Santa Maria mini Mamoli первая модель 2023
Иван Карпушкин
Благодарил (а): 552 раза
Re: Santa Maria mini Mamoli первая модель 2023
#76 Сообщение Иван Карпушкин »
Arkadash писал(а): Вт мар 14, 2023 22:06е поделитесь ли скидкой на такую инструкцию
Вроде вот она
https://www.victoryshipmodels.com/ship- ... anual.html
p.s. А нет, наврал, это от Mantua, но может что то пригодится
Arkadash
#77 Сообщение Arkadash »
Иван Карпушкин писал(а): Ср мар 15, 2023 0:26
Вроде вот она
Большое спасибо. Конечно, и она поможет мне понять куда и как нити тянуть. Думаю, что мачты и крепление рей будет самое сложное.
Arkadash
#78 Сообщение Arkadash »
Установка площадки продолжается.
Непонятно пока , как расплющить острый конец гвоздика, чтобы не расколоть кницы, если я правильно их назвал. Через них планирую поднимать рею на Грот-мачте. Гвоздик торчит мм на два.
Иван Карпушкин
#79 Сообщение Иван Карпушкин »
Arkadash писал(а): Ср мар 15, 2023 13:13как расплющить острый конец гвоздика
Зачем? Вставить на клею и кончик спилить.
Либо два коротких с разных сторон вставить / вклеить
Arkadash
#80 Сообщение Arkadash »
Arkadash писал(а): Ср мар 15, 2023 13:13 Непонятно пока , как расплющить острый конец гвоздика, чтобы не расколоть кницы, если я правильно их назвал.
Хотел оставить шляпку гвоздика, потому и спросил. Потом подумал немного и просто отрезал оба кончика. Приклеил марс на место.
Arkadash
#81 Сообщение Arkadash »
Установил "косые" перила. Скруглённые, показалось мне, лучше выглядят. А когда закрепил якорь, так вообще стало супер :D .
Под планширем сделал по две щелки для канатиков крепления якоря.
Установить якорь - тоже не простая работёнка. Некоторые этапы отфиксировал:
И пушкарям лапы якоря не мешают! Второй якорь пойдет со стороны лестницы, а там с иголкой не подлезть, хоть лесенку отрывай. Буду тренироваться. Не получится - оторву.
Кстати, планирую сделать по два оборота канатов якорей вокруг барабана брашпиля. Или по три тоже будет смотреться? Начитался, что там вообще канат не оборачивали вокруг барабана, но, вероятно, не в моем масштабе так делать. Конец каната обрежется и "уйдёт" под палубу
Arkadash
#82 Сообщение Arkadash »
Закрепил второй якорь. Обошлось без вандализма. Сравнение витков на барабане брашпиля привело к выбору 2 витков.
Следующую неделю посвящу внукам (каникулы) и будет не до постройки.
Arkadash
#83 Сообщение Arkadash »
После перерыва, кораблестроение продолжается. Закончил брашпиль.
В каникулы без работы не стоял - мотал канаты. Первый - это из набора. Второй- 3-х нитевой из купленных черных ниток 0,4 мм, думаю пойдет для вантов. Третий из 6-ти ниток для штагов. Четвёртый из 9 ниток получился просто толстый, пойдёт для других моделей. Последний, коричневый для сравнения, использовал для крепления якорей.
Arkadash
#84 Сообщение Arkadash »
Начал заниматься мачтами. На сегодня корабль выглядит так. Мачты не закреплены, просто вставлены. Надо думать как закрепить ванты на фок и бизань мачтах. В инструкции записано: закрепить на мачтах. Ага, знать бы как и попроще. На всякий случай сделал по отверстию и проточку у концов мачт. Буду додумывать и читать.
Заодно корабль и освятили, приклеив Деву Марию. Корабль получил название.
Реи и паруса на той модели очень сильно упрощены: просто одни завязочки (87).
Путенс-ванты тоже проволочки. Решил их немного усложнить. Первый вариант прилагаю. Юферсы думаю сделать с одной дыркой, как показано в Анатомии. Получится примерно как втулочки у канатов на палубе. Если, получится :D
Также и штаги хочу сделать.
Arkadash
#85 Сообщение Arkadash »
Загорелся вчера и сделал юферсы. Вставил их в путенс-ванты. Потом примерил на модели - получилось очень несоразмерно. Юферс 4мм диаметром с фок мачту. Думаю вернуться к обычной проволоке и креплению вант просто в кольцо.
Сделаю как у Лучина, только путенс-вант, как на предыдущем фото.
Arkadash
#86 Сообщение Arkadash »
Заготовил путенс-ванты, Значит нужны мачты. Закрепил шлюпки с комплектом вёсел, багром и бочонком. Вклеил Грот-мачту.
Закрепил низ грот-штага за бушприт. Просверлил два отверстия в площадке, канат обернул 2 раза за княвдигед и пропустил через петлю. Грот-штаг будет выглядеть примерно так (там, где скрепка):
Arkadash
#87 Сообщение Arkadash »
Вставил рымы в люк. Поставил через одну доску. На будущее надо просто доски делать пошире. 4 рыма смотрятся лучше. Добавил 4 рыма у грот-мачты. Думаю, через них крепить фалы реи.
Установил Грот-штаг.
Сомневаюсь достаточно ли накрутил соединительного каната (талреп) между штаг-блоками.
Shturman
Благодарил (а): 7 раз
#88 Сообщение Shturman »
Это что же за воздушные акробаты будут такой талреп набивать?
Arkadash
#89 Сообщение Arkadash »
Shturman писал(а): Вт апр 04, 2023 9:15 Это что же за воздушные акробаты будут такой талреп набивать?
Пока не знаю.В инструкции штаг-блоков нет. Делал по примеру Лучина и модели с сайта корабли:
В Анатомии тоже ничего нет по этому узлу. Там рядом проходит фок-мачта и ванты к ней. Думал, что матросы как-то к ним цеплялись :D
Если опустить ниже - будет мешаться кофель-нагельной планке или мачте. Сейчас провел замеры - и завис. Меньше сделать пока не могу, а так - для спецов неправильно.
Как вариант можно уменьшить концы штага у блоков до 3-5мм, тогда узел войдёт в 25 мм. Но крутиться с клеем у бушприта - ещё то веселье :) как бы все планки внутри не снести. Но если нет другого решения у корабелов по Санте, то ...
Arkadash
#90 Сообщение Arkadash »
Ещё раз просмотрел Анатомию, и нашёл таки в схеме крепления парусов где и как крепится штаг.
Сомнений нет, да и рукам лишняя тренировка. Shturman спасибо, что не прошёл мимо, а сподвиг на лучшее понимание процесса. Постарался сделать в соответствии с расчётом по длине этого узла. Тут ещё надо было точно попасть на вулинг фок мачты. Прошло идеально.
Приступил к установке путенс-вант. Вначале по 4 с каждой стороны и затем ванты, пока не придумал - с юферсами или без. С деревом не получилось, хочу попробовать вырезать из 2мм трубки и обтянуть вантовым тросом.
Вернуться в «Mamoli»
