Корвет "RATTLESNAKE" от Mamoli
pts78
Re: Корвет "RATTLESNAKE" от Mamoli
#361 Сообщение pts78 »
Медленно,робкими шажками перешел на рангоут.Первым пунктом сделал бушприт,как полагается правильной формы и утлегарь.
pts78
#362 Сообщение pts78 »
Результат за прошедший период.
Сделал реи для бушприта и все дерево бизани.Придерживаюсь чертежей Ханна,проверяю МАМОЛевски.Не считая некоторых различий в принципе все сходится.Значительно отличаются длинны грот- и фок-стньг и форма бушприта в КИТе уж очень упрощена.
Подготовил заготовки для фок- и грот-мачт,напилил и заузил их.Старался успеть пока на лоджии еще не зябко,а то в квартире совсем не хотелось устраивать пыльевую завесу.
Топ бизани
Топ бизани
Шкив гика такой же и на гафеле
Шпор крюйс-стеньги
Шпор крюйс-стеньги
Заготовки фока и грота
pts78
#363 Сообщение pts78 »
Процесс продолжается.
Рангоут пополняется основным и запасным,мачты,стеньги..
Ksrg
#364 Сообщение Ksrg »
Поборол лень и сваял деревянный гальюн.
#365 Сообщение romanserf »
Ksrg писал(а):Поборол лень и сваял деревянный гальюн.
Вот есть вопрос по масштабности ! Сам сейчас тоже пытаюсь гальюн мучить :)
Если считать что в реале доска палубного настила была где то 150 мм , то в такое отверстие гальюна , как на предпоследней фотке ,надо будет очень тщательно целиться :wink:
Хотя может я и ошибаюсь :)
Ksrg
#366 Сообщение Ksrg »
При выборе диаметра я руководствовался, в первую очередь, визуальным восприятием. Масштаб меня интересовал мало. Получился диаметр отверстия 3,5мм., умножте на 64 - получите 224мм. в реале. В принципе попасть можно. Сомневаетесь - сделайте отверстие 4 или 5мм. кто вам запретит.
pts78
#367 Сообщение pts78 »
Гальюн,фигура носовая супер!!!
Все же я не один Раттела делаю.
pts78
#368 Сообщение pts78 »
Марсовая площадка бизани.
Roman Roganov
Благодарил (а): 53 раза
#369 Сообщение Roman Roganov »
Круто!
Ksrg
#370 Сообщение Ksrg »
Сейчас сделал бы все по другому - сточил на нет смоляные детали оставив только декор и наклеил его на полностью новодельную корму.
Jazzy
Благодарил (а): 37 раз
#371 Сообщение Jazzy »
после гальюна корма смотрится как-то... немного проще всего остального. Хотя технология очень интересная. А что это за материал?
Завершено Sultan
На стапеле: Arrow долгострой...
На стапеле: Amati Xebec
С уважением, Дмитрий
Ksrg
#372 Сообщение Ksrg »
Ну, так, в одном случае все делалось с нуля - свободное творчество, так сказать, а во втором - из Г пытался слепить конфетку. В живую все смотрится гораздо лучше. Меня, в основном, раздражают выступающие переплеты окон. Материал - эпоксидка из магазина. В качестве наполнителя использовал художественную маслянную краску, и бронзовую пудру. С пудрой хуже проливаются мелкие детали - видно на фото. Или пудры много намешал.
Portista
#373 Сообщение Portista »
Всем доброго времени суток) Недавно решил искушить судьбу и рискнул взяться за сборку корвета. Как новичку, многие моменты не понятны. Как нужно крепить детали 15 и 16 к носовой части, может, у кого есть фото? А то на чертеже не очень понятно, как нужно это делать...
Ksrg
#374 Сообщение Ksrg »
Doctor Evil
Благодарил (а): 247 раз
#375 Сообщение Doctor Evil »
Прошу прощения, что запоздал с комментарием, но у вас очень большая шлагтовная дыра на стеньгах. В принципе, учитывая, что вы там покрасили, можно попробовать заделать её и закрасить место склейки.
Вот что по размерам шлагтова указано у Будрио в 74-пушечном корабле. По приведённым пропорциям, учитывая фразу в третьей цитате о пропорциональности размера шлагтова, можно вычислить ваши размеры
Это шлагтовная дыра для шлагтова, который представляет собой железный прут 5 дюймов (13,6 см) высотой и 4 дюйма шириной. Этот шлагтов и держит стеньгу, лежа на лонга-салингах. Верхнюю сторону шлагтовной дыры обивают листовым железом.
Грот-стеньга: Все объяснения, приведённые для фор-стеньги, в равной степени годятся и для грот-стеньги, длина которой составляет 66 футов (21,46), а наибольший диаметр 19½ дюймов (53 см). Длина топа стеньги равна 6’8’’ (2,17 м), а длина топа грот-мачты составляет 12 футов (3,90 м).
Длина крюйс-стеньги равна 62 футам (20,16 м), а её наибольший диаметр составляет 12 дюймов (32,5 см) и находится у стень-эзельгофта. Её наименьший диаметр находится под клотиком и равен 4 дюймам (10,8 см). Длина столбового топа составляет 22½ фута (7,32 м), а длина ахткантов – 3 фута (97,5 см). Ахтканты имеют квадратное сечение со стороной 7 дюймов (19 см). Диаметр шкива и поперечное сечение шлагтова пропорциональны размеру этой стеньги (смотрите иллюстрацию XLIV).
Вернуться в «Mamoli»
