Santa Maria mini Mamoli первая модель 2023
Re: Santa Maria mini Mamoli первая модель 2023
Продолжаем. Попробовал вместо юферса латунное колечко, не очень понравилось.
Решил купить юферс на 2,5 мм и сравнить. Пока идёт посылка, начал следующие такелажные работы. Установил штаг на фок-мачте, смотал его из 5-ти ниток, чтобы был как по теории меньше диаметром, чем грот-штаг. Кстати, его переделал в 3-й раз, так как в прошлый раз, не заметив, использовал канат от вант. При сравнении со старым фото - хорошо видно. Сейчас думаю, как закрепить ванты к рымам на баке. (в глубине на последнем фото) Там места нет совсем и канаты привязываются простым узлом. Только я не понимаю, как их натянуть на мачте? Или тоже через юферс?-
Закрепил простым узлом ванты и начал вязать выбленки. Оказалось, что это не очень сложно, но долго. На верфи случился первый пожар Первый раз навязал узлы и попытался обжечь махрушки выленок, после пропитки клеем узлов?? Результат - на переднем плане. Начал всё с начала. В этот раз обжигал до пропитки, но тоже стрёмно, т.к. ванты из синтетики и сворачиваются прямо на глазах. Нитки выбленок, пока не пришёл воск, пропустил через садовый вар. По-моему, неплохо получилось.
- Иван Карпушкин
Лучше канаты заранее обжечь, чем потом на готовом изделии
А всякие хвостики от ниток удобно обрезать кусачками для кутикул
Спасибо, нашёл такие кусачки у жены, ну и реквизировал. Режет получше, чем мини-кусачки.Иван Карпушкин писал(а): ↑Чт апр 13, 2023 17:57 Лучше канаты заранее обжечь, чем потом на готовом изделии
Собрал реи. Надо их окрасить. В инструкции написано: "окрасить в чёрный цвет" Думаю, что будет мрачно. Посмотрел модели у других, цвет мачт и рей у многих одинаковый. У меня есть две морилки: под клён и цвет ""мокко. Сделал пробник с обоими цветами. Посоветуйте какой выбрать для модели:
Мне больше нравиться более темный "мокко"-
Закрепил штаг для бизань мачты. Юферсы самодельные с шириной стороны 5 мм.
Получил с верфи юферсы 2,5 мм и попробовал закрепить ванты. К моему глубокому удивлению, освоил технологию крепления таких мелких деталюшек. На этой неделе будем тихонько продолжать. Почему тихонько? - так в саду работы появилась -
Юферс
так его держал ( 2,5 мм), пока клеил с вантом. Закончил установку вант с обоих сторон Теперь на них выбленки вязать. В 7-ю точку руслени пойдут фордуны, но их установлю после выбленок и крепления штага-грот-фок-бушприта. Он пока просто висит на штаг-фок-бушрите. Фордуны и крепление рей буду ставить по этой схеме: Установил планширь на форксателе.-
Выбленки (в том слове есть скрытый смысл) и художественный беспорядок на стройке. На вантах выбленки вяжутся медленно (аккуратно скажем )
Поздравляю всех корабелов с праздником Великой Победы - 9 мая!
Но, наконец, они закончены. Закрепил последний штаг на бушприте, установив свой первый блок. Думаю, что правильно Фордуны закреплю после установки блоков для рей в марсовой корзине. Для этого штаг и фордуны придётся снять.Поздравляю всех корабелов с праздником Великой Победы - 9 мая!
Закончил стоячий такелаж
И начал устанавливать блоки для бегучего такелажа и готовить реи. Их всё-таки покрасил в цвет "мокко". Так показалось из-за контрастности получше смотрится на корабле. - FreeLander
С учётом микроразмера очень даже симпатично получается!
Спасибо. Если бы это была бы вторая такая модель, то можно её ещё усложнить. На фор и бизаннь мачтах ванты тоже можно юферсами натянуть. Но для этого предварительно надо было блоки заранее закрепить на рымах. Но поздно увидел эту стройку.
https://modelshipworld.com/topic/25192- ... ld/page/2/
Спасибо Ивану Кормушкину - здесь для Санты Марии есть что почерпнуть.
Развесил блоки на реях
У блоков немного обточил острые края в приспособлении. Слева новые, справа - после обточки. Лучше обтачивать с широкой стороны блочка. Теперь приступаем к изготовлению парусов. Размер паруса для грот мачты - 135 х 110 мм, для блинд - 70 х 47 мм
В этом наборе блоки не предусмотрены, поэтому прикупил 2,5 мм блоки и установил их примерно, как на более крупных моделях. Может быть не все, но при установке рей и парусов - война план покажет.У блоков немного обточил острые края в приспособлении. Слева новые, справа - после обточки. Лучше обтачивать с широкой стороны блочка. Теперь приступаем к изготовлению парусов. Размер паруса для грот мачты - 135 х 110 мм, для блинд - 70 х 47 мм
Изучаю теорию изготовления парусов. По таблице для Санты Марии диаметр ликтроса в моём масштабе должен быть для грота - 0,46 мм, для фока - 0,37 мм. Из ниток навил три диаметра: 0,45, 0,6, 0,7 мм и приложил их на выкройку паруса для фок мачты. Если посмотреть, визуально первый трос мал для фока, не говоря уже про грот. Да я его и не пришью. Как мастера считают, если на грот взять д.0,7мм, а для всех остальных парусов д. 0,6 мм, будет ли это выглядеть терпимо в таком масштабе? Или тренироваться на д.0,45 мм для всех парусов? Или искать другие диаметры или варианты?
По модели, на которую я ориентируюсь, трудно определить диаметр ликтроса, но, вероятно - 0,4 -0,45 мм. Ликтрос приклеен, Д. Лукин пробовал его шить, но оставил эту затею:
Начал с блинд-паруса. Материал с "Верфи на столе". Предварительно не мочил и не окрашивал. Протянул окрашенные спиртовым фломастером нити. Использовал коричневый, т.к. черный показался очень контрастным. Надо ли проглаживать утюгом складки или оставить так? Чтобы заворачивать края, их думаю пропитать ПВА и прогладить, а весь парус не трогать.
Перед вырезкой паруса решил "седьмой" раз отмерить. Тем более, не понял как сделать (проклеить) нижнюю шкоторину полукруглой. Может кто пояснит? На схеме в инструкции она не прямая. Марсель вообще сложной формы. В Анатомии и у Амати все паруса прямоугольные. У Амати очень маленький изгиб.Её схема есть выше. Склоняюсь, что в 15 веке паруса были, вероятно попроще - без закруглений внизу. А удлинённый марсель больше подходит к военному кораблю, чем к торговому. Если я ошибаюсь - поправьте плизз. Посмотрел как крепить ликтрос и понял, что только клеить. И толщина 0,45мм.-
Первый парус изготовил за три дня. Сам весь в клею . Блинд - он почти самый маленький. Сделал его прямоугольным.
Парус готов для установки Может грубоват маленько, но это всё-таки XV век. Теперь возьмусь за грот, а он огромный. В нём только протяжки нитей - 20 штук. Планирую сделать его с двумя бонетами.
