Еще одна яхта Puritan ( Святоша )
- Pavel N
Re: Еще одна яхта Puritan ( Святоша )
.Так как надводная часть корпуса будет краситься , начертил ватер линию , и все что выше ее слегка отшпаклевал и покрыл грунтовкой .
Хобби - лекарство от будней !
- Pavel N
.Отделал шпоном груши внутреннюю сторону бортов.
- Pavel N
. Настелил палубу . Рейки из коробки , танганика . В целом качество у реек нормальное . Конопатку имитировал простым мягким карандашом . Ну прошелся пока разок лаком .
- Pavel N
теперь надо все что ниже ватерлинии лакернуть .
- Pavel N
.Пока суть да дело . начал изготавливать рубки
- Pavel N
. В коробке никаких стекол , или нечто подобного не было вообще. Не знаю как мамоливцы в данном случае предлагали поступить с остеклением световых окон . Пришлось самому кумекать . Взял пластик от упаковки карнизов , покрасил его и получившимся черным стеклом ..стеклил .
- Pavel N
.Встал вопрос с рейлингами для защиты световых окон . Из чего их изготовить . Сначала хотел из латунной проволоки 0,5 мм с припаиванием дополнительных ножек . В принципе было бы не плохо . Но все равно несколько толстоватая проволока , не совсем масштабная .
- Pavel N
.Решил попробовать из проволоки 0,3 мм . Изрядно помучившись , дело пошло . Изготавливал дополнительные рамы . Делал пропилы по всей длине . Вклеивал проволоку и обрезав и обточив концы ...вуаля . Перевернул и приклеил к рубке . Результат очень даже гуд .
- Pavel N
.А вот на фото , то что предлагала Мамоли ..Что называется почувствуйте разницу . Не рейлинги , а какие-то тюремные решетки )
