Pinta MiniMamoli
Re: Pinta MiniMamoli
Кстати... Типа инфа для мозгов. По поводу деревянных ПВА-клеев. Всеми используемый и уважаемый "Момент-Столяр". В основном, по крайней мере в Новосибе, имеется только в жёлтой баночке. Но после его использования, остаются белёсые пятна... Есть ещё в "серой" баночке..! Но мне не попадался... Говорят: Лишён всех недостатков, но так-же хорош. А ещё у нас продаётся ПВА КОНТАКТ . Так вот про него... Клей белого цвета. При высыхании оставляет минимум следов. Но главный недостаток: слишком долгое время схватывания. И даже "утюжок" в этом не помогает. Надо удерживать "в соприкосновении" не менее минуты... Как-то так... Может кому и полезно будет...
Всем привет! Тоже решил поделиться своим творчеством в отношении Pinta.
1. Палуба настилалась без проблем, проблемы начались на фальшбортах, которые были "успешно" сломаны при попытках уйти от щели при их постановке "в карман" на заготовке корпуса. Т.к. замены сломанным ф/бортам не было - приобрел выпуск патворка "Баунти" в рейками, которые использовал и для ф/борта и для бархоутов, толщина которых стала составлять 2-3 мм. вместо заявленных 1 мм.
2. Кормовые перила делал не по инструкции, а для упрощения просто посадил на клей рейки по наружней стороне борта,а к ним приклеил перила.
3. Таким образом начал отсебячничать, но хочется верить что под расстрельную статью от уважаемых судей-форумчан не попаду))) (прошу учесть что это первая модель)
Вот в итоге что получается...
В планах: установка парусов и такелажа, установка пушек (прилепил сразу на суперклей - отвалились...), покраска под ватерлинию, подставка...
ЗЫ: сложилось мнение, что удобнее сначала вязать канаты на рымы, а потом уже вклеивать рымы в корпус, а не наоборот....
sarcofago - полностью согласен, что родные детальки не совсем стыкуются. Но при определённых небольших затратах получается очень даже результат! Последнюю модельку из этой серии решил даже оставить себе, дома. Настолько удачно она получилась!
- ИгорьНШ
а какая же цена набора ?wikant писал(а):Всем привет!!!!!!!!!Я круглый чайник в судомоделировании ,вот купил набор мини- кит ,фирмы Mamoli,открыл коробку и ужаснулся .Я конечно не совсем тупой ,но ничего не понял куча реек и т.д. инструкция на англиском его незнаю ,чертеж тоже непонял .Подскажите где найти чертежи и инструкция на русском
"Суть исторической картины - угадывание"- В.И.Суриков
Скажите ,а троса надо вязать из той нити что идет в наборе, или эта нить уже готова к использованию
Для бегучего такелажа пойдёт и нитка из набора. А вот для стоячего я использовал х\б-шную нить для вязания. Не помню, кто изготовитель, но она свита почти правильно.
- yuri59
В своей "Пинте" обшил борта выше ватерлинии рейками для палубного настила, пушки самодельные, рустеры - купил заготовки здесь, на "Верфи" с ячейкой 0,7
