Сечение U.S.S. Constition - 1/93
AnAnAs
Благодарил (а): 45 раз
Re: Сечение U.S.S. Constition - 1/93
#46 Сообщение AnAnAs »
Игорь! Я покупал в Киеве на радиорынке. Могу с тобой поделиться, когда в следующий раз будешь проездом. Я свое Сечение тоже потихоньку колупаю. Полностью сделал внутреннюю и наружную обшивки. Теперь хочу приклеить наружные ступеньки по бортам (или как они там называются) и планки для упоров вантпутенсов. Потом хочу приклеить нижнюю палубу и заполнить трюм.
Алексей! А Вы можете вспомнить свой порядок сборки, боюсь что-то раньше времени приклеить. Поэтому процесс идет очень медленно.
И Вы когда борта красили, на каком этапе?
Рожденный ползать - доползёт!
loMaster
#47 Сообщение loMaster »
Извините, не часто тут бываю. Отвечаю по порядку:
1) Фольга. На упаковке написано K&S Engineering Chicago www.ksmetals.com
2) Размеры 15ммХ 4мм Не помню уже, откуда взял именно эти размеры. Вроде из какой-то анатомии. P.S.Резать ни в коем случае не ножницами - полоски загибаются и деформируются. Ножом в несколько проходов. Я сначала нарезал сетку, из нее делал полоски в 4 мм, потом их делил на отдельные элементы. К концу делить перестал. Прям на полоске набивал гвозди и всю полоску клеил.
Краска - Сначала хотел вообще без краски обойтись. Искал морилку под эбен. Не нашел. Но поскольку хотел выделить отдельные доски, то красил сначала их, а потом уже приклеивал по месту. Все равно по мере работ пришлось докрашивать.
Собирал... да в общем-то по порядку снизу вверх. Палубы собирал отдельно, они выдвижные. Так удобнее - есть доступ и к внутренним бортам и к поверхности самих палуб. Приклеивал тоже по порядку по мере заполнения палубными деталями. В общем-то в альбоме у меня все фото в хронологическом порядке
Готово Race Horse
В заморозке Royal Caroline
Готово Golden yacht Amati
AnAnAs
#48 Сообщение AnAnAs »
Спасибо! Именно так я и делаю. Так и планирую - по палубам снизу вверх.
novice
#49 Сообщение novice »
Андрей, спасибо. Только это будет не раньше следующего лета, а продолжать
работу хочется сейчас. :)
Я решил отклониться от инструкции и закончить трюм до установки нижней
палубы. Мне показалось, что если поставить все бимсы, неудобно будет потом
ставить бочки. Балласт уже засыпал:
Только я балласт аккуратно выровнял. Теперь надо "ложе" под каждую бочку
выковыривать.
Алексей, спасибо. Буду искать. Скажите еще какого цвета Вы делали трубы
для насосов.
loMaster
#50 Сообщение loMaster »
novice писал(а): Алексей, спасибо. Буду искать. Скажите еще какого цвета Вы делали трубы
для насосов.
трубы были деревянными скорее всего. Не долго думая использовал деревянные ручки от кисточек
Готово Race Horse
novice
#51 Сообщение novice »
Андрей, как работа продвигается? Давно не было от тебя обновлений. :)
Хотел спросить: на твоих фотографиях палубы выглядят так, как будто между
досками проложено что-то черное. Что это? Как ты настилал палубы, чтобы создать
этот эффект?
loMaster
#52 Сообщение loMaster »
novice писал(а):... между досками проложено что-то черное. Что это?
В моем случае - акриловая краска. Но использовать надо аккуратно, если доски имеют нормальные края. В наборе доски хреновые, такой и результат вышел. Хотя видно только при близком рассмотрении.
Готово Race Horse
AnAnAs
#53 Сообщение AnAnAs »
novice писал(а):Андрей, как работа продвигается? Давно не было от тебя обновлений. :)
этот эффект?
Я прокладывал между досками нитку номер 10
AnAnAs
#54 Сообщение AnAnAs »
Алексей (loMaster) у меня вопрос к Вам и к тем, кто возможно знает, что там нарисовано. Я имею ввиду черные боковинки, которые клеятся в проходе у выхода из наружного трапа. Там идут две пластинки на которых белой краской что-то изображено. Что там изображено, я понять не могу, соответственно, мои попытки прокрасить белой краской какую-то абракадабу эту абракадабру и воспроизводят. Литье не качественное вот и морочусь. Что на тех пластинках? Подскажите, плиз.
Elmo
#55 Сообщение Elmo »
У меня в наборе там орлы нарисованы. Фото не мое, взято с польского сайта.
Текущий проект: USS CONSTITUTION (Обсуждение)
Законченный проект: VIRGINIA 1819
novice
#56 Сообщение novice »
Андрей, там изображен орел с якорем. Вот картинка:
Я еще не красил, но думаю, что такое будет проще покрасить "сухой кистью".
Алексей, мне очень понравилась Ваша палуба. Выглядит натурально. Вы просто торцы досок красили в черный цвет?
AnAnAs
#57 Сообщение AnAnAs »
Спасибо! Теперь понятно.
AnAnAs
#58 Сообщение AnAnAs »
Благодаря мартовским праздникам, появилась возможность продолжить работу над Сечением. Были вклеены иллюминаторы в борту нижней палубы, приклеен наружный трап, состоящий из отдельных ступенек, произведена проба красок (черной и белой). И самое главное - обшит наружный борт ниже ватерлинии медными пластинками. Всего приклеено около 200 пластинок. Клеил на клей "УХУ металл". Накатка гвоздевания сделана специальным инструментом "Трампитер" (по простому Трумпетер). Пластины клеил внахлест. Медную фольгу купил на радиорынке, толщину не знаю. Клеить такое количество пластинок слегка напрягает, но это лучше чем обклеивать целое судно :). Размер пластинки - 7мм на 15мм. Осталось теперь немного подклеить фольгу, где не до конца прилегает к другим пластинкам и шлифонуть. Пора приступать к установкам палуб и мачты.
loMaster
#59 Сообщение loMaster »
Черной и белой внутри надо еще покрасить.
Готово Race Horse
AnAnAs
#60 Сообщение AnAnAs »
Конечно :)
Это я просто пробовал как краска ложится. типа грунт. Окончательно не красил, так как боялся испачкать при поклейке медной обшивки.
Вернуться в «Mamoli»
