Santa Maria mini Mamoli первая модель 2023
Re: Santa Maria mini Mamoli первая модель 2023
Начал устанавливать фальшборта:
Первый раз гнул рейку. Не сильно много надо, но всё равно осваивать технологию необходимо.
Кроме щелей которые, я надеюсь закроются, косяк от инструкции: было рекомендовано сделать квадратный вырез под порт пушки, а потом увидел что они у Санты - круглые. Пришлось выкручиваться.
Закрыл транец горизонтальными рейками:
Изготовил дверьку и перо руля с румпелем:
Установил на корабль.
Так как перо руля закреплено не жёстко, а движется, если его задеть (поролоновой подставкой), в следующий раз займусь деревянной подставкой. 2 мм планку из набора пустил на киль - буду искать какие-нибудь дрова:)
Вот мои "дрова". Спасибо внукам и мороженому. Из этих дров и буду делать подставку, потом чем-нибудь морить.
Перебрал оставшийся материал из набора Санты Марии В инструкции указаны только 2 материала, остальное неизвестно.
Может это всё орех или танганьика или что-то другое? Если по фото можно это определить - подскажите, плизз.-
Появился вопрос о цвете модели. Вначале захотелось как на картинке
Но я строю первую модель по опыту Д.Лучина. Он, вероятно, не красил, а покрыл слегка лаком Попробовал неводной морилкой "Мокко" (осталась от ремонта мебели) окрасить планки из набора -не понравились оттенки. На модели, наверное, все будет просто черно-коричневым
Сделать такую окраску, я думаю, не позволит размер модели Покрашенное краской тоже не понравилось В общем, решили делать без окрашивания, а там посмотрим. Да и для начала подбор краски не главное. Главное, чтобы было меньше косяков, так как их, по-видимому, не избежать.-
Чтобы не перебирать по сто раз рейки, сделал для них из бумаги кармашек
Вопрос - надо ли торец форштевня обшивать кривой планкой?
Подставка для модели получилась как временая Зашил княвдигед и форштевень Фото с носа показало, что строили здесь пьяные плотники. Фотография с другой стороны получше, но не сильно. Разбор ситуации показал, что форштевнь делал из планки шириной 1,5 мм и 4-х кусочков, а ширина паза - 2 мм. Клеились они по отдельности на модели - вот и "загуляли" Добавила игры и приклейка чуть неровно прощадки. Вероятно клеить все кусочки форштевня надо предварительно на ровной поверхности, а затем подгонять радиус. Думал об этом, но не взялся так делать. Хотя на последней фотке и форштевень уже не кажется таким кривым Вопрос - надо ли торец форштевня обшивать кривой планкой?
Чтобы перо руля не ползало, приклеил румпель в гельмпорту
Прочертил ватерлинию Получилось на 1 мм ниже, чем по чертежу Посоветуйте плизз, перо руля красить или нет? Не хочется красоту замазывать цинковыми белилами. А как было на самом деле?- Иван Карпушкин
Нет. Другое дело что он фанерный?! тогда есть смысл тонкую планку приклеить (шпон 0.5 или тоньше) чтобы скрыть срез фанеры
по поводу окраски, так понимаю исторических сведений особо и нет, так что можно на свой вкус делать
как вариант посмотрите как другие делали например здесь (там много сборок, привел пару первых попавшихся)
https://modelshipworld.com/topic/16076- ... -mv42-150/
https://modelshipworld.com/topic/30979- ... new-parts/
https://modelshipworld.com/topic/3445-s ... hed-amati/
Очень интересные стройки. Спасибо, буду изучать. Пригодится при установке такелажа и дельных вещей. Нашел там Нину от Мамоли в моем масштабеИван Карпушкин писал(а):
https://modelshipworld.com/topic/19207- ... moli-1106/
И Санту почти в моём https://modelshipworld.com/topic/886-sa ... scale-196/
Но как бы не загрузится для первого раза по полной Там, конечно, уровень изготовления очень высокий. Я пока на нулевом - везде открытия велосипеда.
Сдал корпус каравеллы в малярный цех. Любимая жена взялась за такую тонкую и эстетическую работу. Говорят, цинковые белила (в 2 слоя)будут сохнуть неделю.
А мне надо подумать, что из этого металла можно переделать:-
Пока корпус красится и сохнет, решил поупражняться с пушками. В наборе что то типа английских. попробовал сделать испанские:
То, что позади, отрежется, когда всё закончу, пока покрыл эту часть лаком, хочу сделать так всю пушку. Основа идеи здесь, от спецов Мне осталось нитка и пара гвоздиков с боков. Толщина внизу лафета опорных планок - 0,5 мм. Ищу тонкую нитку в наших магазинах, чтобы привязать пушку к лафету (или как правильно, не нашел). Судите, это творчество, но не строго Дальше предстоит брашпиль.-
А Вам не кажется, что скоба несколько великовата... мягко говоря...
Нашел более мелкие гвоздики, и вот что получилось. Shturman спасибо за мнение, сам видел, но не решался переделать.
Рым и кольцо из набора.
Подскажите, плиз, как их соединить? Из пинцета выскальзывают, с зубочистки соскакивают. Ну прямо как живые, и ещё норовят спрятаться. Попробовал изготовить подобное для своей пушки из проволоки 0,4 мм, не получается соединить рым и кольцо . Посмотрел на сайте, у всех всё получается. В чём секрет?-
Разведите концы кольца не в стороны, а вверх-вниз - так, чтобы в получившуюся щель свободно проходил рым. А как наденете кольцо на рым - сожмите его плоскогубцами.
