Santa Maria mini Mamoli первая модель
ioan
#1 Сообщение ioan »
Всем доброго времени суток!
Купил первый набор, и тут же появились вопросы.
Самым первым действием говорят приклеить на корму блок №2 вот тут у меня и вопросы
1) не совпадают блок и сам корпус (на первом фото маленький кружок)
что лучше сделать? переделать этот блок(в нем и отверстие не по центру смещение влево около 1 мм), или выравнивать шпатлевкой(на первом фото, и срезать лишнее на втором?
2) на первом фото(эллипсом выделено) место куда вклеивается фальшборт(сделать рекомендуют из рейки 1х13), но ширина там около 2 мм, отшлифовывать корпус? когда лучше? до установки фальш борта или установить борт и сошлифовать до его уровня?
Спасибо!
loMaster
Re: Santa Maria mini Mamoli первая модель
#2 Сообщение loMaster »
1) сдвинуть блок так, чтобы отверстие стало ровно. Остальное - лишнее сточить. недостающее зашпатлевать
2) Лучше после. Потому как если ошибетесь, исправлять придется.. той-же шлифовкой или шпатлевкой
Готово Race Horse
В заморозке Royal Caroline
Готово Golden yacht Amati
ioan
#3 Сообщение ioan »
Спасибо!
По первому пункту все ясно.
А по второму вопросу допустим такой вариант?
Приклеить борт вровень с корпусом (подставив 1мм) а настил палубы сделать до борта т.е увеличив ширину палубы на 1 мм с каждой стороны
loMaster
#4 Сообщение loMaster »
Ну как вариант. но зазор потом все равно лучше чем-нибудь забить, чтобы его не было. на лошадке зазор между болтом и фальшпалубой был большой. Ух я и намучался, пока подгонял доски палубы, которые постоянно норовили провалиться
Готово Race Horse
L$D
#5 Сообщение L$D »
День добрый! купил себе тоже Марию и теже проблемы! только вопрос один - в детали №2 отверстие должно быть сквозное или нет?
L$D
#6 Сообщение L$D »
Я смотрю тут не особо народ общается и поэтому постараюсь сделать описание как собрать Санта Мария правильно чтоб небыло вопросов типа: почему детали не совпадают и как сделать так чтоб все было как на дорогой модели! сразу прошу строго не судить потому как из комплектов для сборки (деревянных) она первая у меня;).
Благодарил (а): 83 раза
#7 Сообщение egen »
Все от тебя зависит! Общайся и фотки показывай!
L$D
#8 Сообщение L$D »
на мой вопрос по поводу отверстия на рисунке в первом посте (на корпусе корабля) никто ничего не ответил... на фотке там она есть у сборщика а на моей детали которая в комплекте была её нету! вот и че делать?
#9 Сообщение egen »
что за отверстие то ? под мачту?
По фоткам плохо понятно, и нет фотки из инструкции что бы сравнить.
Если дырка большая - ее лучше заклеить латкой из любого куска рейки, а уже мелкие щели заделать шпаклевкой, шпаклевка любая по дереву.
Благодарил (а): 1278 раз
#10 Сообщение FreeLander »
L$D писал(а):только вопрос один - в детали №2 отверстие должно быть сквозное или нет?
Даже у тех, кто когда-то собирал этот набор не всегда есть желание выяснять что это за деталь. Сформулируйте вопрос так, чтобы он был понятен многим (даже тем, кто набора в глаза не видел) и Вы сильно увеличите вероятность получения нужного ответа.
L$D
#11 Сообщение L$D »
итак о правильности вопросов. картинки 1, 2 и 3: это основная деталь (корпус корабля(по инструкции она №1 идет)) по инструкции начиная с носа на комру три отверстия - 1-е и 2-е под мачты. третье непонятно для чего и ничего в инструкции про него не написано. для чего оно? оно у меня не сквозное но у парня (в первом посте) снизу корабля есть отверстие а у меня его нету. че делать (про него тоже ничего в инструкции нету)?
2: картинки 4, 5 и 6 это по инструкции №2 в ней тоже отверстие (не сквозное) под третью мачту, и ее надо приклеить на корму где на детали №1 третье отверстие. вопрос зачем на первой детали это третье отверстие если оно заклеивается и оно не сквозное?
затем приклеив деталь №2 получается что по бортам в самой крайней точке сзади она выступает но это можно сточит а вначале (ближе к центру) она мала (это надо шпатлевать).
loMaster
#12 Сообщение loMaster »
Похоже нагельмпорт. Надо сверлить http://shipmodeling.ru/phpbb/download/f ... &mode=view
Готово Race Horse
L$D
#13 Сообщение L$D »
Зачем? о ней ничего не написано в инструкции!
#14 Сообщение FreeLander »
В гельмпорт входит балер руля (в данном случае может и румпель, не знаю), т.о. инструкция может врать как ей угодно, но руль, а следовательно и гельмпорт на судёнышке были.
loMaster
#15 Сообщение loMaster »
L$D писал(а):Зачем? о ней ничего не написано в инструкции!
А Вы тогда посмотрите в инструкции как руль крепится? Куда он уходит? Если нужно это отверстие, надо сверлить, а нет - не надо
Готово Race Horse
Вернуться в «Mamoli»
