Сборка яхты Puritan
Re: Сборка яхты Puritan
Выглядит намного приличней чем позорные оковалки из набора. На фото прототипа мне не показалось, что эти окна разделены на три секции? А какой у вас масштаб?
Масштаб модели 1:50. На палубе две рубки, одна на два люка другая на три. Правда на фото люк хоть и имеет разделение на части, но помойму он сделан единой рамой.
За выходные собрал входную рубку, и покрыл тиковым маслом.
В наборе шла штамповка имитирующая двери, как всегда металическая и немного кривая. Решил ее заменить т.к. что с ней не делай красиво не получится.
На сегодня осталось сделать еще одну рубку с люками и все надстройки будут готовы.
Перед штурвалом необходимо добавить компас, его нет в наборе, но без него никак. Нашел в интернете картину яхты, буду делать такой формы.
И на этом фото видно, что световой люк имеет единую раму разделенную на три части. Но свои люки наверное переделывать уже не буду.
Сегодня закончил укладывать чистовую обшивку палубы, предварительно покрасив белой глянцевой краской внутреннюю часть надпалубного борта.
- Pavel N
С интересом наблюдаю за строительством данной яхты . Сам заканчиваю Британию и поглядываю на Пуритан .. Супруга желает , что бы пара была .. А с гафельным парусным вооружением их как раз только две ..
Хобби - лекарство от будней !
Есть небольшая сложность, производство Mamoli сгорело и их модели сейчас не производятся. Поэтому можно купить только из запасов. Мне кажется их в Россию вообще не много завозили, а у нас в Спб вообще была всего одна модель которая на складе пролежала несколько лет. Поэтому я бы не тянул с ее покупкой, пока они совсем не закончились.
- Pavel N
Это я в курсе , что Мамоли больше нет . Пока в Москве есть в паре мест , где Пуритан в наличии ..Но вы правы , надо заказывать и не тянуть с этим делом .
- Pavel N
Я так понимаю решили всю яхту под покраску ? Не жалко шпон закрашивать ? Дело конечно и однозначно ваше , и вам решать , но как мне кажется целиком крашенная перестает быть деревянной .. Становится без разницы . дерево . или пластик под краской . Как-то жаль работу проделанную . Если вдруг надумаете не всю красить , а оставить видимым шпон , рекомендую выкинуть силуминывый руль , и вырезать его из фанеры ореховой , что наверняка от палубы у вас осталась .. Она 2мм и склеев в два слоя и обточив получается гараздо изящнее ..
Модель однозначно буду красить, так как оригинал был покрашен. Осталось определиться с цветами, есть два варианта:
1. Коричневый низ и белый верх;
2. Коричневый низ затем черный борт и белый надпалубный борт. В первом варианте она была спущена на воду во второй вариант она была перекрашена через год.
Ближе к покраске определюсь.
Согласен что будет не видно проделаной работы по корпусу, но я за историческую справедливость. ))))Pavel N писал(а):Я так понимаю решили всю яхту под покраску ? Не жалко шпон закрашивать ? Дело конечно и однозначно ваше , и вам решать , но как мне кажется целиком крашенная перестает быть деревянной .. Становится без разницы . дерево . или пластик под краской . Как-то жаль работу проделанную ..
Сейчас у меня на сборке Феникс на стадии парусов, так там вообще только мачты покрасил, а все остальное под маслом.
Что есть у Мамоли хорошего, так это таблички с названием. Покрыл подложку черной краской, буквы выделил золотом и сверху залил глянцевым полиуретановым лаком.
Сегодня закончил второй слой обшивки, т.к. буду красить сильно с укладкой не заморачивался. Для обшивки идет рейка 1×5 мм, она очень толстая и соответственно плохо гнется и режется.
Теперь шкурить.
Теперь шкурить.
- Pavel N
А я сегодня заказал Пуритан себе ..Придет после НГ .. Так что буду в след за вами констралить ))
