Яхта Британия
Pavel N
Благодарил (а): 33 раза
Яхта Британия
#1 Сообщение Pavel N »
Собираю Британию .
Обшил черновой обшивкой . ошпаклевал и ошкурил корпус ..
И уперся .. Не знаю как на яхте делать разметку под чистовую обшивку ..
перелопатил форум .. Везде размечают по шпангоутам . которые примыкают к килю ..У Яхты их всего три !!! остальные уходят как бы по форштевню и ахтштевню .. Помогите советом ...плизз
Хобби - лекарство от будней !
Pavel N
Re: Яхта Британия
#2 Сообщение Pavel N »
Благодарил (а): 45 раз
Re: Яхта Британия
#3 Сообщение Михаил Смирнов »
Павел, смотря что ты хочешь получить в итоге.
Pavel N
Re: Яхта Британия
#4 Сообщение Pavel N »
А что тут можно хотеть ? Нормальную яхту . Проблема в том . что никак не соображу как на ней разметить геолинии для обшивки шпоном .
В инструкции на нарисована вторая обшивка поперек , под 45 градусов . Но мне так не хочется . Хочу обшить стандартно , вдоль .
А как это сделать уму не хватает .. Я в этом деле новичок . Собрал Баунти по патворку . Но там каждый шаг нарисован был .. Да и не хочется так же , с кучей треугольных врезок .. В общим уперся .. страдаю :D Перелопатил кучу форумов , и везде одно и тоже .. делим шпангоуты на несколько частей и проводим геолинии .. Но у яхты как уже писал ..всего три шпангоута упираются в киль .. А как быть с остальными ?
Pavel N
Re: Яхта Британия
#5 Сообщение Pavel N »
вот еще фото
Re: Яхта Британия
#6 Сообщение Михаил Смирнов »
Дело в том, что обшивка и должна быть под 45 градусов. Самое простое начни разметку от палубы.
Pavel N
Re: Яхта Британия
#7 Сообщение Pavel N »
Не нравится мне так . под 45 градусов .. Хочется обычно . вдоль .
Pavel N
Re: Яхта Британия
#8 Сообщение Pavel N »
Еще фото
Еще фото
Еще фото
Pavel N
Re: Яхта Британия
#9 Сообщение Pavel N »
Вобщим никто не хочет помочь . А я так надеялся на местных опытных мастеров .. эхх :( :(
Благодарил (а): 83 раза
Re: Яхта Британия
#10 Сообщение egen »
Pavel N писал(а):В инструкции на нарисована вторая обшивка поперек , под 45 градусов . ?
Этот как раз правильно, так будет крепче.
А вот следующий слой я бы сделал от палубы.
З.Ы.
Профи тут как бы нет, мы все одного уровня)
Благодарил (а): 1268 раз
Re: Яхта Британия
#11 Сообщение FreeLander »
Честно говоря не в курсе как правильно обшивать эти корпуса, но если Вы хотите обшить его как обычный парусник 17-18 века, то проблем нет. В местах где киль скошен нужно замерить длину шпангоута с учетом воображаемой прямой до прямого киля, который Вы опять же продолжаете в пространстве например при помощи линейки. Ну а потом уже делите эти длины на равные части. Как-то так:
Все шпангоуты полностью не обрисовывал, изобразил только один.
Re: Яхта Британия
#12 Сообщение egen »
FreeLander писал(а):Вы опять же продолжаете в пространстве например при помощи линейки
Я думаю, что в итоге как раз и получится геолинии паралельно от палубы.
Судя по всему, данный кит под покраску, поэтому там не важно как положить черновую обшивку, но если оставить дерево, то можно было посмотреть как делают большие деревянные лодки. Вроде видел фото, но сейчас не найду.
Но я бы сделал от палубы, с постепенным сужением к носу и корме, должно получиться красиво.
Pavel N
Re: Яхта Британия
#13 Сообщение Pavel N »
В том-то и дело .. насколько зауживать реечки шпона ? насколько нахлестнутся ? .Так они практически в ноль к носу и транцу сходятся .. Хочется расчертить перед обшивкой .. И эта яхта не вся под покраску . Красится только до ватерлинии .
Pavel N
Re: Яхта Британия
#14 Сообщение Pavel N »
уважаемый FreeLander , огромное спасибо за идею с виртуальным продолжением киля !!!!!!!!!!!!!
Уверен , что ЭТО ,то что надо .. Буду пытаться " рисовать" обшивочку именнло ТАК !!! (практически щаслиффф :D ))
Re: Яхта Британия
#15 Сообщение egen »
Pavel N писал(а):.Так они практически в ноль к носу и транцу сходятся .. .
Не надо в ноль сгонять, не красиво.
Я бы сделал примерно до половины ширины. При этом рейки надо будет выгибать что бы они гладко легли по корпусу.
Сильно много оставлять не надо, будет нарастать изгиб.
И там же всего 4-5 рядов. Уже можно прикинуть на корпусе и посмотреть как получиться.
Вернуться в «Mamoli»
