Сборка яхты Puritan
Axel
Re: Сборка яхты Puritan
#16 Сообщение Axel »
Жалко. Но с другой стороны деталь не самой сложной формы всегда можно будет выпилить новую если что, из деревяшки или например из алюминия или пластика. Он же у вас под покраску? Меня немного смущает узел - силуминовый руль-эпоксилиновые петли. Хватит ли прочности у этого соединения? Нет ли смысла этот узел зафиксировать намертво и установить в последнюю очередь?
Evgen404
#17 Сообщение Evgen404 »
Да, перо руля под окраску. Насчет прочности вопрос хороший. ) Сам по себе эпоксилин достаточно крепкий, беспокоит адгезия его к металлу. Правда внушает надежду то, что он лучше ожидаемого еще в момент нанесения прилипал к металлу, будем надеяться что не отвалится. :D Крепиться он будет с помощью штифта в самой нижней части пера. Ставить его планировал в самом конце после покраски корпуса.
Сейчас пока черновая обшивка, хочу примерить все детали установка которых требует вмешательства в корпус (бушприт, перо руля и прочие), что бы потом не мучаться со всем этим на чистовой.
Кроме этого пытаюсь внести разнообразие в шкурительно-шпаклевочный процесс корпуса, если заниматься только им энтузиазм падает. По предыдущим моделям понял, что все максимально надо делать на черновой, и не спешить с чистовой обшивкой.
Поэтому пока шкурю, и делаю что-то для души. Так вчера вечером занялся световыми люками, но о них подробно расскажу в следующем посте.
Evgen404
#18 Сообщение Evgen404 »
Наверное у каждого наступает тот момент, когда появляется желание что-то улучшить или вообще переделать. Это моя четвертая модель, в предыдущих моделях, а это были яхта ENDEVOUR, шхуна Америка и Феникс небыло даже таких мыслей. Но вот момент настал!!
Evgen404
#19 Сообщение Evgen404 »
Что буду переделывать:
Первое: это блоки, что буду их менять решил как только открыл коробку. Собрав Феникс я понял, что бывают значительно лучше.
Evgen404
#20 Сообщение Evgen404 »
Второе: световые люки, в наборе они даны уже готовые из очень мягкого металла (похоже свинец), хотя в инструкции они сборные.
Решил покрасить раму в коричневый цвет, а защитную решетеу под медь. На мой взгляд получилось грубо, буду пробывать переделывать их из дерева.
Evgen404
#21 Сообщение Evgen404 »
Нашел фото палубы Puritan, на ней есть световые люки, буду пробовать сделать такие же или похожие. Хотя конструкция не совсем понятна, я думал что это такая мелкая расстекловка. А присмотревшись кажется что внизу цельное стекло, а сверху защитные перемычки. Надо еще подумать над ними.
Но теперь я точно уверен люки из набора никуда не годятся.
Evgen404
#22 Сообщение Evgen404 »
Перо руля готово.
BON
Благодарил (а): 25 раз
#23 Сообщение BON »
Evgen404 писал(а):В 1988 году была переделана в шхуну и отплыла как рабочая лодка.
Тендер был переделан в шхуну??? Весьма оригинально! Где ж они вторую мачту поставили?
Axel
#24 Сообщение Axel »
Evgen404 писал(а):Перо руля готово.
А вы пробовали совмещать его с ответной частью? Не возникает проблем? Мне показалось, что в углах петель плавные скругления, которые могут помешать плотной стыковке.
Evgen404
#25 Сообщение Evgen404 »
На фото видно как она стала выглядеть после переделки, изменением плана парусности новые хозяева пытались приблизить ее к условиям реальной эксплуатации. После переделки в двух-мачтовик парусность уменьшилась не очень сильно, но высота матч и длинна гиков сократилась.
Evgen404
#26 Сообщение Evgen404 »
Установленное перо выглядит так. Пока оставлю как есть, что бы не испортить.
Evgen404
#27 Сообщение Evgen404 »
Черновая обшивка практичести готова.
Axel
#28 Сообщение Axel »
Evgen404 писал(а):Установленное перо выглядит так. Пока оставлю как есть, что бы не испортить.
На мой взгляд - отлично.
Evgen404
#29 Сообщение Evgen404 »
Сегодня сделал один из световых люков.
Evgen404
#30 Сообщение Evgen404 »
Рубка готова: переделаны люки, добавлена имитация петель.
Вернуться в «Mamoli»
