортусом. Применялся в парусном флоте на деревянных судах для подтягивания к борту якорей."
revlasov
#185 Сообщение revlasov »
Благодарю за науку, Игорь! Именно кат-балки я и имел ввиду.
Вот что-то не видать ветки Данилы. Любопытство съедает.
Закончено: Niña
danilacot
#186 Сообщение danilacot »
Здравствуйте всем! Я никуда не потерялся, за веткой слежу постоянно, а выкладывать однотипные фотоочеты как набираются шпангоуты и заполняется шпациями думаю смысла нет, единственное что я сделал не как обычно, это все внутренние шаблоны на шпангоутах использовал для фиксации продольных направляющих, подумал что это будет не лишним для укрепления каркаса чтобы не повело при фиксации шпаций струбцинами, заполняю липой, это единственное что можно найти в городе. Вобще Вика сейчас больше пока простаивает, так как занимаюсь змеем, а точнее изучаю рангоут и такелаж, думаю что блог заведу по виктори когда начнется разметка портов, реек обшивки и бархоутов.
#187 Сообщение Игорь Тараканов »
Змей от "Мамоли", а чертежи висят от "Сорел" :D :D :D
Голые бетонные стены навели меня на вопрос: как насчёт влажности и сквозняков в этом помещении?
revlasov
#188 Сообщение revlasov »
Данила, рад видеть!
Не забудьте отпилить княвдигед! Где-то от ватерлинии, где он будет прикрыт медью. Не повторяйте моей ошибки.
Закончено: Niña
danilacot
#189 Сообщение danilacot »
Помещение очень сухое, единственное надо делать хорошую вытяжку, летом планирую полностью оборудовать помещение под мастескую, а чертежи? Есть такая задумка сделать что то наподобие адмиралтейской секции, змей собираю на втором этаже, правда мне уже намекают " Когда же ты уже перейдёшь в свою мастерскую". Княвдигед отрежу конечно, вчера выставил угол наклона мачт, чуть не зашил всё шпациями, хорошо вовремя вспомнил, что касается меди, пока не определился делать её или нет, всё будет зависеть как получится одинарная обшивка.
revlasov
#190 Сообщение revlasov »
А мастерская-то не дома? Мечтаю заиметь отдельное помещение под мастерскую и обставить нормальным верстаком и станками.
Ладно, к делу. Закончил основную работу по кат-балкам. Осталось сделать на торцы накладки с коронами и кницу продолжить до регеля.
Заводские кницы. Всё придётся переделывать. Боковая кница, кроме всего прочего, слишком тонкая, 2мм всего, вместо положенных 3,5мм.
Подготовленные элементы кат-балки. Материал - рейка липы 5х1. Длина балки - 30мм. Длина коротких элементов - 30-5-2=23мм.
Размечаем пазы. Длина паза - 5мм. От конца балки до паза - 2мм.
В 6-ти элементах прорезаем пазы 0,5 мм.
Собранные элементы. Остаётся ошкурить со всех сторон, подкорректировать пазы, вставить в пазы блоки, просверлить отверстия по осям блоков и вставить оси. И на закуску прорезать по бокам четырёхугольники.
Кница заводская и самодельная, для сравнения. По задумке Мантуа, кат- балка должна быть горизонтальна или даже чуть наклонена вниз. Непонятно на что ориентировались проектировщики.
Результат.
Результат.
В плане.
В плане.
С носа.
С носа.
Закончено: Niña
danilacot
#191 Сообщение danilacot »
Почему не дома, как раз всё в доме.
revlasov
#192 Сообщение revlasov »
Ну вот, последние штрихи закончены. Подробный отчёт делать не стал, ничего особенного. Элементы работы уже были рассмотрены здесь же. Теперь самое страшное - носовая фигура! В сравнении с ней, корма мне кажется детским лепетом. Заводское литьё забраковал. Уж слишком оно убогое, да ещё и с дефектом. Ну, посмотрим.
Корона собрана из отдельных элементов (всего 5).
"Крючок" на балке чуть не забыл.
Элемент от нижней кницы к регелю.
Закончено: Niña
#193 Сообщение Игорь Тараканов »
"По задумке Мантуа, кат- балка должна быть горизонтальна или даже чуть наклонена вниз. Непонятно на что ориентировались проектировщики."
- на свои же труды и ориентировались, у них такой наклон крамболов - "фирменная фишка". На "Ля Корун" это смотрится брутально, конечно... На "Соверене" - ну, терпимо. Но вот на "Вике" уже некрасиво. А вот у вас - красиво получилось. И вообще, гальюн получился великолепный, особенно меня порадовал фальш-реельс - аккуратно так резьбу изобразили. По-моему, так ещё никто не переделывал мантуевскую Вику.
revlasov
#194 Сообщение revlasov »
Благодарю, Игорь! Очень лестно.
Всё-таки какие бы ни были свои разработки, нужно хоть одним глазком поглядывать на историю. Тем более оригинал перед глазами.
Закончено: Niña
#195 Сообщение Игорь Тараканов »
Ром, твои слова да МакКею бы в уши! И мантуевцам тоже. Ну, ладно, МакКей канадец, ему как бы далеко было в Портсмут слетать, когда книжку писал, а потом ещё лет двадцать переиздавал её. Но мантуевцы, они же итальянцы, им же проще... :D :D :D
Вернуться в «Mantua»
