HMS Bounty от mamoli - первая модель
Cortik
Re: HMS Bounty от mamoli - первая модель
#31 Сообщение Cortik »
Добрый вечер!
Не буду создавать тему.
Вчера купил свой первый корабль Bounty mini kit 1:135 от мамоли.
У меня,как у начинающего судомоделиста возникла куча вопросов (ибо не понятны чертежи)
Подскажите с чего начать и раскройте секреты постройки,именно этого корабля.
Заранее спасибо =)
phoenixstar
#32 Сообщение phoenixstar »
Уважаемые! Не могли бы посмотреть на фотки и подсказать нормально для чернового корпуса или нет делаю первый раз и уверенности нет. А схемы в констр. очень мало и не подробные (стоит ли переделывать)!
вот
вот
#33 Сообщение Игорь Тараканов »
Здравствуйте! Уважаемый phoenixstar! Данный излом в обшивке вызван, конечно же, тем, что вы не произвели малковку - то есть обработку краёв шпангоута! Прикладывается рейка, и, где торец шпангоута мешает плавному изгибу к следующему шпангоуту, этот торец аккуратно, постепенно, стачивается шкуркой или напильничком. В идеале, рейка по всей длине аккуратно ляжет на все шпангоуты без резких изломов. По-любому, у Вас левый шпангоут не обработан (если вообще не перепутан). Однозначно - "резать, не дожидаясь перитонита!". Новые липовые рейки без проблем купите на этом же сайте, ничего страшного. Сама же Баунти у Мамоли модель неплохая, не стоит забрасывать.
У этой модели проведена малковка, и добавлены проставки из мягкого дерева между шпангоутами
phoenixstar
#34 Сообщение phoenixstar »
Большое спасибо! Буду разбирать и производить малковку, а вот следующий ворос, если не сложно, как правильно сложить обшивку, где они должны сужаться. 2 вопрос нормально ли если палуба с изгибом?
#35 Сообщение Игорь Тараканов »
Хорошие вопросы! :D :D :D :D Фактически, Вам придётся почитать весь форум, кто и как строит модели, как он решает эту непростую задачу, наложение реек! Тут одним советом и не обойдёшься! И еще: показывайте фотографии, дать какой-либо совет "вслепую" невозможно. Второе. Палуба должна быть как и покатой при виде спереди, так и седловитой при виде сбоку. Это нормально. Это правильно. это не ошибка Мамоли, что шпангоуты так палубу изгибают.
phoenixstar
#36 Сообщение phoenixstar »
Хотел уточнить, малковку нужно производить по контуру палубы? Верно? Там не которые выпирают из-за контура палубы! И вот еще вопрос рейка изгибается по корпусу коробля? или и вдоль и поперек (описывая форму палубы). Иммею ввиду покатую и седловидную.
#37 Сообщение Игорь Тараканов »
Добрый день! Рейку надо класть, как показано на чертеже! И она, да, слегка изгибается по седловитости, и как правило, на большинстве КИТовых моделей повторяет линию палубы! Это про верхнюю часть корпуса - тут лучше не заморачиваться, вести параллельно палубе! как начнёте клеить ниже, уже будут небольшие отклонения, но, для черной обшивки, это не важно.
Малковка. Она проводится так: прикладываете РЕЙКУ, которая БУДЕТ ТУТ РАСПОЛОЖЕНА в дальнейшем - и ПО ЕЁ ИЗГИБУ и делаете малковку. Вам это уже говорили.
Крупный шрифт - это не крик, это я пытаюсь выделить ключевые моменты :D :D :D :D :D
И, кстати, в районе палубы рейка будет повторять изгиб палубы, шпангоут малкуется по линии палубы - но только в этом месте, а все остальные участки малковки выясняются приложением реек. Удачи! :D :D :D :D
Вернуться в «Mamoli»
