Santa Maria mini Mamoli первая модель 2023
Re: Santa Maria mini Mamoli первая модель 2023
Есть видеоответ на Ваш вопрос! )))
https://www.youtube.com/watch?v=3SnbhPosa3U
Просто в своё время съел собаку на этих кольцах)
FreeLander, спасибо. Как бы всё просто, но рукам нужна тренировка. Достал второй пинцет
Получился пока такой рым:
Рым 0,6мм, кольцо 0,4 мм. Рядом нитка, которой привязывается ствол к лафету.Рымы планирую установить в середине по высоте лафета и 2 мм от края. Крайняя точка слева Попробовал канат, но он толщиной более 0,6 мм и больше чем высота опор. С ниткой, на мой взгляд лучше. Она точно входит в прорези ствола, хотя на канат и не похожа.-
Поразмышлял вчера над фото и нитку перемотал в канат
А сегодня прикрепил первую пушку: Вероятно, это предел моей минитюризации И с рымом, он пока не закреплён.Не очень, конечно. Одна надежда, что на каравелле, да под парусами не сильно будет видно несоответствие. Может убрать кольцо, оставив только рым? - Игорь Тараканов
Кольцо обычно применяли там, где брюк не имел гака (крюка), вязался прямо на кольцо.
Пока не поздно, полностью откажитесь от белых ниток. Только коричневые!
Не поздно, конечно, про коричневый - это да, типичная ошибка. Хотел их сделать серыми, да забыл утром покрасить - сразу кинулся приматывать. В наборе лежат коричневые нитки, одного правда размера - 0,4 мм - на весь такелаж. А на ванты, наверное, надо черные. Не знаю, хватит ли длины из набора на всё. Попробую намотать канатик из коричневых ниток на вторую пушку. Покрашу канат на первой и сравним.
Вот что получилось
Красные пятна на лафетах от красной липкой ленты, ототру. Нитка из набора немного махрится-
Изготовил барабан брашпиля, как на отливке и стал искать форму битенгов. Понравилось, как на этой модели. А потом прочитал у Курти, что брашпили появились только в XVII веке на торговых судах. А у меня на верфи пока ещё 1492 год или даже раньше. Конечно, хотелось бы красиво их поставить, канат пропустить, но терзают смутные сомнения..
Изготовил брашпиль и собрал якоря. В наборе был только один, целиком литой. Купил на верфи якоря от Amati.
Морилка на брашпиле подняла ворс дерева. Резал брашпиль из яблони из своего сада. Режется дерево нормально и без увеличения смотрится терпимо. Низ корпуса после белой краски, покрыли один раз лаком. -
Из коричневой нитки, толщиной 0,45 мм, получился канат для якоря толщиной 0,9 мм.
На втором фото - нитка из набора, толщиной 0,4 мм для такелажа; для сравнения толщин. На палубе брашпиль с канатом будет выглядеть так: На мой дилетантский взгляд приемлемо. Может быть немного толстоват, но не шибко. У моего примера-ориентира толщина такая же.-
За сегодня установил клюзы и изготовил нагели. Надеюсь, что после лакировки или окраски они будут выглядеть получше. Пока была цель - хоть в размер попасть
В наборе рекомендованы гвоздики. Буду менять и планки. Может всё и не в масштабе, но кораблик очень маленький, да и ручки кривые немного А хочется чего-то своего изготовить, чтобы не 100% набор.
Клюзы торчат немного - 0,6 - 0,7 мм. Нос ещё будет обшиваться шпоном таньганьики 0,5 мм, и думаю, что всё немного выравняется. В наборе рекомендованы гвоздики. Буду менять и планки. Может всё и не в масштабе, но кораблик очень маленький, да и ручки кривые немного А хочется чего-то своего изготовить, чтобы не 100% набор.
Стройка идёт потихоньку. Приклеил горизонтальные планки и начал зашивать нос.
Верхняя рейка 1х1 при изгибании крутится как уж на сковородке. Но материала впритык, так что исправить не из чего, только немного подшлифовал, все -таки 1 мм. Вначале рейки замачивал, но они все равно трещали при изгибе. Кое-где пришлось эти сколы подклеивать. А потом стал просто смачивать - и тоже идёт неплохо.
- Иван Карпушкин
В кипяток на минуту, потом остудить на каком-нибудь шаблоне (кастрюля например), подсохнет и форма останется
Совет опробовал, минуты маловато оказалось, одну заготовку запорол. Для неё надо более 5 минут Выровнял высоту боковых планок на юте по размеру заготовки в 1 мм. На фото - примерка перед шлифовкой. Зашил горизонтальными рейкам оба борта. Среднюю рейку по левому борту потом пришлось отдирать и переклеивать, так как в щель между планками просвечивало солнце. И приклеить её немного повыше. Думаю, что после вертикальных стоек несовпадение не будет заметно. Зашил нос рейками танганьики. Получилось красиво, но оказалось, что это не было предусмотрено в инструкции, потому на люки материала нет. Место под площадкой самое неудобное для приклейки планки, да и ещё гнутой. Клеил в два приёма: сначала у княвдигеда, а затем дальше. Лак на днище заляпался руками и стал чуть жёлтым. После стройки думаем перекрасить.Иван Карпушкин писал(а): ↑Сб янв 28, 2023 20:21 В кипяток на минуту, потом остудить на каком-нибудь шаблоне.
Ну и корма. В инструкции было рекомендовано оставить 2 мм, кое-где на стыках получилось меньше, и это видно после шлифовки.
