Prezident WoodenKit от mantua model 1:60
Alex Galant
Re: Prezident WoodenKit от mantua model 1:60
#121 Сообщение Alex Galant »
egen писал(а):
Alex Galant писал(а):Ещё вопрос. Правильно чтоб бархоуты были цельные, а руслени шли отдельно. На схеме Президента показано, что бархоут разрезается на части и между ними вставляются руслени. Делать правильно и поднимать руслени над бархоутами???
Много вопросов........
Спасибо.
Александр.
Это как он разрезается? Может быть руслень прибит на сам бархоут?
Нет. Посмотрите в галереи там есть собранная модель. Так там бархоут разрезается и в промежутки, три штуки, вставляется руслень. Буду по совету "старших товарищей" руслень поднимать НАД бархоутом. Понятно, что нет аналога Президенту чтоб смотерть, но хоть "по понятиям" буду делать.
Вчера попытался пропарить в кипятке 2х2 бархоут, так там такая мерзкая древесина, ни на липу ни на клен не похожа. Вся пошла наискось и ломаться. И липа и клен и орех для покрытия — палубы и корпуса идеальные в наборе, а вот с бархоутами не понятный материал...... Он и по цвету како-то желтовато-грязный. Как губка впитывает воду и крошиться. Придеться просить знакомого нарезать грушу. 2х2 и 2х3 по 6 реек. Что-то мне наборный материал не очень нравиться. Особенно для тех кто делает первую модель много НО.
И схемы очень бедные и много не понятно только на итал языке, и не совпадений много. Мальковку надо делать больше, а не как показано на чертеже. Для первой модели я бы НЕ советовал. Вот как нибудь соберусь с фотками в галерею и выложу всё......
Александр.
закончен President, Palamos, Red Dragon
первая моделька сына (бумажная) Viking
Aleks3526
Благодарил (а): 3 раза
#122 Сообщение Aleks3526 »
согласен материал на бархоуты полное г в этом наборе.
Alex Galant
#123 Сообщение Alex Galant »
Aleks3526 писал(а):согласен материал на бархоуты полное г в этом наборе.
А схемы??? Хорошо, что было у кого спросить :wink: и показать... :D
Vladimir Lomov
#124 Сообщение Vladimir Lomov »
Если почитать Хоккеля, то там написано,что бархоут должен возвышаться над основной обшивкой в масштабе 1:50 на 0,5-1 мм, а ширина бархоута не отличается от ширины доски обшивки корпуса. Здесь масштаб 60. Так о каких рейках 2х2 может идти речь?
Просто взять рейку от обшивки палубы,морилкой затонировать и приклеить по доске обшивки борта там где надо
Alex Galant
#125 Сообщение Alex Galant »
Летчик Гонсалес писал(а):Если почитать Хоккеля, то там написано,что бархоут должен возвышаться над основной обшивкой в масштабе 1:50 на 0,5-1 мм, а ширина бархоута не отличается от ширины доски обшивки корпуса. Здесь масштаб 60. Так о каких рейках 2х2 может идти речь?
На схеме так. И рейки даны. Причем везде идет не по обшивке, а просто от края до края.
А Вы делали Президент? Если да, то где можно посмотреть как собрана модель?
Последний раз редактировалось Alex Galant Пн апр 19, 2010 14:43, всего редактировалось 1 раз.
Vladimir Lomov
#126 Сообщение Vladimir Lomov »
Модель еще не готова.Так что особо показывать нечего. В галерее несколько Президентов есть.Там можно посмотреть.
По модели много непонятных мест. Тут два варианта.Или делать по схеме или включать голову и читать литературу.
Alex Galant
#127 Сообщение Alex Galant »
Об этом я Вас и спрашивал. Как Вы делаете? Просто решить не могу. В любом случае надо резать новые бархоуты. Вот и не знаю какой размер нарезать, как на схеме и как правильно. Могу сделать и 1,5х3 все. Потому и советуюсь.
У меня тоже только первая обшивка, фальшборт и палуба обшиты. Начал резать порты - не нравиться как получается. Буду переделывать.
Какой же правильный размер бархоутов?
Петр
Благодарил (а): 19 раз
#128 Сообщение Петр »
Правильно - Президент не построить. Там столько ляпов, что .............. делать, не переделать. Бархоуты - это только начало - дальше их будет все больше и больше. И если начать делать "правильно", все остальное что в коробе (включая схемы) нужно выбросить.
Я когда свою первую модель делал (тоже был Президент) - выполнял работу исключительно по схемам из набора. Остался результатом доволен. А сейчас смотрю на него (результат) - скептически и с ироничной улыбкой. После того как жена при уборке его шваброй задела - смотрится даже лучше :)
Alex Galant
#129 Сообщение Alex Galant »
Это то понятно, что "первый" или первая :D . Но надо понимать до какого разумного предела "шлифовать историю". Если не думать, то можно и чистовую обшивку до дыр протереть шлифуя борта... Не хотел бы в крайнисти ударяться. А сделать бархоут другой ИМХО не проблема.
Alex Galant
#130 Сообщение Alex Galant »
Вот, что пока готово. Всё выкладывать не стоит, но фоток много.
Жду коменты или советы.
http://gallery.shipmodeling.ru/main.php?g2_itemId=89748
http://gallery.shipmodeling.ru/main.php?g2_itemId=89752
http://gallery.shipmodeling.ru/main.php?g2_itemId=89750
Alex Galant
#131 Сообщение Alex Galant »
Ну что, повесил новые фотки.
Ругайте. Жду.
Хочу изменить лафеты. Так вот вопрос в чем: где-то на сайтах, не могу вспомнить на каком, видел лафет без колес.
Лафет находился на прямоугольных брусьях. Не понятно как пушку заряжать в таком случае, но ведь и просто без ничего как в Президенте
на чертежах указано тоже не перезарядить. Может впереди сделать одну ось????
Подскажите, я пока в раздумьях. Или может покажите какие лафеты могли быть в середине 18 века?
Как производитель позиционирует Президент.
Спасибо.
Александр.
Благодарил (а): 1268 раз
#132 Сообщение FreeLander »
А чего ругать, сами всё знаете, обшивку зауживать надо было :)
По поводу пушек: может там были каронады, тогда и отсутствие традиционных катков понятно.
Alex Galant
#133 Сообщение Alex Galant »
зауживать? чтоб все доходили от начала до конца? но там же много и получается, что очень тонко нужно было бы резать....
а потеряи 3 в 2 не получаются при 3 мм ширине. понятно, что можно привести примеры и покруче, но я испортил только 4 рейки.
дальше либо надо было бежать за новыми либо делать так....
а карронады они были намного короче тех стволов которые идут в комплекте.
наверно сделаю одно-осные лафеты.
Red_Army
#134 Сообщение Red_Army »
Зауживать очень легко.Хотя сам я до этого не додумался, зауживал каждую отдельно и поимел много проблем.Посмотрите на форуме у Алексея Баранова приспособу для зауживания доски в ветке про Пантелеймона.Все гениальное просто, сей чудный девайс решает проблему зауживания доски. :D Да остается правильно расчитать кривую заужения об этом уже писалось и ложить не от киля , а от бархоутов к килю.смотреть тут http://forum.shipmodels.com.ua/" target="_blank, я начал регистрироваться, поэтому сейчас на форум попасть не могу.
Последний раз редактировалось Red_Army Чт мар 11, 2010 15:11, всего редактировалось 1 раз.
badblock
#135 Сообщение badblock »
А ссылочку можно?
Идет работа над: NewPort by Mamoli, Бисмарк
Вернуться в «Mantua»
