Шхуна MARSEILLE
- Pavel N
Re: Шхуна MARSEILLE
То есть вы считаете . что при раскрое паруса в реале и полотнища сшивались с учетом "серповидности " по дуге ?
Вы не подумайте ничего . просто интересно стало . на будущее .
Хобби - лекарство от будней !
- egen
Re: Шхуна MARSEILLE
А я бы этому не удивился. На современных яхтах наверняка можно просчитать оптимальное напряжения в материале, и за этот счет сделать более точную выкройку паруса и расположение шкаторин, что бы снизить вес парусов.Pavel N писал(а): Вы не подумайте ничего . просто интересно стало . на будущее .
Как делали в старые времена - я не знаю, но там мог работать опыт и здравый смысл.
- Pavel N
Re: Шхуна MARSEILLE
На современных и материалы другие и раскрой уже в форме " пуза" как крыло у самолета , и при крутой серповидности вставки жесткие в карманы и тд и тп . Но в 18-19-то веках ?
- BON
Re: Шхуна MARSEILLE
Пока не клеил ликтросы к шкаторинам, так как решил сначала "простегать" паруса.
Но найти шестеренки от ручных часов не удалось, даже в часовых мастерских, так как в лучшем случае что они могут делать - поменять батарейку в кварцевых часах. Но сегодня случайно в магазине для хобби нашел китайский резачок с зубчатыми колесиками. В комплекте 4 колесика с зубчиками разного размера и шага. О, то что надо, подумал я и приобрел... По описанию, набор предназначен для имитации заклепок на моделях.
Итог - "прошитые" паруса. В качестве образца - фока-трисель:
Теперь можно заняться и ликтросами )))
- BON
Re: Шхуна MARSEILLE
Сегодня потренировался "на кошках": перепробовал разные способы пробивки отверстий в шкаторине, и разные способы изготовления кренгельсов. Выбрал наиболее устраивающий меня вариант (ниже). В итоге, более-менее нормальные отверстия 0,5 мм получились с помощью заточенной медицинской иглы, зажатой в сверлилку. Крупные отверстия - от "дырокола" для ремней. Но там минимум 1,2 мм - слишком большие для такого масштаба.
Ах, да... здесь парус "тренировочный", для отработки различных приемов. Поэтому делать с ним можно все, что угодно )))
Единственное, не буду клетневку кренгельса мочить в цианокрилате. Лучше пройтись разведенным ПВА. Не так будет выделяться цветом.Ах, да... здесь парус "тренировочный", для отработки различных приемов. Поэтому делать с ним можно все, что угодно )))
- BON
Re: Шхуна MARSEILLE
Дело движется по чуть-чуть... Тихо, без спешки и особого напряга, сделал ликтросы.
Самым сложным было реализовать нок-кренгельсы у фор-марселя по французскому типу:
Вплеснивать огон в огон, естественно, не стал. В таком масштабе это нереально. Просто закрепил получше ПВА.
Следующий этап - дооснащение паруса кренгельсами, риф-штертами...
- BON
Re: Шхуна MARSEILLE
Пока вожусь потихоньку с оснащением парусов: кренгельсы, риф-штерты...
Смысла по кусочкам выкладывать нет. Сделаю все, выложу.
- BON
Re: Шхуна MARSEILLE
Дооснастил паруса, начал навешивать (пока без такелажа).
Первый - грот.
Первый - грот.
- BON
Re: Шхуна MARSEILLE
Потом, думаю, может заняться "Ласточкой" - "Забиякой"?
Из ЦВММ чертежи выписал и получил. Правда, там все очень скудно, особенно по рангоуту и такелажу. Только общий вид парусного вооружения. Придется поломать голову... Зато палубное оборудование и виды бортов изнутри очень подробно.
Посмотрим...
Посмотрим...
Re: Шхуна MARSEILLE
Смотрите к чему больше душа лежит. Важно понимать, что при реконструкции действительно приходится больше думать и искать информацию (нередко безрезультатно), чем работать руками.
- BON
Re: Шхуна MARSEILLE
Так это же, мне кажется, и самое интересное )))
Можно было бы и эту шхуну собрать тупо по инструкции от Мамы-Оли... И времени гораздо меньше заняло бы - за год - полтора можно было бы весьма аккуратно собрать этот набор.
А я тут уже четвертый год вожусь, весь рангоут-такелаж-паруса переделал.
Но зато какой кайф от поиска информации и проработок )))
- BON
Re: Шхуна MARSEILLE
Грот установлен окончательно. Пока поставил гика-топенанты и эренс-бакштаги.
Гитовы буду тянуть, когда все паруса уже будут на месте. Это не самый сложный момент )))
Фок пока только навешен на место.
Для небольшого "оживляжа" сделал так, чтобы сквозь "надутый" парус проглядывались снасти подветренного борта.
Ну пока как-то так...
- BON
Re: Шхуна MARSEILLE
Марсель подготовлен к установке, но... остались шпрюйты булиней!
Сижу и думаю: делать их или нет? С одной стороны - надо, а с другой - не будут ли они портить внешний вид шхуны???
У народа какое мнение?
