Еще одна яхта Puritan ( Святоша )
- Pavel N
Re: Еще одна яхта Puritan ( Святоша )
После долгого перерыва , наконец-то все-таки решил сподобиться и продолжить сборку яхточки . Режим самоизоляции в некотором смысле диктует свое . В общим времени много и надо его проводить с толком .
Хобби - лекарство от будней !
- Pavel N
Полез в коробку с материалами и обнаружил , что рейка для изготовления планширя всего одна 2 х 5х800 мм из ореха . Расстроился немного . В принципе на данном этапе планширь пока не к чему , но данная проблема засела в голове . Ну допустим было бы их две . И как мне их согнуть по обводу бортов ? Все-таки 2 мм достаточно толстая рейка , и гнуть ее на ребро не так уж и просто . И тут стрельнуло .. а если пойти другим путем . У меня все оригинальная чистовая обшивка не тронута . Обшивал шпоном груши 4 мм х 0.5 мм . А в коробке красное дерево 1 х5 х800 мм . Вот из них и решил констралить . То есть по две рейки на одну сторону как раз толщина будет 2 мм . Изготовил из картона кондуктор борта , прикнопил его к фанерке и потихоньку гнул утюжком планки на ребро , подгоняя к кондуктору .
- Pavel N
На фото рядом с сохнущими рейками лежит готовая заготовка планширя .
- Pavel N
.Когда попарно заготовки высохли . осталось просто их склеить вместе .
- Pavel N
.В итоге получилась практически лекально повторяющая обвод корпуса пружинящаяя конструкция . На фото планширек просто лежит на борту лодочки . Результат вполне себе ..гуд .
