До пушек еще не добрался, до брашпиля тоже, ежели что-то не так подскажите. Если сам пойму, что не так либо переделаю, либо оставлю как есть. Пока нет опыта в сборе и поэтому решаю проблемы по мере их поступления. (Пока действую по инструкции).Galeon писал(а):Ждем продолжения.
Это же какие там пушки интересно?
Я так понимаю брашпиль там литой. Переделывать будете?
Pinta MiniMamoli
- Pusio
Re: Pinta MiniMamoli
Иногда корабль перестает тонуть, как только его покидают крысы.
- Pusio
Еще рекомендую быть аккуратнее с материалом киля и форштевня, не знаю из чего он, но обрабатывается очень плохо, как ножом так и шкуркой (сильно расщепляется). Результат - сломанный конец форштевня. Пришлось его приклеивать. (см. фото).
Последний раз редактировалось Pusio Ср мар 06, 2013 22:58, всего редактировалось 1 раз.
- Pusio
Теперь все уперлось в фальшборты. Рейка которую необходимо приклеить не совпадает с вырезанной геометрией паза корпуса. Несмотря на загибание рейки утюгом существует продольный промежуток. Что делать не знаю. Если гнуть рейку вдоль - будет не ровный верхний край, если обрабатывать паз корпуса - опять же не ровный верхний край. Если вставлять клин (2-2,5 мм.), он размером больше бархоута (1х1 мм.) - потом будет заметно, как быть не знаю. Может кто что подскажет?
- Pusio
Отдельно рейка гнутая утюгом.
- Galeon
- Galeon
А форштевень, то что отломалось вроде не страшно, можно сделать и такой. На разных картинках он разный.
- Pusio
Спасибо!
Значит будем гнуть.
Значит будем гнуть.
- Pusio
"Гнутье" на ребро закончилось плачевно, сломал обе рейки фальшборта.
Несмотря на то, что я перечитал весь форум по "гнутью", на практике это применить не удалось.
Склоняюсь к плохому качеству материала, хотя возможно и руки... будем учиться.
Плохо, что нет запасных реек. (Поставил большой плюс к мнению о собственном изготовлении материалов).
Тем не менее я примастачил фальшборта, хотя и с косяками.
- Pusio
Сломанные рейки склеил супер-клеем и после высыхания тщательно зашкурил, получилось вроде не плохо.
Оставленные щели надеюсь закрыть бархоутами.
Кстати я до сих пор не определил из какого дерева сделаны фальшборты.
Если кто знает подскажите, дабы исключить этот материал впоследствии.
Вот фото стыков с форштевнем.
Делаю уже не первую, так, для подарка. Качесво материала и правда, оставляет желать лучшего.Сейчас использую клён собственного распила. Пушки, решётки, и брашпиль можно было бы переделать, тем более опыт такой есть, на предыдущей. Но в этот раз заморачиваться не стал. Оставил как есть...
- Pusio
О, спасибо красиво получается. Киль с форштевнем из чего делаете? И что обрабатываете льняным мас
Певую свою "Пинту" делал полностью из набора. Кстати её можно увидеть на стр. 6 - 7 , тогда я был как "Костя 31"... Вторую и последующие, уже что-то из мамолиевых дров менял на остатки от "Бисмарка" и Красного дракона". В двух последних от мамоли остались только корпус и заготовки под рангоут. Как материал, на всё остальное идёт пока только клён. Хотя есть ещё рябина и декоративная черёмуха. Но те болванки ещё не пилил... Стойки точил из веток вишни. Маслом покрывал весь корпус после сборки, перед такелажкой на два раза с перерывом дня в три. Как-то так.
Ребята, а обшивка корпуса в сем КИТе не предусмотрена? И как там обстоят дела с петлями руля и вант-путенсами? И каково ваше общее впечатление от набора? Пожалуйста... Спасибо!
Корпус в сем ките цельно-фрезерованый. Посему никакой обшивки не предусмотрено. Каюсь, пробовал нарезать реек из 0,5-го шпона... Но то-ли руки, в общем всё отодрал и заново зашкурил. Размеры изменились не более миллиметра, но дальнейшая сборка прошла чуть легче. Петли руля предлагается сделать из нитки... Я же кромсал шпон. Пробовал выточить, но в таком размере-масштабе... Вант-путенсы - тоже примитив: предлагается воткнуть в корпус и обогнуть вокруг русленей латунные иголки с кольцом. Вообще миникиты я бы позиционировал как собрал - подарил. По приемлемой цене, качество на порядок выше, чем китайский ширпотреб. Я ответил на Ваш вопрос?
- Pusio
Я поддерживаю, все верно. Сам купил для первого раза, определить мое или не мое. Ценя низкая, качество материалов не очень. А в целом получается не плохой кораблик.
