Сечение U.S.S. Constition - 1/93
Konstantin Gerberg
Благодарил (а): 15 раз
Re: Сечение U.S.S. Constition - 1/93
#31 Сообщение Konstantin Gerberg »
Я делаю следующим образом:
1. Разогреваем и размегчаем лигнин
а. замачиваем дерево (в зависимости от толщины 1-20 минут)
б. вынимаем из воды и под горячий утюг, образуется пар который хорошо проникает в поры.
в. смачиваем (просто окунаем в сосуд с водой) и снова под утюг, так 2-5 раз, главное чтобы заготовка прогрелась на всю толщину
2. придаем форму.
а. закрепляем шаблон в удобном положении
б. смачиваем заготовку, прикладываем одним концом к шаблону и держим там рукой, в этот момент второй конец прижимаем к шаблону горячим инструментом (утюг или паяльник, но с паяльником надо быть аккуратным, надо как-то снизить его температуру, а то пожгет дерево. Это можно сделать регулировкой напряжения или как-то увеличить теплоотдачу (набалдашник на жало).
Повторяем до тех пор, пока не получится необходимая форма.
в. повторям с другой стороной.
г. После этого желательно закрепить на шаблоне и оставить до окончательной просушки, а то ее непременно разогнет немного.
Еще мне понравилось делать обратный шаблон, со впадинкой, тогда мочишь заготовку, прикладываешь к шаблону и просто прокатываешь паяльником с небольшим усилием. Повторяешь до тех пор пока заготовка спокойно ляжет внутрь шаблона, потом притягиваем резинкой по центру и идем спать :) утром все готово.
AnAnAs
Благодарил (а): 45 раз
#32 Сообщение AnAnAs »
Игорь(novice)! На первой странице описана моя технология, не заморачивайся с булавочками. Сделай матрицу, планки на несколько секунд в кипяток, зажал и на батарею сушить. Они приняли форму, когда высохли. Сразу же на пва и опять в матрицу и сушить. Доволен результатом как слон.
Рожденный ползать - доползёт!
Alexey Sinyukhin
Благодарил (а): 65 раз
#33 Сообщение Alexey Sinyukhin »
Чем столько времени посвящать загиби - погиби,лучше бы толщину бортов уменьшить раза в два,а то дредноут по сравнению с ним прогулочный катер.Погибь палубы это круто,должно быть у каждого правильного пацана,а борт толщиной пол ствола орудийного это пофиг. :(
loMaster
#34 Сообщение loMaster »
Alexey Sinyukhin писал(а):Чем столько времени посвящать загиби - погиби,лучше бы толщину бортов уменьшить раза в два,а то дредноут по сравнению с ним прогулочный катер.Погибь палубы это круто,должно быть у каждого правильного пацана,а борт толщиной пол ствола орудийного это пофиг. :(
Так дредноут железный. А тут дерево.
Толщина бортов военных кораблей достигала метра (вместе с шпангоутами). А тут всего порядка полуметра. Так что, нормально.
Готово Race Horse
В заморозке Royal Caroline
Готово Golden yacht Amati
Alexey Sinyukhin
#35 Сообщение Alexey Sinyukhin »
Имел в виду заузить шпангоуты в верхней части,а то ,что в районе киля,что в районе планширя,все одинаково.
loMaster
#36 Сообщение loMaster »
Тут может быть. Хотя в 2 раза ИМХО слишком. Надо глянуть анатомию. Но вообще, совпадает с размером коечных сеток. Их стойки, правда, тоже слишком толстые.
Готово Race Horse
novice
#37 Сообщение novice »
Алексей, мне кажется, что споры по поводу копийности данного набора
не совсем уместны. Я пролистал книгу Old Ironsides и обнаружил там четыре
палубы вместо трех в наборе. Плюс набор предлагает неправильные насосы.
Так что если хочется сделать точную копию, нужно брать чертежи,
фотографии и пилить. А набор от Mamoli, как по мне, для тех, кто склеил
что-то простое из пары деревяшек и хочет попробовать сделать чуть более
сложное.
Ну да это не совсем по теме :), которая есть сборка набора. К ней
и возвращаюсь...
Андрей, я тут давеча психонул и сунул бимсы под горячий утюг.
Результат превзошел все ожидания: 10 мин. времени и пять бимсов
выгнуты так, как мне надо. Даже сушить ничего не понадобилось.
Буду на выходных возиться с оставшимися - сниму процесс на видео.
И, кстати, вопрос: дырки во внутренней обшивки между бимсами надо заделывать?
Последний раз редактировалось novice Ср ноя 02, 2011 0:19, всего редактировалось 1 раз.
loMaster
#38 Сообщение loMaster »
novice писал(а):Алексей, мне кажется, что споры по поводу копийности данного набора
не совсем уместны.
Ну это само собой. Правда, бедную Конституцию столько раз переделывали... Но помпы точно не верны. А если приглядеться, даже трубы от них кто-то спер. :-) Но тут скорее вопрос копийности некоему собирательному образу фрегата. Могла ли быть такая толщина фальшборта.
Посмотрел. Да, толщина шпангоутов от пушечной палубы резко уменьшается. А вот толщина обшивки впечатляет. Что внутренняя, что внешняя на верхних палубах толще шпангоута. Суммарно ну может чуток тоньше получается, чем на "модели" (в масштабе не измерял. На глаз по памяти).
Готово Race Horse
AnAnAs
#39 Сообщение AnAnAs »
Да, Игорь. Я эти дырки заделываю, но уже тогда, когда постелен настил палуб. На выходных сфотографирую и напишу поподробнее про это.
novice
#40 Сообщение novice »
Мне показалось, что заделывать дыры после настила палубы будет проблематично
и я решил этот вопрос вот таким образом:
Бруски между шпангоутами оказались там, где надо, и я закрыл дыры кусочками
внутренней обшивки.
AnAnAs
#41 Сообщение AnAnAs »
Мне нравиться. только я приклеил до этого опоры бимсов, поэтому мне не удобно было клеить как у тебя.
loMaster
#42 Сообщение loMaster »
А я с этим не парился вообще. Обшивку сверху и снизу довел до самых бимсов. Палубы были выдвижные, так удобнее. Опоры клеил в самый последний момент (Фактически перед финальной установкой мачты) Эти дыры видны только самым-самым любопытным. А в витрине так вообще не видно.
Готово Race Horse
novice
#43 Сообщение novice »
Алексей, из чего Вы делали медную обшивку Вашей Конституции? Как это выглядит и где купить?
loMaster
#44 Сообщение loMaster »
AnAnAs писал(а):Мне нравиться. только я приклеил до этого опоры бимсов, поэтому мне не удобно было клеить как у тебя.
Медная фольга. Покупал тут. Листы свернутые в рулоны. что-то типа этого http://shipmodeling.ru/shop/category/19 ... oduct/4532 Режется бычными ножницами, но лучше модельным ножом по линейке - коробится меньше
Готово Race Horse
novice
#45 Сообщение novice »
Обошел все модельные магазины - не нашел ничего подобного. Кто производитель
этой фольги? Попробую найти в инете по производителю.
И какого размера вы кусочки нарезали? Вот такое подойдет:
http://shipmodeling.ru/shop/category/19 ... oduct/4529
Вернуться в «Mamoli»
