YACHT AMERICA
map
Re: YACHT AMERICA
#16 Сообщение map »
А это моя мастерская.... :(
Yuri Lopatkin
Re: YACHT AMERICA
#17 Сообщение Yuri Lopatkin »
Ого!! По другому не скажешь ))
Анатолий, просьба, сфотографируйте ахтершевень у килевой рамки. непонятно немного как она должна идти. Прямая или с вырезом
Все приходит с опытом...
map
Re: YACHT AMERICA
#18 Сообщение map »
Hinter писал(а):Ого!! По другому не скажешь ))
Не совсем понял о чем речь, но на всякий случай сфотографировал со всех сторон... :wink:
JDDemon
Re: YACHT AMERICA
#19 Сообщение JDDemon »
Классные станочки!
Последний раз редактировалось JDDemon Ср фев 23, 2011 11:00, всего редактировалось 1 раз.
Yuri Lopatkin
Re: YACHT AMERICA
#20 Сообщение Yuri Lopatkin »
2 Анатолий:
Спасибо, разобрался.
Еще вопрос. Шпангоуты верхней частью (куда палуба ложится) у вас вровень с килевой рамкой, или чуть выступают? Я по чертежам выпилил все, а они до конца не садятся. Вот и думаю, как должно быть..
Er-Alex
Re: YACHT AMERICA
#21 Сообщение Er-Alex »
Анатолий, добрый день!
Очень впечатлила ваша мастерская!
По поводу модели: не забудьте об утончении килевой рамки в р-не ахтерштевня, чтобы суммарная толщина рамки и двух слоев обшивки соответствовала толщине ахтерштевня. Это удобнее делать еще до сборки набора корпуса, но вполне можно и на данном этапе.
Текущий проект:Феникс, 1787
map
Re: YACHT AMERICA
#22 Сообщение map »
Hinter писал(а):Шпангоуты верхней частью (куда палуба ложится) у вас вровень с килевой рамкой, или чуть выступают? Я по чертежам выпилил все, а они до конца не садятся. Вот и думаю, как должно быть..
У меня они тоже выступали, подогнал вровень с килем, подпилив пазы... Хотя и не уверен, что это правильно... :(
Война план подскажет... :wink:
map
Re: YACHT AMERICA
#23 Сообщение map »
Er-Alex писал(а):Анатолий, добрый день!.....
Спасибо, буду об этом помнить, сейчас шибко озобочен поиском наполнителя для межшпангоутного объема. Без заполнения этих дырок к обшивке приступать не рискую... :?
Но трудно что-либо найти не выходя из дома, приходиться напрягать друзей и знакомых... :(
Alex Galant
Re: YACHT AMERICA
#24 Сообщение Alex Galant »
Сам не пробовал, но как вариант, могу предложить Вам сделать "папье-маше".... если правильно помню из детского курса труда в школе ))))))(сейчас меня побьют!!!!!!!) Газета и клей наверно есть под рукой.
Александр.
закончен President, Palamos, Red Dragon
первая моделька сына (бумажная) Viking
Er-Alex
Re: YACHT AMERICA
#25 Сообщение Er-Alex »
Если совсем туго, можно и без заполнителя делать, я оба своих раза без него обошелся.
map
Re: YACHT AMERICA
#26 Сообщение map »
Alex Galant писал(а):Сам не пробовал, но как вариант, могу предложить Вам сделать "папье-маше".... если правильно помню из детского курса труда в школе ))))))(сейчас меня побьют!!!!!!!) Газета и клей наверно есть под рукой.
Александр.
Папье-маше тоже вариант,... вот только такой объем влажной массы..., не покоробит ли набор?... :(
map
Re: YACHT AMERICA
#27 Сообщение map »
Er-Alex писал(а):Если совсем туго, можно и без заполнителя делать, я оба своих раза без него обошелся.
Можно, конечно, но уж больно слорлупа хлипкая. Один раз уронишь... и песец... :(
Er-Alex
Re: YACHT AMERICA
#28 Сообщение Er-Alex »
Пушной зверь будет в любом случае, лучше не ронять. :D А с папье-маше лучше не заводиться, на крайний случай надуть пены из баллона, а потом нарезать под размер шпации и вклеить. Но в этом случае с привариванием обшивки можно попрощаться, а это один из самых удобных способов работы. Еще, по рекомендациям, можно заполнить только носовые и кормовые шпации кусочками липы от , скажем, упаковки фруктов или т.п.
map
Re: YACHT AMERICA
#29 Сообщение map »
Er-Alex писал(а):
map писал(а):Можно, .........на крайний случай надуть пены из баллона, а потом нарезать под размер шпации и вклеить. Но в этом случае с привариванием обшивки можно попрощаться, а это один из самых удобных способов работы.........
А если наложить поверх слой хорошей древесной шпаклевки и зашкурить? А потом покрыть ПВА? :wink:
map
Re: YACHT AMERICA
#30 Сообщение map »
Одна из моих прежних моделей.... :wink:
Вернуться в «Mamoli»
